Опять чудеса с двигателем на 2,4JTDm
Сообщение AndrejLt » Ср май 09, 2012 12:11 pm
Проехал 10000км после ремонта и вот опять чудеса.
Еду в горку на 4 скорости, обороты ~2000, скорость 80км/ч машину начинает трясти, думал дорога не ровная.
Попробовал в других местах, все в норме, опять та же горка то же место и скорость - опять вибрация.
А сегодня еду в совсем другую горку, причем не горка, так, просто слегка уклон вверх, 4 скорость разгоняюсь до 90км/ч, обороты доходят до 2250 об/м. чувствую как начинает терять мощность и обороты начинают резко прыгать в интервале 2500-2000, долго терпеть не смог, вдавил газ, рванула вперед, успокоилась и стала работать равномерно.
Завтра поеду на диагностику. Что можно самому глянуть через FiatECUScan и ELM 327?
'06 Alfa Romeo 159 SW 2,4JTDm Grigio Stromboli
AndrejLt
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Re: Опять чудеса с двигателем на 2,4JTDm
Сообщение kostia147 » Ср май 09, 2012 5:45 pm
Может быть виновник - сцепление? Как раз при пиковом моменте начало чуток пробуксовывать, отсюда и потеря тяги и скачок оборотов.
kostia147
Авто: alfa 147 1.9 JTDm
Сообщение slowrider » Ср май 09, 2012 5:54 pm
с помощью этих девайсов можно посмотреть все
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Quadrifoglio » Ср май 09, 2012 6:00 pm
Не знаю в тему ли, но у меня этой зимой такое же было, только не в горку а на спуск, каждый день в одном и том же месте, колбасило и трясло, чего только не смотрел и не проверял, оказалось проблема в подклинивающим наружнем шрусе...
короче думаю смотреть надо основательно...
1)Вы находитесь на форуме Альфистов
3)Вы читаете мою подпись
4)Вы не замечаете отсутствие пункта "2"
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Сообщение AndrejLt » Пн май 14, 2012 12:19 pm
Был в сервисе, шрус в порядке да и проблемы с ним должны были бы возникать при каждом разгоне, а не при определенных обстоятельствах.
Пало предположение на форсунки и хреновое топливо, в бак залили HI-GEAR DIESEL JET CLEANER with SMT2 (HG3409)
После 200 км пробега двигатель работает и заводится спокойнее, в "проблемные" горки заезжает на ура.
Теперь раз через два бака будем заливаться этой штукой.
Бодяжат с топливом даже на Лукойле. :smt0052
Вчера вечером перегорела лампочка в подсветке номера. Сегодня пришлость сниамть рамку с номером (была на заклепках, посажу на саморезы), чтобы поменять лампочку. Поехал в сервис.
Это ж капец. :evil:
AndrejLt
Сообщение kostia147 » Ср май 16, 2012 2:19 pm
Слышал что плохо это присадочки всякие лить.... Типа они говнецо со дна бака поднимают и потом привет тнвд и форсунки
kostia147
Сообщение rema » Ср май 16, 2012 3:46 pm
AndrejLt писал(а):Был в сервисе, шрус в порядке да и проблемы с ним должны были бы возникать при каждом разгоне, а не при определенных обстоятельствах.
Это ж капец. :evil:
День добрый сосед!
По топливу, заправляюсь только на NESTE Oil 4-й год проблем никаких, даже регенерация сажевика происходит очень редко, до этого заправлялся на статоиле так регенерировалась через 300км.
NESTE Oil не знаю как у Вас, у нас всё топливо везёт только с Финляндии (никакого Мажекяя) и не надо никаких присадок, а лукоил что в Литве что в Латвии всё топливо литовское и далеко не лучшего качества, удачи.
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Сообщение AndrejLt » Пн май 21, 2012 11:54 pm
rema писал(а):
День добрый сосед!
Привет,
Завидую. Насколько я в курсе у нас все топливо из Мажейкяй. И даже тот же Statoil или Neste обязаны закупать топливо только в Мажейкяй и ни о каком импортном топливе не может быть и речи. Кроме белорусского конечно, но это равнозначно самоубийству, я когда-то в Peugeot 206 залил, до дома не доехал и попал на 200 Евро на замену регулятора давления топлива. Хотя может это и местные умельцы приложились. Кто ж теперь узнает. :-)
AndrejLt
Сообщение Albertino » Чт июн 07, 2012 9:49 am
kostia147 писал(а):Слышал что плохо это присадочки всякие лить.... Типа они говнецо со дна бака поднимают и потом привет тнвд и форсунки
залил подобную присадку Ликви Моли,машина начала дергаться.так что больше лить не хочу
Porsche Boxster 987
Suzuki GV
Albertino
Авто: Alfa 159SW 2.4 JTDm
Сообщение AndrejLt » Чт авг 02, 2012 12:55 am
А все-таки проблема не в топливе была. Через какое-то время проблема вылезла серьезнее. В сервисе только развели руками. Пришлось копать самому. После нескольких принудительных регенераций фильтр оставался забит на 65-70%, но ошибок не вываливалось. На досуге нашел сервис который дружит только с итальянками. Погоняли машину и сказали "будем резать". Удалили EGR и DPF, приехали коллеги из galingas.lt (занимаются чиптюнингом), перешили ЭБУ. В горку теперь просто залетаем, правда и дымим теперь, зато двигателю легче дышать. Боремся с подтраиванием при заводке утром, сегодня опять перешили ЭБУ, утречком гляну, как вариант придется прочищать впуск/выпуск, из-за дохлого EGR'а он опять мог забиться, год назад помогло. Не надолго.
AndrejLt
Сообщение alfasamec » Чт авг 02, 2012 1:32 am
Расскажика плиз как егр удаляют????
alfasamec
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение Albertino » Чт авг 02, 2012 10:35 am
AndrejLt писал(а):А все-таки проблема не в топливе была. Через какое-то время проблема вылезла серьезнее. В сервисе только развели руками. Пришлось копать самому. После нескольких принудительных регенераций фильтр оставался забит на 65-70%, но ошибок не вываливалось. На досуге нашел сервис который дружит только с итальянками. Погоняли машину и сказали "будем резать". Удалили EGR и DPF, приехали коллеги из galingas.lt (занимаются чиптюнингом), перешили ЭБУ. В горку теперь просто залетаем, правда и дымим теперь, зато двигателю легче дышать. Боремся с подтраиванием при заводке утром, сегодня опять перешили ЭБУ, утречком гляну, как вариант придется прочищать впуск/выпуск, из-за дохлого EGR'а он опять мог забиться, год назад помогло. Не надолго.
А какой процент забитости должен оставаться после регенерации?Какова норма и верхний предел?
Porsche Boxster 987
Suzuki GV
Albertino
Сообщение rema » Чт авг 02, 2012 11:02 am
AndrejLt писал(а):А все-таки проблема не в топливе была. Через какое-то время проблема вылезла серьезнее. В сервисе только развели руками. Пришлось копать самому. После нескольких принудительных регенераций фильтр оставался забит на 65-70%, но ошибок не вываливалось. На досуге нашел сервис который дружит только с итальянками. Погоняли машину и сказали "будем резать". Удалили EGR и DPF, приехали коллеги из galingas.lt (занимаются чиптюнингом), перешили ЭБУ..
Отчасти все-таки из-за топлива, эти долбаные добавки биотоплива ни к чему хорошему не приведут.
Вопрос один сколько стоит процедура удаления DPF(так понимаю вваривают вместо фильтра трубу) у нас прошить проблем нет, а вот с этим напряг.
rema
Сообщение kostin_kv » Чт авг 02, 2012 11:19 am
мне трубу не вваривали, разрезали фильтр, вытащили картридж, сварили и поставили на место. Резали по завдоскому шву так что даже не видно ничего, как будто все на месте.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение romeo_sw » Чт авг 02, 2012 12:16 pm
alfasamec писал(а):Расскажика плиз как егр удаляют????
Cтавят глухую прокладку и в мозгах отключают.
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
