Alexmat писал(а):Выдало ошибку, что "Вода в топливном фильтре" (Water in fuel filter).
Не ожидал такого от ВР.
Возникает вопрос: Где находится топливный фильтр, насколько его легко снять и пока непонятно поможет ли?
Еще непонятно насчет свечей накаливания. Перед каждым заводом они прогреваются оно понятно, но насколько долго они должны прогреваться и исправны ли?
Завожу после того как они перестают моргать.
deni74 писал(а):А что за лютые морозы у Вас ударили? Это сколько градусов?
deni74 писал(а):Загони в теплый бокс, если часа 1,5 постоит и запустится (обрати внимание на индикаторко-спиральку) меняй свечи накала, как это делать расскажу. Откуда машина пригнана?
BuonGiorno писал(а):Снять топливный фильтр - это жесточайший гемор...
Гаечка на 10, два топливопровода за защелках, и разъем снизу ...
Минут пять потратил... Хотел за три ...
Alexmat писал(а):BuonGiorno писал(а):Снять топливный фильтр - это жесточайший гемор...
Где посмотреть про то, как его поменять и где он расположен?
deni74 писал(а):В Бельгии однозначно теплей, чем в Москве, поэтому бельгийцы забивают на свечи накала. И фильтр топливный смени. До -10 при нормальной компрессии и АКБ запускается нормально, а если холоднее, и еще датчик температуры забортной (почти у всех на 4 градуса больше показывает) врет и ты думаешь, что на улице -8С, а на самом деле -12С при неисправных свечах замучишься крутить стартером.
BuonGiorno писал(а):Номер фильтра 77363657 если чего ...
romeo_sw писал(а):BuonGiorno писал(а):Номер фильтра 77363657 если чего ...
или 24.ONE.01, разницы никакой, только на оригинальном надпись ufi сделана маленьким шрифтом внизу
