rema писал(а):Варюсь в этой теме (автозвук) уже третий год, могу с уверенностью сказать - рядом с Алпиной другие претенденты это как на светофоре рядом со 159 сравнивать приору или калину.
Единственный конкурент Алпине это Кенвуд высших линеек, но по звуку и возможнастям наращивания системы и он далеко позади, хотя ценник больше Альпа.
А как приблизительно выглядит в 159 см.здесь http://www.avtozvuk.com/az/2010/08/058.htm, только не заразись, а то по себе знаю пока не дойдёшь до топовых продуктов типа Аудисон/Фокал перепробовав и потратив кучу времени и денег спать спокойно не будешь.
ToSHiC писал(а):нафига тебе blue&me при наличии головы, которая наверняка умеет блютус? тем более, что сам blue&me довольно просто работает: при активации посылает аудиосигнал на магнитолу и на ещё 1 проводке сигнал о том, что теперь надо играть тот самый аудиосигнал снаружи
Rostman писал(а):У меня много друзей чемпионов по автозвуку. РФ, Украины, Европы и т.д.
Никто из них не использовал альп в своих системах Фигово, значит, варишься
ARCOS писал(а):Просто хочется, чтобы дисплей на приборке оставался работать (отображая станции FM-радио, название треков и телефоны звонящих).
AcidFire писал(а):ARCOS писал(а):Просто хочется, чтобы дисплей на приборке оставался работать (отображая станции FM-радио, название треков и телефоны звонящих).
А вот это реализовать на сколько я знаю не так просто, из магнитолы должен быть какой-то выход для этого.
ChernikovMi писал(а):AcidFire писал(а):ARCOS писал(а):Просто хочется, чтобы дисплей на приборке оставался работать (отображая станции FM-радио, название треков и телефоны звонящих).
разве нельзя разделить сигнал, чтобы и на голову и на дисплей шла информация?
ARCOS писал(а):ToSHiC писал(а):нафига тебе blue&me при наличии головы, которая наверняка умеет блютус? тем более, что сам blue&me довольно просто работает: при активации посылает аудиосигнал на магнитолу и на ещё 1 проводке сигнал о том, что теперь надо играть тот самый аудиосигнал снаружи
Эээм, ну для меня пока не до конца ясно, как это все должно подключаться.
ToSHiC писал(а):ARCOS писал(а):ToSHiC писал(а):нафига тебе blue&me при наличии головы, которая наверняка умеет блютус? тем более, что сам blue&me довольно просто работает: при активации посылает аудиосигнал на магнитолу и на ещё 1 проводке сигнал о том, что теперь надо играть тот самый аудиосигнал снаружи
информацию о фм-станции и номерах треков с диска посылает сама магнитола, а blue&me показывает только когда с него музыка играет или телефон звонит. т.е. если будешь запускать музыку с магнитолы - то на экране машины она покажет только если там есть специальная заточка под альфу
ARCOS писал(а):Т.е. по сути если ставить Альпайн с нави, то Blue&Me можно будет вырезать за не надобностью?
