Подключение MP3 плеера, iPhone к штатной голове через Aux
Сообщение AndrejLt » Вт ноя 08, 2011 10:51 pm
Сегодня наконец удалось вытащить голову и подключить iPhone через Аux к штатной голове 939.
Может кому-то будет полезно, выкладываю инструкцию с фотками.
1. Бежим в близлежащий магазин кмплектующих электроники и покупаем:
а) ключи для автомагнетолы Blaupunkt (Opel, Saab)
б) кабель для Blaupunkt (выход) с желтым наконечником. У меня такой же только на 4 канала и саб.
2. При помощи ключей вынимаем голову
а) примерно на 2,5 см вставляем ключ, почувствуем что защелки сдвинулись
б) берем за уши и слегка раздвигаем левую в сторону руля, правую в сторону бардачка (1 шаг)
в) слегка покачивая вынимаем голову, выйдет без усилия, если не выходит, повторите процедуру несколько раз.
весь предыдущий вечер экспериментировал со спицами, зубочистками и вешалками из химчистки, угробил в сумме полтора часа.
Сегодня поехал в магазин и вторым этапом приобрем ключ. С третьей попытки голова успешно вылезла и не надо было ничем поддевать и никуда ничего вставлять, чтобы подцепить. Панель не пострадала.
3. Вынимаем вишку желтого цвета и меняем на свою. У меня был подкючен на родной фишке саб (скорее всего не используется, на досуге надо разобраться, а бывают модели с сабами? где он расположен в Sportwagon?). Быстро фишку разобрать не удалось, ломать не хотелось и я просто соединил провод саба от новой фишки со старой фишкой. Выясню как разбирается фишка, сделаю по-человечески. вставляем фишку на место к тюлпанам подключаем удленнитель-переходник 3,5 мини-джек <-> RCA (тюльпаны).
4. Миниджек я вывел через правую сторону. Кстати кто подскажет, что за белая фишка замотана в целофан?
5. Провод спрятал под обивку и вывел справа возле пассажирского сиденья.
6. На выходных надо будет:
а) пересобрать желтую фишку.
б) вывести миниджек через прикурку, iPhone там хорошо расположился, да и запитать его там рядом можно.
Итог: два вечера на эксперименты, и 200+50р. на комплектующие.
На оунере писали: не используйте стандарный 3,5мм разъем для подключения к Aux, т.к. уровень звука очень слаб и пердлагают использовать спец. кабель (цена в iDeal у нас порядка 1600р. дороговато :) ). Плеер звук на максимум и в машине уровень более 12 не ставил, хотя звучит слабее чем CD или радио, благо в настройках магнитолы можно настроить уровень звука для Aux. Надо подобрать настройки эквалайзера в голове и на телефоне, я не меломан, подберу.
Kстати может кто имел гемор с iPhone, есть у меня адаптер в прикурку и USB выход 5V 1A. HTC, внешний GPS приемник через него заряжаются, а iPhone не хочет. При первом подключении показал, что заряжается, но заряжаться не стал. Ехал длительное время и заметил что он зарядился на несколько процентов, но значек всегда показывал что он не заряжается и если телефон разряжен, то и не включится. Неужто придется зарядку в iDeal покупать за кучу денег?
Последний раз редактировалось AndrejLt Вт ноя 08, 2011 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
'06 Alfa Romeo 159 SW 2,4JTDm Grigio Stromboli
AndrejLt
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Re: Подключение MP3 плеера, iPhone к штатной голове через Au
Сообщение Rostman » Вт ноя 08, 2011 10:55 pm
Баянишь жестко :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение red307 » Вт ноя 08, 2011 10:57 pm
сабвуфер в задней полке стоит у кого музыка Bose
"Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума." Н.Е. Жуковский
red307
Авто: AR159
Сообщение ak3_07 » Сб фев 16, 2013 4:48 pm
Rostman писал(а):Баянишь жестко :)
почему баянит?
меня тоже этот вопрос очень интересует. работает?
и еще. а можно подключить саб и усилок к штатной магнитоле?
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение flomaster » Вс фев 17, 2013 1:48 am
Если у вас комплектация с телефоном и blue and me, то такой трюк неудасться. Этот вход уже занят этими устройствами.
Линейного выхода под усилитель в магнитоле нет, но его выпаивают умельцы.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение ak3_07 » Вс фев 17, 2013 1:10 pm
flomaster писал(а):Если у вас комплектация с телефоном и blue and me, то такой трюк неудасться. Этот вход уже занят этими устройствами.
телефон в магнитоле есть, а блю эндми нет. в таком случае, вход свободен?
и еще вопрос: зачем в магнитоле место под сим карту? есть ли блютуф в магнитоле?
ak3_07
Сообщение Serg_GT » Вс фев 17, 2013 1:19 pm
У ak3_07 магнитола другая, с экраном. Там разъемы похожи, но как я понял распиновка не совпадает с обычной.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение ak3_07 » Вс фев 17, 2013 1:33 pm
чтобы было понятно.
ak3_07
Сообщение CoolGirl » Вс фев 17, 2013 4:58 pm
Если вынуть магнитолу, на ней написана распиновка.
Я делала именно так
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение ak3_07 » Вс фев 17, 2013 10:50 pm
ak3_07 писал(а):чтобы было понятно.
А какие съемники для нее нужны? И что такое распиновка :oops: ? Это названия входов и выходов?
ak3_07
Сообщение devi » Пн фев 18, 2013 2:17 am
Распиновка это описания назначения каждого провода или "пина"(контакта) на разъеме (где там "+" "-" и т.п.)
Про съемники присоединяюсь к вопросу. У меня такой же хлам, хочу отключить ненужный СДС.
devi
Авто: 159 1.9 JTDM Ti
Сообщение maksimus » Вт фев 19, 2013 2:35 am
Магнитола как у меня. В России красиво и бесполезно. Блю энд ми нету. Эквалайзера нету - только зашитый в систему. Навигация по России не работает-надо диск, он дорогой чертовски. В слои вставляется сим карта и работает как телефон, только контакты либо забивать вручную либо с сим карты использовать.
В задней правой ише должен быть чейнджер на 10 дисков, в задней левой-сабвуфер.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение ak3_07 » Вт фев 19, 2013 3:47 pm
Несколько вопросов:
1) как эта магнитола снимается?
2. есть ли блютуф, для подключения телефона?
3. на хера там место под симку? сел, вытащил, вставил, приехал, вытащил, вставил обратно в телефон и пошел? :smt0052 что за хрень?
4. есть ли на нем aux in?
Кстати эквалайзер на нем 5 полосный. не самый плохой вариант. А саба у меня нету :oops: :smt0052
ak3_07
Сообщение maksimus » Ср фев 20, 2013 12:04 am
1. Не знаю. Не снимал. :8
2 и 3. Нет. Я же писал выше для чего место под сим. У меня была просто сим в машине пока при замене лобового мне не повредили микрофон и он стал давать помехи.
4. Нет. И усб нет. Это красивая балалайка увы.
Саба нет но есть эквалайзер... Версия без акустики Бозе?
maksimus
Сообщение ak3_07 » Ср фев 20, 2013 1:43 pm
maksimus писал(а):1. Не знаю. Не снимал. :8
да, бозе нет.
откуда ты знаешь, что нет aux, если ты не снимал?
что такое усб?
и кто тебе звонил на автотелефон? откуда они знали, что ты сейчас в машине? :fun
ak3_07
