Сразу не заладилось. Кто нибудь пробовал подключить именно Bluetooth адаптер? фишка просто не влазит.
Видно на фотке, не хватает как минимум 5 мм свободного места сверху.
После недолгих танцев воткнул адаптер, под углом. Второй раз процедуру повторять не буду, поищу переходник.
Он радосто замигал диодами. Винда 7-ка увидела новое синезубое устройство и радостно с ним спарилась. Получил виртуальный COM 11.
Для эскпериментов были отобраны две программы:
1. ScanMaster-ELM ver. 2.1
2. FiatECUScan ver. 2.6
Результат один, bluetooth устройство найдено, к ЕБУ подключиться не удалось.
Вот логи:
1. Для ScanMaster-ELM
2. Конфигурация
3. Для FiatECUScan:
Конфиг:
Ответ на тест:
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ELM327 v1.5
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
OK
COMMAND: ATL0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATH0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: OK
COMMAND: ATS0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: OK
COMMAND: ATBI
RESPONSE: OK
COMMAND: ATZ
RESPONSE:
ELM327 v1.5
При нажатии на Connect - Connect call to ECU failed.
На форуме соседей из Польши нашел комментарии, что у большинства китайских клонов в лучшем случае версия 1.2. Может и тут я получил не 1.5, а 1.2?
Есть еще какие нибудь идеи?
Завтра опробую на Passat B5 и Toyota Auris.
