комрады нужен совет))
Сообщение spawn007 » Пт окт 07, 2011 6:19 pm
5 месяцев назад стал обладателем 159 седан 2.4 АКПП 2007, чему несказанно рад можно сказать собрал "большой шлем" (были- 156 2.0, 166 3.0 ну ,а теперрь 159.) Но есть вопрос следующего плана - масло поменял 5000 км назад, но сегодня загорелась предупреждение о смене масла. неужели за 5000 км было столько регенераций что масло уже наполовину соляра, а может пред владелец при смене масла не скинул счетчик??? Ваш совет менять масло или нет.
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Re: комрады нужен совет))
Сообщение Komiss » Пт окт 07, 2011 6:20 pm
spawn007 писал(а):5 месяцев назад стал обладателем 159 седан 2.4 АКПП 2007, чему несказанно рад можно сказать собрал "большой шлем" (были- 156 2.0, 166 3.0 ну ,а теперрь 159.) Но есть вопрос следующего плана - масло поменял 5000 км назад, но сегодня загорелась предупреждение о смене масла. неужели за 5000 км было столько регенераций что масло уже наполовину соляра, а может пред владелец при смене масла не скинул счетчик??? Ваш совет менять масло или нет.
Что конкретно было написано на дисплее?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kemal » Пт окт 07, 2011 6:22 pm
че-то я тоже о таком предупреждении не слыхал.
видел предупреждение, что масла мало и что масла много. а также предупреждение, что пора делать ТО
Сообщение spawn007 » Пт окт 07, 2011 6:23 pm
change engine oil ----
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Сообщение TBX » Пт окт 07, 2011 6:25 pm
в следующий раз, при прохождении то, попроси чтобы и на бортовом компе пробег сбросили ;-)
123456
TBX
Сообщение spawn007 » Пт окт 07, 2011 6:26 pm
но менять ли масло?? за 5000 км ведь не должно было оно так разбавится(((
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Сообщение TBX » Пт окт 07, 2011 6:28 pm
если уверен что 5000 назад меняли, то не меняй.
123456
TBX
Сообщение Serg_GT » Пт окт 07, 2011 6:30 pm
Эт только на тракторах такое пишет.
Мне говорили сбрасывается отдельно от ТО. У меня через 2тык загорелась после то ))
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение maksimus » Пт окт 07, 2011 6:33 pm
+100500 Даже лучше требовать. Это должны делать. Мне поменяли масло в сервисе, а когда приехал к ним с надписью -- сказали -- эт... ну 1200 подключение компа...
Можно сделать самому если есть ФИАТ Еку Скан и адаптер.
Если Питер -- пиши, скажу где.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Typhoon » Пт окт 07, 2011 6:37 pm
spawn007 писал(а):но менять ли масло?? за 5000 км ведь не должно было оно так разбавится(((
Меняй.
Сообщение spawn007 » Пт окт 07, 2011 6:39 pm
только фиат-скан сбрасывает??? а если bosh компом?
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Сообщение maksimus » Пт окт 07, 2011 7:37 pm
spawn007 писал(а):только фиат-скан сбрасывает??? а если bosh компом?
вош компом -- не пробовал. попробуйте -- отпишитесь))) будет полезно другим думаю.
я думаю -- должно у них это быть.
кстати в фиат скане написано -- что такая процедура (обнудение счетчика регенераций) должна проводится при каждой смене масла (джаст ту информ)
maksimus
Сообщение Doma » Сб окт 08, 2011 9:53 am
Как сказали ранее, можно ли на 100% доверять предыдущему хозяину? Он точно масло менял? Если есть с ним связь, можно уточнить, а сбросили ли при замене счетчик.
Я не знаю дешевых способов проверить качество масло, поэтому проще поменять, если есть сомнения.
Еще можно погодать о стиле езды... Если много пробок и много езды на низких оборотах - то есть вероятность что уже по новой нагенерировал. Если ситуация обратная - то врядли
Doma
Авто: Alfa 159 SW 1,9 JTDM
