И снова подогрев сидений!
Сообщение AcidFire » Ср авг 31, 2011 9:54 am
ТовАРищи!
Похоже, что он не работает или работает неправильно ) В общем при включении на максимум эффект не заметен, но есть ощущение, что он постоянно работает на минимуме, даже когда регулятор на 0. Вытащил предохранитель.
Посмотрел поиск, почитал, но решения вопроса кроме того что ездили к дилерам и меняли по гарантии не увидел. Файл Дениса уже удален с сервера. Кто-то где-то чего-то паял, а подробностей никаких. Можно конкретную информацию по решению проблемы?
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Re: И снова подогрев сидений!
Сообщение anton_racing » Ср авг 31, 2011 2:30 pm
У меня не работает подогрев водительского. Путем прямого подключения выяснил, что причина в нижней подушке сидения (спинка греет). Но греет на самом деле как то слабовато, что правое, что левое, как будто кожа толстая...
Вот-вот планирую разобрать водительское и посмотреть что там...обрыв или что, ремонтопригодно или нет. Если нет, то буду заказывать новый подогрев..
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение Praktik » Ср авг 31, 2011 4:03 pm
Разбирать сидушку или паять переговревший нагревательный элемент(провод паябильный) или новый брать (на год фатит). У меня тут даже фото есть этого счастья. по гарантии меняют весь элемент. http://fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.p ... 4&start=20
Это бочина стандартный.
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение anton_racing » Пн сен 05, 2011 11:16 am
На выходных разобрал сиденье для ремонта подогрева. В итоге как и говорили провод перегорел... Спаял паяльником(5 мин), дополнительно проклеил место сгиба, все проще простого, смысла покупать новый нет. Самое основное - это разобрать сидение, собирать проще :)
Потом сначала проверил без сборки обшивки, все работает, элемент греет.
Но вот когда все собрал возникли ощущения, что как то слабовато греет (даже на 3м положении), как будто через кожу плохо прогревает. (как на правом так и на левом сидении). У кого как греет?
anton_racing
Сообщение ARCOS » Пн сен 05, 2011 12:05 pm
А никто штатный не менял на не штатный попогрей? 8)
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение krec » Пн сен 05, 2011 12:24 pm
ARCOS писал(а):А никто штатный не менял на не штатный попогрей? 8)
задумывался об этом...
можно от нового мондео поставить!
и бюджетно и греет как не нормальный.
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение siversky » Пн сен 05, 2011 12:57 pm
Поджаришься :-D
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение AcidFire » Пн сен 05, 2011 1:14 pm
А там разъемы одинаковые?
AcidFire
второй статус
Сообщение scsi9 » Пн сен 05, 2011 1:16 pm
siversky писал(а):Поджаришься :-D
при запахе палёных волос просто надо перейти на второе положение колёсика)))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Praktik » Пн сен 05, 2011 1:22 pm
Смысл? Там еще коробочка есть, которая управляет током, типа 1/2/3 переключает. Нужно тогда подбирать точно такой или выше по сопротивлению неоригинал, дабы не спалить управляющий элемент.
Praktik
Сообщение oilman » Пн сен 05, 2011 1:37 pm
Я себе поставил не штатный
Если дать человеку нужные знания, платить зарплату и не мешать - человек начинает работать!
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Сообщение ARCOS » Пн сен 05, 2011 1:47 pm
Я имею ввиду полностью заменить комплектом, а не только нагревающий элемент.
ARCOS
Сообщение ARCOS » Пн сен 05, 2011 1:48 pm
А сколько от мондео стоит денег? :-)
Блок управления в сидушку нормально поместиться? :-)
ARCOS
Сообщение Komiss » Пн сен 05, 2011 3:50 pm
Я вот очень страдаю, от того что "уши" на спинке широко расставлены (думаю явно рассчитывали на жирных водителей), вопрос - а можно например разобрать сиденье, и переварить точки крепления "ушей", чтоб боковая поддержка стала лучше?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение anton_racing » Пн сен 05, 2011 3:56 pm
У фишки подогрева 4 провода:
- 2 черный и красный (видимо + и -)
- 2 синих которые подходят к какой то маленкой таблеточке под наклейкой (что это?)
Да, и хотел спросить: подогрев сидений работает вне зависимости от наличия водителя или пассажира не сидении?
Я так понял у всех неважно греет?
anton_racing
