Прошивка, карты, Setup CD
Сообщение Gio Danelli » Пн янв 24, 2011 2:42 pm
Друзья, успешно обновил прошивку Connect NAV или как там его,
нужно для чтения карт поновее :?
сменил язык встроенной женщины с итальянского на английский
скачал карты Скандинавии (всей) и Major Roads of Europe.
С удовольствием поделюсь ссылками / файлами :D
Gio Danelli
Авто: 159 2.4 Freccia Nera
Re: Прошивка, карты, Setup CD
Сообщение Alen DeLon » Пн янв 24, 2011 4:19 pm
Gio Danelli писал(а):Друзья, успешно обновил прошивку Connect NAV или как там его,
Ну тогда давай делись :D
А то у меня на немецком чего то бормочет, нихрена не могу понять.
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение Gio Danelli » Пн янв 24, 2011 4:59 pm
Для изменения голоса пишем образ Setup CD на болванку Connect Nav - SETUP CD
Для использования обновленных карт G2 (RT3) нужно обновить прошивку Connect, вот образ Connect Nav V.12.3 FIRMWARE UPDATE.
Инструкция по апгрейду на итальянском
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO Connect Nav
1) Con vettura spenta attivare il Connect da manopola di accensione.
2) Inserire il CD di aggiornamento software ed attendere la comparsa della finestra "CD Error".
3) Spegnere il Connect da manopola di accensione.
4) Dopo qualche istante riaccendere il Connect dal tasto di accensione.
5) Sul display appare il messaggio: "FLASHER PROGRAM" con la sequenza delle operazioni che stanno avvenendo.
6) Premere in rapida successione e senza interruzioni i seguenti pulsanti: 3-4-5-6 dalla pulsantiera bassa e successivamente il pulsante di avanzamento veloce, in alto.
7) Un doppio lampeggio dei tasti su tutto il frontale conferma il riconoscimento della sequenza.
8) Dopo alcuni secondi, la sequenza delle operazioni si implementa fino al caricamento completo dell'aggiornamento.
9) Il CD viene espulso automaticamente: estrarlo.
10) Alla ricomparsa del logo dell'auto, spegnere il Connect da tasto on/off.
11) L'operazione и stata completata: il Connect и operativo.
Nel caso in cui per una ragione qualsiasi (ad esempio per introduzione errata della sequenza di tasti), la procedura di aggiornamento fallisse, il sistema si spegne e si riaccende automaticamente senza piщ visualizzare il logo dell'auto.
In questa situazione (con schermo nero) digitare la sequenza di tasti del punto 6) e aspettare la comparsa di un messaggio relativo allo stato dell'aggiornamento; in questi casi la visualizzazione potrebbe ritardare qualche secondo.
Successivamente il dispositivo ripeterа due volte la sequenza di spegnimento/accensione, per poi spegnersi definitivamente.
Occorre quindi ripartire dal punto 4).
Видеоруководство по апгрейду
Карты,проверял Скандинавию, работает и на старой прошивке, и на новой.
Для владельцев Blue&Me апгрейд неактуален в принципе.
Карт России нет!! но в версии для Blue&Me есть Прибалтика, Украина, Беларусь.
Вот еще для G2 карты, пока не проверял, качаю Скандинавию.
Gio Danelli
Сообщение Vingen » Вт янв 25, 2011 12:41 pm
А кто нибуть может перевести процесс прошивки на русский? Ну или описать словами, если делал сам. Был бы очень презнателен!
Non-Ferrari owners work for money, Ferrari owners have money work for them...
Vingen
Сообщение Vingen » Вт янв 25, 2011 12:42 pm
А по последней ссылке карты вроде не для Альф? Или они универсальные?
Vingen
Сообщение Gio Danelli » Вт янв 25, 2011 1:53 pm
В двух словах:
Глушим двигатель, включаем Connect кнопкой Start, переключаем на Audio, Вставляем диск, после появления окошка ЕГОГГ выключаем Connect, ждем секунд 30-40, включем Connect, при появлении надписи Flasher ... жмем последовательно кнопки 3-4-5-6-перемотка вперед, если все ок - диск сам выезжает. Пользуемся :D
Gio Danelli
Сообщение Vingen » Вт янв 25, 2011 3:01 pm
Спасибо! Сегодня попробую!
Vingen
Сообщение Vingen » Вт янв 25, 2011 10:40 pm
Ура, все действительно работает! Прошивка прошла удачно!
Vingen
Сообщение Alen DeLon » Чт янв 27, 2011 6:01 pm
Gio Danelli писал(а):В двух словах:
Чёт нифига не понял про кнопку старт и коннект.
Кнопка старт это чего, кнопка пуска двигателя что ли??? Или кнопка включения магнитолы??
Alen DeLon
Сообщение maksimus » Чт янв 27, 2011 7:09 pm
Alen DeLon писал(а):
Gio Danelli писал(а):Чёт нифига не понял про кнопку старт и коннект.
Мне кажется что кнопка включения магнитолы. Видео еще раз надо посмотреть -- там весь процесс в реальном времени.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Vingen » Пт янв 28, 2011 5:19 am
Кнопка старт имеется ввиду кновка включения магнитолы.
Vingen
Сообщение Alen DeLon » Пт янв 28, 2011 11:35 am
Vingen писал(а):Кнопка старт имеется ввиду кновка включения магнитолы.
ААА, спасибо)))
А случаем её нельзя русскому языку научить :-D ??? Или тока английский есть??
Alen DeLon
Сообщение Albertino » Сб янв 29, 2011 12:14 pm
Gio Danelli писал(а):Для изменения голоса пишем образ Setup CD на болванку Connect Nav - SETUP CD
у меня диск для смены языка шел с автомобилем и все карты европы для навигации коннект
но вот карт СНГ для коннект нет,печально :(
для чего апгрейд-то делать?
Porsche Boxster 987
Suzuki GV
Albertino
Авто: Alfa 159SW 2.4 JTDm
Сообщение Юрич » Сб янв 29, 2011 1:04 pm
Интересно, а почему у мажоров нет карт России, ведь они торговали автомобилями с такой комплектацией?
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Albertino » Сб янв 29, 2011 1:44 pm
Юрич писал(а):Интересно, а почему у мажоров нет карт России, ведь они торговали автомобилями с такой комплектацией?
нет ни у наших,ни у хохлов,хотя те торгуют такими комплектациями)))
Porsche Boxster 987
Suzuki GV
Albertino
