Непонятный звук в Brera
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 3:25 am
Сильно обеспокоен вот каким явлением. На скоростях выше 60 км/ч если сбросить газ и катится накатом (на включенной передаче либо на нейтрали) появляется легкий гул похожий на трансмиссионный. Похожие звуки только в более сильном проявление можно было слышать в старых автобусах. :lol: На разгоне и при постоянном дивжении никаких лишних звуков нету. Машина Brera 3.2Q4 на механике. Кто что скажет? Баг или фича? Куда смотреть в первую очередь?
Non-Ferrari owners work for money, Ferrari owners have money work for them...
Vingen
Re: Непонятный звук в Brera
Сообщение shithappens » Пт янв 21, 2011 8:14 am
похожая проблема. хотя проблема ли... на скорости примерно от 60 и оборотах от 3к появляется звук похожий на жужжание или гудение электромоторчика, идет из-под капота с водительской стороны вроде. вроде на ходовые качества не влияет, но напрягает. прежний хозяин сказал, что это было с покупки. мысли есть что бы это могло быть?..
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Mt - R.I.P.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Ti Mt
shithappens
Авто: 159 2.2 Ti
Сообщение deni74 » Пт янв 21, 2011 8:52 am
Vingen писал(а):Сильно обеспокоен вот каким явлением. На скоростях выше 60 км/ч если сбросить газ и катится накатом (на включенной передаче либо на нейтрали) появляется легкий гул похожий на трансмиссионный. Похожие звуки только в более сильном проявление можно было слышать в старых автобусах. :lol: На разгоне и при постоянном дивжении никаких лишних звуков нету. Машина Brera 3.2Q4 на механике. Кто что скажет? Баг или фича? Куда смотреть в первую очередь?
Подвесной подшипник?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение alferrari » Пт янв 21, 2011 9:06 am
Скорей всего дифференциал, у меня тоже гудит, правда после активного педалирования только.
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 11:23 am
Вот еще вопрос, если смысл заморачиваться устранением? Просто если звуки типичный для многих авто, то я так понимаю ремонт надолго не поможет?
Vingen
Сообщение alferrari » Пт янв 21, 2011 11:30 am
Я вот не знаю, но почему-то кажется что это нормально :) и устранять там нечего.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 11:49 am
А мне как раз наоборот что-то подсказывает, что так быть не должно и надо бы заморочится...только пока не понятно как это правильно продиагностировать. Не засовывать же альфа-доктора под днища и двигаться с ним накатом, чтобы послушал... :D А по другом звук локализовать пока не получается...
Vingen
Сообщение alferrari » Пт янв 21, 2011 12:16 pm
У меня правдо гудит под сброс газа но скорости явно меньше 60 т.е. отжег потом едешь медленно ( достаточно просто нажать на педаль и отпустить и вот когда едешь накатом и слышен тролейбусный гул.) И так гудит как только купил а это с 4.800км. И если активно не стартовать то не гудит вообще.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Berbee » Пт янв 21, 2011 1:06 pm
Звуки словами не опишешь, и тут мы можем только гадать. Но если на нейтрали ты слышишь трансмиссионный гул, то смотри подшипники ступиц, задний редуктор, кардан(подвесной подшипник), подшипники дифференциала, подшипники вторичного вала, вообщем все что крутится постоянно при движении в любом случае. Для кого-то шумы из коробки нормальные уже будут гулом, а кто-то ездит с болтаюшимся передним колесом на 156 пока датчик АБС не сотрется и нормально, не гудит у них ступичный при этом :) Вообще Бреры карданом болеют, я бы его полез посмотрел сначала, смотря конечно откуда звук идет
Berbee
Авто: 147 1.9 JTD 16V 5d
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 1:29 pm
Звук вроде бы идет из передне-средней части машины. Явно не сзади.
Vingen
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 1:33 pm
Гул именно троллейбусный, это вот правильное слово! А еще подскажите, может быть есть смысл поменять жидкости в дифференциалах?
Vingen
Сообщение Vingen » Пт янв 21, 2011 1:34 pm
Ну типа как в ГУР, поменял и все звуки прошли! Или здесь все лечится только заменой кардана, либо диффов? Ну смотря что гудит...
Vingen
Сообщение Berbee » Пт янв 21, 2011 2:03 pm
Vingen писал(а):Ну типа как в ГУР, поменял и все звуки прошли! Или здесь все лечится только заменой кардана, либо диффов? Ну смотря что гудит...
Троллейбусный гул обычно любят коробки автоматы издавать :) ну или типа того. Главная пара может давать троллейбусный звук под сброс газа(хотя троллейбусы тоже разные бывают, кто к каким привык :) ), под нагрузкой молчит. Кто слышит кто нет, у кого какой слух :) Поднимайте машину, да слушайте, если беспокоит.
Berbee
Сообщение alferrari » Пт янв 21, 2011 2:50 pm
Berbee писал(а):Троллейбусный гул обычно любят коробки автоматы издавать :)
У меня автомат :) может это он и урчит.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Rostman » Пт янв 21, 2011 2:51 pm
Ваши Бреры какашкэ.
Rostman
Не реципиент
