Жидкость ГУР вместо Tutela gI/E
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Жидкость ГУР вместо Tutela gI/E
Сообщение alfa01159 » Вс янв 11, 2015 10:20 pm
в наши альфы (159) все надо лить GI/R !!!
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Milkus » Вт янв 13, 2015 3:07 pm
anton_racing писал(а):Поправка:
GI/R - зеленая полусинтетика (несовсем для ГУРа, но неплохая) оценка 4
GI/A - красная минералка для ГУРа, но в теплом климате, соответсвенно зимой возможны проблемки оценка 3 (зимой -2 летом 5 средняя 3)
GI/E- красная синтетика Dextron III оценка 5
В Италкоме наливают GI/E и говорят, ни у кого никаких нареканий нет.
Milkus
альфистка
альфистка
Авто: AR 159 SW 2.0 JTDm
Сообщение AcidFire » Вт янв 13, 2015 4:44 pm
Если не изменяет память, то на капоте с внутренней стороны GI/E написано.
Зачем лить полусинтетику, еслир рекомендовано полностью синтетическое?!
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение johnka » Вт янв 13, 2015 4:50 pm
У нас под капотом, у кого 2,0 JTDm, рекомендовано вообще GI/A минералку :8
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение alfa01159 » Вт янв 13, 2015 6:23 pm
AcidFire писал(а):Если не изменяет память, то на капоте с внутренней стороны GI/E написано.
У меня написано R
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение AcidFire » Ср янв 14, 2015 11:00 am
У меня написано R
Круть! У меня на 2.2 Е было :D
Ну в любом случае синтетика предпочтительнее.
AcidFire
второй статус
Сообщение Fatherrr » Ср янв 14, 2015 11:08 am
Ваши машины, вероятно, пригнаны из Европы.
Там нет холодов, поэтому и рекомендована минералка.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение siversky » Ср янв 14, 2015 11:12 am
У меня написано R
У меня под капотом наклейка с указанием Tutela GI/R (зелёного цвета).
Ее и лью, проблем нет.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение johnka » Ср янв 14, 2015 12:15 pm
Fatherrr писал(а):Ваши машины, вероятно, пригнаны из Европы.
Да так и есть, хотя на Alfaowner я почитал все льют GI/R. Я в итоге остановил выбор на motul multi atf, что ты писал, нашёл именно синтетику с жёлтой наклейкой она.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение Xionox » Пт янв 23, 2015 1:59 am
Буду оригинален. После изучения вопроса залил в ГУР жидкость Mobil ATF 3309. Был большой запас ее и я почитав и посчитав понял, что она вполне подойдет.
Это чуть лучше Декстрона-3, поскольку чуть меньше вязкость.
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
Xionox
Авто: LamBusso+Brera 3.2
Сообщение Typhoon » Пт янв 23, 2015 2:23 am
Из Мобила если, то лучше эту: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... F_SHC.aspx
Сообщение Xionox » Пт янв 23, 2015 1:58 pm
Typhoon писал(а):Из Мобила если, то лучше эту: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... F_SHC.aspx
Полностью согласен и поддерживаю. В след раз ее залью. :wink:
Спасибо за подсказку. :smt006
Xionox
Сообщение alfa01159 » Сб янв 24, 2015 1:44 am
Была залита сначала Е, потом мобил - была вибрация при повороте руля на месте и небольшой скорости, как кто-то уже описывал. залил R - вибрация ушла, нареканий нет. надо лить, что под капотом написано!!! В Питере диллер тоже самое сказал.
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Xionox » Сб янв 24, 2015 4:40 pm
alfa01159 писал(а):Была залита сначала Е, потом мобил - была вибрация при повороте руля на месте и небольшой скорости, как кто-то уже описывал. залил R - вибрация ушла, нареканий нет. надо лить, что под капотом написано!!! В Питере диллер тоже самое сказал.
Какой именно был Мобил? Это принципиальный вопрос. Если не вникая смотреть на сайте, то там предлагается меньше жидкостей, чем у них есть у мобила, и далеко не все подходят.
Xionox
Сообщение alfa01159 » Вт янв 27, 2015 7:42 pm
Декстрон 3 синтетика АТФ 320 вроде, точно не помню
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
