немножко трясет руль в повороте
Сообщение Innocentiy » Вт сен 30, 2008 10:36 am
Это поломка или очередной бонус когда при повороте на право (резком), если поддать газку в руль идет легкая вибрация. Нет, она не такая как при хрустящем шрусе, она такая как будто басы очень сильно работают гдето и отдает в руль, т.е. с высокой частотой. При левом повороте такого не замечал.
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Re: немножко трясет руль в повороте
Сообщение Mur » Ср окт 01, 2008 1:58 am
Сход-развал проверен?
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Mitrij » Ср окт 01, 2008 2:00 am
Что еще в голову приходит - умирающий подшипник под нагрузкой могет гудеть
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение SHTEINER » Ср окт 01, 2008 10:41 am
система стабилизации? :lol:
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Heavenly » Ср окт 01, 2008 11:01 am
если бонус проявляется при сильном нажатии на газ то это стабилизация работает...имхо
отключи стабилизацию и попробуй без нее, бить должно еще сильнее, когда отключил у себя удивился как легко можно сорвать колеса газом и небольшим поворотом руля... в резких поворотах под газом остро чувствуется пробуксовка...
И настроение твое улучшилось !
Heavenly
Авто: 159 2,2SS luciDiBosc
Сообщение Innocentiy » Ср окт 01, 2008 3:56 pm
Изучил характер вибрации. Она проявляется даже когда стоишь на месте и поворачиваешь руль немного влево или в право,как будто ГУР, однако звуков (гула) нет, есть только вибрация (может шумка не пропускает). В среду мне что то расскажут в мажоре об этом.
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение Практик » Ср окт 01, 2008 9:10 pm
Посмотри в Бачек ГУР, может у тебя насос воздух качает... И что касается скорости - посмотри колеса нет ли ударенного с переди к примеру с небольшой восьмеркой или вмятиной на диске, как правило на внутренней стороне обода.
Практик
Сообщение Malunsparnis » Ср окт 22, 2008 9:34 pm
Innocentiy писал(а):Изучил характер вибрации. Она проявляется даже когда стоишь на месте и поворачиваешь руль немного влево или в право,как будто ГУР, однако звуков (гула) нет, есть только вибрация (может шумка не пропускает). В среду мне что то расскажут в мажоре об этом.
У меня таkже.
А что сказали в мажоре об этом?
Malūnsparnis - Вертолёт
Good-luck всем алфистам alfisti.ru
Всё по transit.ru
Malunsparnis
Авто: AR 159 2,4JTDm Rosso
Сообщение Innocentiy » Пт окт 24, 2008 1:13 pm
Рулевая рейка. Гарантийный случай,ждем запчасть.
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение Kemal » Пт окт 24, 2008 1:19 pm
наблюдая общий тренд, могу сказать, что девятки дозрели ! :-D
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 24, 2008 2:07 pm
Kemal писал(а):наблюдая общий тренд, могу сказать, что девятки дозрели ! :-D
если моя шестерка не ломается - значит она протухла? :smt005
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Innocentiy » Пт окт 24, 2008 3:00 pm
Если рейку меняют при стуке это значит, что дилеру еще не лень это делать. Все форды фокусы стучат рейкой еще не сойдя с конвеера и назывется это допустимым люфтом.
В субарах она приходит в негодность за 100 км по грунотовке(так я и сдедал в когда переехал на пароме на другой берег волги и решилвыехать на ленинградку через тверь)!В усервесе манагер мне говорил, что они по гарантии их не меняют так как стучит и фиг с ней это допустимо(ну как у форда)! Я могу предположить 2 вещи:
1. Стук в рейке - это когда ты выключаешь мотор, открываеш, капот и легко, поворачивая влево или вправо баранку слышишь постукивание в момент нагрузки. Кода машина работает (альфаромео) это услышать сложно, так как хорошая шумоизоляция и посторонний фон. Так вот первая вещь это то, что особо он (люфт, стук) не начто не вляет! да, иногда может быть резонанс в поворотах, но может он у всех есть, но не все замечают?
2. С этим можно ездить всю жизнь и не че не случится, может когда-нибудь потечет сальник, у меня на субаре так и не потек хотя объективно нужэно было поменять рейку за 120 тыс км до продажи)))
Ну и я уверен, что даже после гарантийной замены она затучит после 100 км...
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение Innocentiy » Сб ноя 29, 2008 8:41 pm
Рейку заменили. Про особенности сервиса тема отдельная. Руль стал туже, острота реакции лучше. Всякие стуки и вибрации прошли. Однако! Тугой руль это норма или регулирумый параметр ?
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение Malunsparnis » Сб ноя 29, 2008 11:05 pm
Innocentiy писал(а):Рейку заменили. Про особенности сервиса тема отдельная. Руль стал туже, острота реакции лучше. Всякие стуки и вибрации прошли. Однако! Тугой руль это норма или регулирумый параметр ?
Проблему устранил, вот и добро.
С альфой всего может быть, капризы итальянские - мелочные или по крупнее, у меня есть подозрение на работу сцепление, но пока очевидных неполадок для предявления нет. Так и катаемся. А так всё остальное нормально...кроме мелочей:
подрегулировка передних фар (выше), отключение обмывки фар - надоело, проверка бачка жидкости обмывкa стекол -почему переливаетсья....мелочь это у меня... :-D :-D
Всё по transit.ru
Malunsparnis
Сообщение midnight_gambler » Сб ноя 29, 2008 11:16 pm
мне с трудом верится, что такая вибрация, тем более под нагрузкой, может быть из-за проблем с рейкой... к сожалению не знаю конструкции данной рейки, вернее особенностей конструкции. саму-то рейку я себе неплохо представляю. подшипник, нарушенных сход-развал, неравномерный или неправильный износ протектора, разбалансировка колеса. но не дефект рейки.
щас пришла мысль, что это проблема гур-редуктор. скорее всего редуктор комбинирован с рейкой в один агрегат. надо бы гнянуть в каталоге запчастей что это такое...
что -то наводит на мысль, что они ее не меняли, а подтянули, отсюда и тугой руль.
midnight_gambler
Авто: 5-er + Bravo T-Jet
