проблема с дизелем AR 159 2.4
Re: проблема с дизелем AR 159 2.4
Сообщение denissimus » Пт янв 30, 2015 11:29 pm
придется повторить вопрос, а то зафлудили, а мне хочется ответ услышать от тех, кто в теме, а не всё то, что выше.
deni74 писал(а):Ну вот и не дает тебе ДМРВ требуемое количество топлива для такой массы воздуха.
Попробуй с 1700-2000 об/мин ускориться с газом в пол и постепенно нажимая газ...
И со снятым разъемом
Есть разница?
а при дохлом ДМРВ как должна проявляться проблема?
Мне вот не нравится, как теперь машина едет до момента, пока турбина не задует, то есть как раз в интервале 1000-2000 (дальше просто летит). Провал какой-то появился.
Ошибок нет. Скинул разъем с ДМРВ - разницы нет в разгоне. Провал как был, так и остался. Холодная особо плохо едет, когда разогревается, тогда получше. Ну и не всегда так. Иногда нормально начинает ехать, но редко)) ДМРВ?
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение lightfear » Сб янв 31, 2015 1:04 am
denissimus писал(а):придется повторить вопрос, а то зафлудили, а мне хочется ответ услышать от тех, кто в теме, а не всё то, что выше.
Есть разница?
При неисправном ДМРВ и при скинутом разъеме должна ехать лучше, если нет то причина не в нем. хотя опять же точнее покажет диагностика.
Последний раз редактировалось lightfear Сб янв 31, 2015 1:10 am, всего редактировалось 1 раз.
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение Berluskoni Beluchi » Сб янв 31, 2015 1:10 am
короче! всю писанину не осилил, но была похожая проблема на 2.4. машина пердически тупила выкидывала ошибки и так же внезапно все становилось хорошо! колдовали над тачкой пол года точно! в итоге оказалось что проводка где то коротила. вот и весь фокус! заменили какие то косы и все запорхало и заполетело! :8
жадность порождает бедность
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение lightfear » Сб янв 31, 2015 1:12 am
Berluskoni Beluchi писал(а):короче! всю писанину не осилил, но была похожая проблема на 2.4. машина пердически тупила выкидывала ошибки и так же внезапно все становилось хорошо! колдовали над тачкой пол года точно! в итоге оказалось что проводка где то коротила. вот и весь фокус! заменили какие то косы и все запорхало и заполетело! :8
спасибо! начну с проверки целостности проводки в под капотном пространстве
lightfear
Сообщение deni74 » Сб янв 31, 2015 12:40 pm
denissimus писал(а):а при дохлом ДМРВ как должна проявляться проблема?
Нет, не ДМРВ
Масса факторов может влиять...
Нужно подвергнуть систему полной диагностике, хард и софт
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение denissimus » Вт фев 03, 2015 9:39 pm
Сегодня машина поездила и "просралась". Я подумал малость и сделал 2 вещи после этого:
1) заглушил полностью ЕГР заглушками (программно был заранее заглушен). Снятый клапан продувался ртом довольно сильно.
2) поменял аккумулятор на новый. Мысль какая - аккум у меня был подсдохший. Каждое утро при заводке был просад по напряжению и сыпались ошибки (некритичные, вроде "негорящих фар" и "забитого дпф"), которые тут же сами исчезали, как только машина заведется. Я подумал, а может он каждый раз и все самонастраивающиеся параметры типа коррекций обнуляет и отсюда машина не едет, пока не настроит снова всё... А при низкой температуре это может быть критично.
В общем не знаю, что из этого помогло, но машина летает как никогда. В проворот постоянно с самого низа.
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение omega_sarapul » Вт фев 03, 2015 10:09 pm
а что у ТС?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение lightfear » Ср фев 04, 2015 12:10 am
omega_sarapul писал(а):а что у ТС?
пока все нормально. все летает.
Следуя совета берлускони проверил проводку. единственное повреждение которое нашел - на правой фаре. именно из-за него пару раз пропадал свет габаритов с правой стороны. связано ли это с моими проблемами предположить не могу
lightfear
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 04, 2015 7:40 am
как вообще проводку проверить можно?!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Чт июл 23, 2020 10:42 pm
lightfear писал(а): я так понял отклонения в пределах плюс минус единицы это норма. две форсунки из пяти из этого выбиваются. одна переливает, коррекция примерно -2, вторая не доливает и коррекция +2,3
Добрый Вечер, бульдозеристы...
Эта последняя тема, где фигурирует коррекция по форсункам, поэтому постщу здесь.
Как понял я, арифметическая сумма моментальных значений коррекции всегда равна нулю.
Если два горшка дают по +1 (+2 всего ), то два других должны дать -2 на те же 2 ( 19ЖТДМ ) или на 3 ( 24ЖТДМ ) горшка соответственно.
Вопрос.
А мы что корректируем ???... Перелив недоливом, или недолив переливом.
Иными словами, какие форсунки ( если мы грешим на форсунки ) неисправны которые недоливают или переливают ?
Машина прет как "еврей со склада", извините за ксенофобию :sad, потери мощности нет, 180кмч прет может и больше ( взлетки не хватило ), расход солярки в норме, никаких дымков, ни белых ни сизых, ошибок нет.
Что напрягает...
Моторчик трясет на холостых... Сильно/не сильно не знаю, в общем трясет - это заметно...
На холодную трясет больше, чем на горячую...
Троганье с места без газа получается и на холодную и на горячую...
В районе 1к оборотов тряски добавляется, но с 1250 и выше все проходит...
Вот... Какие мысли???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Pavel84 » Чт июл 23, 2020 11:56 pm
Подушки двс смотрели?
Принято считать, что «переливающие« форсунки требуют ремонта.
Но я этим баночкам для анализов не доверяю и везу на стенд. Хотя и там «экспресс-тест» проводится на баночках для анализов)
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 24, 2020 12:22 am
Pavel84 писал(а):Подушки двс смотрели?
Т.е. если я поменяю третью ( две поменяны ) подушку ДВС,
коррекция ( она у меня критично завышена ) нормализуется...
Проехали...
Следующий...
:D
BuonGiorno
Сообщение Pavel84 » Пт июл 24, 2020 1:05 am
Проехали...
Следующий...
:D
Аркадий, речь была о тряске. Про завышенную коррекцию вы не упоминали)
Форсунки на стенд, скорее всего распыл плохой. Поэтому сбрасывают в обратку больше, чем надо.
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/commonly_used_media/parts/b2b/1/catalog_fault_cri_crin.pdf
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 24, 2020 12:48 pm
Проехали...
Следующий...
:D
Я отписался в этой теме, имея это ввиду...
Никогда не было такого возрастного авто чтобы заниматься форсунками...
:D
BuonGiorno
Сообщение root.anton » Пт июл 24, 2020 3:59 pm
Форсунки на стенд на проверку
root.anton
