В очередной раз про рычаги.
Re: В очередной раз про рычаги.
Сообщение Vit155 » Чт сен 19, 2013 8:24 pm
Doma писал(а): Если меняют парой, то перепутать сложно, т.к. "толстый рычаг не влезет в "тонкий"". Или вернее сказать, что влезет, но не сядет правильно?
нет, он именно не влезет, гайку не закрутить нормально, витков недостаточно...
Doma писал(а): Vit155, недавно:
"Верхние рычаги разные не в зависимости от версии TI или нет, после винкода 07019303 и выше, они другие.
Различаются толщиной пальца шаровой"
Хотя у меня судя по всему проблема в том, что я купил рестайл, а нужен был дорестайл. А можно такой же ликбез, в отличии в мм ретайл\дорестайл?
Моя прежняя информация была с оф сайта MOOG, они соотв. взяли данные из епера, она оказалась неточной :wink:
как сейчас понять какой рычаг, не имея под рукой епер, я не знаю, надо смотреть вин код, или на ширину верхней части кулака, в который крепится рычаг. Если эта часть толстая, то палец рычага тонкий (1304.1305), если тонкая, то палец толстый :D :D
edouard писал(а):Виталий, я тут в теме уже 3-ий раз спрашиваю про lemferder. Может Вы знаете что-нибудь о них? В частности интересует качество и соответствие геометрических параметров?
Я ничего не могу сказать про lemferder. Мы их не ставим, у меня к этой фирме недоверие еще со времен подвесок 156-166. Как впрочем и к Окап
Сообщение edouard » Чт сен 19, 2013 10:41 pm
Vit155 писал(а):Я ничего не могу сказать про lemferder. Мы их не ставим, у меня к этой фирме недоверие еще со времен подвесок 156-166. Как впрочем и к Окап
Я понял, надо искать нормальный ТРВ или раскошелиться на оригинал.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение ak3_07 » Чт сен 19, 2013 11:20 pm
devi писал(а):TRW у меня новый щелкает-стучит в верхнем левом переднем сайлентблоке. Шаровая как бы не причем.
точь в точь.
и меняли мы в пределах недели из одной поставки.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение AlFanat » Чт сен 19, 2013 11:53 pm
Как раз на 166 Окап хотел взять. Интересно, на немецких сервисах что ставят.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Vladimir_S » Вс сен 22, 2013 10:32 am
Здравстуйте,пришло время менять верхние рычачи (застучали), ерера нет машина 2007г.подскажите пожалуйста в моем случае дорестайл JTC1302/JTC1303 или рестайл JTC1304/JTC1305.Vin ZAR 93900007089864.
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение Лёша » Сб ноя 23, 2013 11:54 pm
Совсем запутался :what
Даже в этой ветке инфо разниться :?
Напишите, пжл, правильные номера на РЕСТАЙЛ!
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Vit155 » Вс ноя 24, 2013 12:52 am
Лёша писал(а):Совсем запутался :what
никакой путаницы нет, уже было написано:
Правильный оригинальный номер рычагов дает только Eper по ВИНкоду автомобиля!
Далее это оригинальный номер вбиваем, скажем, в Exist.ru и смотрим что он предлагает
Сообщение gesher » Сб июн 28, 2014 5:05 pm
Подскажите, а есть какие то тонкости в замене верхних рычагов? В elearn посмотрел-написано открутить прикрутить и все.
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение edouard » Сб июн 28, 2014 6:00 pm
gesher писал(а):Подскажите, а есть какие то тонкости в замене верхних рычагов? В elearn посмотрел-написано открутить прикрутить и все.
Так и есть, но ещё нужно снять аммортизационную стойку, если нет спец ключа.
edouard
Сообщение gesher » Сб июн 28, 2014 9:25 pm
В общем поставил трв до рестайл. Затянул под нагрузкой. Менял потому что стучала шаровая. Сейчас щелкают сайлентблоки и на левом и на правом, просто ппц как сильно. Разобрал- треск от втулки, там пластик и железо, так вот если за нее взяться ключом и покрутить, то чувствуются щелчки. Это лечится как то или новые на новые рычаги менять? Подскажите кто знает решение.
gesher
Сообщение bikin1 » Сб июн 28, 2014 11:02 pm
стойку снимать ненадо, все просто... открутил и поставил минут 15 все зеймет
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
Сообщение chip33 » Сб июн 28, 2014 11:53 pm
bikin1 писал(а):стойку снимать ненадо, все просто... открутил и поставил минут 15 все зеймет
какая технология? что по инструментам?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение bikin1 » Вс июн 29, 2014 11:27 am
http://www.drive2.ru/l/3896906/ вот тут я описал все поэтапно... и с фотками
bikin1
Сообщение K » Вс июн 29, 2014 11:41 am
gesher писал(а):В общем поставил трв до рестайл. Затянул под нагрузкой. Менял потому что стучала шаровая. Сейчас щелкают сайлентблоки и на левом и на правом, просто ппц как сильно. Разобрал- треск от втулки, там пластик и железо, так вот если за нее взяться ключом и покрутить, то чувствуются щелчки. Это лечится как то или новые на новые рычаги менять? Подскажите кто знает решение.
Можно перепрессовать сайленты. Брали Moog, штук 7-8 сделали, без нареканий. ТРВ больше не ставим.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение _Lonely_ » Вс июн 29, 2014 12:05 pm
Перепрессовываете на полиуретан или нет?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
