Проблемы с подключением к компу через ELM327
Re: Проблемы с подключением к компу через ELM327
Сообщение serbravo » Чт сен 18, 2014 6:19 pm
edouard писал(а):
Axell72 писал(а):
edouard писал(а):
serbravo писал(а):У меня elm327 блютусами,анер, подключается через alfa obd на андроиде. Без адаптеров он тоже подключался только к двигателю и коробке. Сам elm такой http://m.aliexpress.com/item/1611428021 ... sitedetail
Это всё конечно хорошо, но хотелось бы работать через FES. Если есть у кого реальный опыт обращения с теми адаптерами, что на ссылке выше, без всяких переключений, то я бы взял.
А так всё же остаётся вопрос открытым. Почему, сделав всё по инструкции, комп не хочет подключиться к АБС?
у меня подобный адаптер, версия 1.4а, с набором переходников, через FES подключался к ABS, настраивал датчик положения руля, все прошло нормально. Пользовался только красным переходником, видит через него всё.
Это вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6198486942.html
Они продаются комплектом или по одиночке? Не в курсе?
Продаются в комплекте и по одиночке. Цена комплекта 16$, а одного 10$. Так, что решайте сами, как покупать. Красный переходник с блютус elm327 подключается и к ABS и к ксенону.
serbravo
Сообщение edouard » Чт сен 18, 2014 6:29 pm
serbravo писал(а):Продаются в комплекте и по одиночке. Цена комплекта 16$, а одного 10$. Так, что решайте сами, как покупать. Красный переходник с блютус elm327 подключается и к ABS и к ксенону.
Понял. Спасибо.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Valera_ » Вс окт 26, 2014 5:35 pm
Приобрел ELM, версия выше, чем 1.3, однако подключиться к FES не удалось :smt0052 , выдает 2 вида сообщений:
иногда - "ошибка связи, необходим ELM327/OBDKey адаптор для подключения. Проверьте кабель и настройки COM-порта.";
либо - "ошибка связи, the port COM1 does not exist".
Что можно предпринять?
Заранее благодарю!
Valera_
Сообщение Alfa_addicted » Пн окт 27, 2014 5:35 pm
1. воткнуть ELM327 в порт.
2. соединить комп и передатчик, используя пароль (пароль 1234 или 0000, как правило).
3. запустить Фиатэкускан
4. в настройках обязательно произвести сканирование COM портов
5. выйти из настроек
6. Нажать "подключиться к эбу".
Если вы, казалось бы, все сделали правильно, но нужный порт не сканируется, проведите всю процедуру с самого начала, т.е. выйти из программы, выткнуть ELM327, а затем по вышеуказанному списку и именно в такой последовательности.
AR 159 2007, 1.9 JTDm 16 кл., 150 л.с.Бортовой журнал машины на DRIVE2.RU - продана.
AR Giulietta 2014 1.4 Multiair turbo benzina 170cv,
MB ML55AMG 2003 5.4 347cv.
Alfa_addicted
Авто: Giulietta 1.4 MA 170
Сообщение Valera_ » Пн окт 27, 2014 5:44 pm
Alfa_addicted писал(а):2. соединить комп и передатчик, используя пароль (пароль 1234 или 0000, как правило).
Куда его вводить? :D Пароль не спрашивает.
Valera_
Сообщение alex5 » Пн окт 27, 2014 6:05 pm
Alfa_addicted наверное говорит про блутус передатчик, а не про USB. :)
По-моему ошибка "the port COM1 does not exist" значит что драйвер не стоит или не настроен. Надо проверить в Диспечере Устройств что при подключении устройства появляется новый пункт в разделе Порты COM/LPT и там же в свойствах можно посмотреть на какой COM-порт он вешается (номер).
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Valera_ » Пн окт 27, 2014 6:14 pm
alex5 писал(а):Alfa_addicted наверное говорит про блутус передатчик, а не про USB. :)
Я установил то, что было на диске (шел в комплекте с ELM). Насчет портов не знал, надо выставить один и тот же номер на компе и в опциях FES, верно?
Valera_
Сообщение alex5 » Пн окт 27, 2014 6:43 pm
Верно. И проще менять в FES
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение TrainAlex » Пн окт 27, 2014 7:59 pm
Я у такой штуки, что бы закрыть крышку сломал корпус, схема болталась на разъеме на проводках. Потом купил беленькую с ней крышка закрывается, часто так и езжу с подключенным адаптером. Только когда он включен у меня кнопки на руле не работают.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Landers » Вс ноя 02, 2014 7:07 pm
denissimus писал(а):Гы)) Сбросил межсервисный интервал через ФиатЭкуСкан и у меня...пропал этот пункт из бортового компа. Походу я его не сбросил, я его стер)))
подскажи плиз. Не могу подконнектиться для сброса. Есть ELM 327, KLine и еще куча переходников. Все перетыкал не получается( не подскажешь подробности, как подрубиться
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение zigerdfish » Пн ноя 03, 2014 5:45 pm
а давайте по подробнее разберем с этими коннекторами. Я заказал с aliexpress пришли... но подключится ко всем системам не получается...
Зеленый - конектится с фарами... хотелось бы к body computer Может там настройки скорости поменять нужно и каким коннектором подключатся??....
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Landers » Вт ноя 04, 2014 11:45 pm
zigerdfish писал(а):а давайте по подробнее разберем с этими коннекторами. Я заказал с aliexpress пришли... но подключится ко всем системам не получается...
Аналогичный вопрос) через один из переходников подключался к АБС, фарам. и фсе.. Без переходников к двиглу и селеку. Тоже бы поключиться к боди и сервис скинуть(
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение Axell72 » Ср ноя 05, 2014 4:27 pm
Через зеленый переходник подключался и менял настройки сервиса, можно выставить любой сервисный интервал. Но я брал вот такой комплект http://www.ebay.com/itm/KIT-ADATTATORI- ... 3ce2594509
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сообщение zigerdfish » Ср ноя 05, 2014 7:23 pm
у меня такой же комплект(к гадалке не ходи одинаковые), а коннектится не хочет... Может настройки скорости битрейта у вас другие стоят??
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Axell72 » Чт ноя 06, 2014 7:53 am
zigerdfish писал(а):у меня такой же комплект(к гадалке не ходи одинаковые), а коннектится не хочет... Может настройки скорости битрейта у вас другие стоят??
не думаю что дело в скорости порта, у меня работает и на 19200 и 38400 и на 115к. Вопрос в ОС, установленном дотнете и дровах usb-com. Идеальный вариант подключения подобных адаптеров - "железный" com порт и ОС XP. Все остальные варианты отличаются менее стабильным подключением(зависит от совместимости ОС, дров и самого адаптера).
Axell72
