Дорогой Джорбен,будьте любезны,развенчайте мою глупость своими знаниями плз.И откуда такая разницав весе 5кг.?Jorben писал(а):Какая то херь...а про низкого профиля вообще чуть с ума не сошёл от глубины мысли. Лишние 5 кг на каждом колесе почувствует даже не особо опытный водитель...
По первому,колёса не на весу. По второму.При повышении давления жёсткость боковины не меняються,а меняеться количество воздуха в них.И чем более накачена шина,тем быстрее появляються дефекты на боковинах. позже продолжим.max_pershin писал(а):Ему нужно предложить взять в одну руку ведро весом 20 кг, а в другую 15. Попросить вытянуть руки и помахать ведрами, а потом спросить, что легче и чувствует ли он разницу.
А потом пусть призадумается над тем как меняется жесткость боковины от давления воздуха в шине![]()
Дядь Bobrysh, ты сам то хоть раз в жизни диски менял на более легкие? Допустим на своем мыле понижал вес с 9 до 8 кг?
Bobrysh писал(а):Дорогой Джорбен,будьте любезны,развенчайте мою глупость своими знаниями плз.И откуда такая разницав весе 5кг.?Jorben писал(а):Какая то херь...а про низкого профиля вообще чуть с ума не сошёл от глубины мысли. Лишние 5 кг на каждом колесе почувствует даже не особо опытный водитель...
Capon писал(а):Jorben, тебе б "супер"присадки в бензин рекламировать. Или, там, гербалайф![]()
Bobrysh писал(а):Значит для того,чтоб у моего авто стало меньше заметно неровности на дорогах,мне нужно просто поставить легкосплавные диски(ЛД)? и высота профиля здесь не причём? И если я поставлю ЛД,то даже ширина 250 будет экономичнее и динамичнее чем 195 но на (обычных)литых дисках?Кстати какого года данный источник мудрости?
Jorben писал(а):Capon писал(а):Jorben, тебе б "супер"присадки в бензин рекламировать. Или, там, гербалайф![]()
Ты давай там своё продавай...)))
Bobrysh писал(а):А засчёт чего комфортнее?
Bobrysh писал(а):По первому,колёса не на весу. По второму.При повышении давления жёсткость боковины не меняються,а меняеться количество воздуха в них.И чем более накачена шина,тем быстрее появляються дефекты на боковинах. позже продолжим.max_pershin писал(а):Ему нужно предложить взять в одну руку ведро весом 20 кг, а в другую 15. Попросить вытянуть руки и помахать ведрами, а потом спросить, что легче и чувствует ли он разницу.
