Страница 6 из 29
Re: 159 SW Ti 1,9 Bianco - SARAPUL
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 2:16 pm
Колеса однозначно влияют. Мало того, что они по диаметру больше(больше плечо приложения силы, соответственно нужна большая сила для вращения-физика начальных классов), так ещё и масса выше.
Когда приеду-попробую прикрутить 17-е. Посмотрим на результаты!
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 2:19 pm
serbravo
siversky писал(а):У меня по трассе расход 10.9 при средней скорости 120.
Чтобы средняя была 120 надо топить от 140 до 200 и выше пару часов, так что чего удивляться, нормальный расход.
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 2:53 pm
AlekcandR159
omega_sarapul писал(а):Колеса однозначно влияют. Мало того, что они по диаметру больше(больше плечо приложения силы, соответственно нужна большая сила для вращения-физика начальных классов), так ещё и масса выше.
Только шины нужны 225/55/17 у них с 19 размером радиус одинаковый,если другой размер клиренс еще меньше будет.
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 4:04 pm
siversky
serbravo писал(а):siversky писал(а):У меня по трассе расход 10.9 при средней скорости 120.
Да, так и есть, расход норм. Если в относительно спокойном режиме, то +\- 9,5 литров
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 7:16 pm
AlekcandR159 писал(а):omega_sarapul писал(а):Колеса однозначно влияют. Мало того, что они по диаметру больше(больше плечо приложения силы, соответственно нужна большая сила для вращения-физика начальных классов), так ещё и масса выше.
Саш, стандартный размер же 225/50-17, вот с ними и хочу попробовать. На прошлой машине на таких колёсах в сидения вжимало постоянно, на этой нет. Вот и хочу убедиться.
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 7:44 pm
AlekcandR159
omega_sarapul писал(а):AlekcandR159 писал(а):omega_sarapul писал(а):Колеса однозначно влияют. Мало того, что они по диаметру больше(больше плечо приложения силы, соответственно нужна большая сила для вращения-физика начальных классов), так ещё и масса выше.
Алексей,пружины ti -20мм,как ездить будешь на 17 и 50 профиле?
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 7:52 pm
AlekcandR159
Попробуй,поставь на 17,там разница с 19 будет -7мм,если у тебя сейчас 235/40/19
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 8:04 pm
Так я и не собираюсь ездить на 17. Хочу убедиться, что машина едет как надо.
Или не едет и искать причину-расходомер, или ещё что-то!
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 8:06 pm
Немного позитива: в Волгограде Яндекс в обход пробок уверенно провёл вот через такую дырку
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 8:20 pm
AlekcandR159
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 10:32 pm
Волгоград проехали идеально по этой дырке. Вообще нигде не стояли )))
Добавлено:
Сб авг 13, 2016 12:40 pm
Аэроплан
Нахер ты туда поперся, Волгоград же далековато от Сарапула?
Добавлено:
Сб авг 13, 2016 3:41 pm
Аэроплан писал(а):Нахер ты туда поперся, Волгоград же далековато от Сарапула?
Совсем нет- до Адлера всего-то 2350 км
Добавлено:
Сб авг 13, 2016 3:56 pm
Radio538
Короче зря тиай купил
На ней еще надо привыкнуть к езде. Не везде можно валить так же как на 17". Низкий профиль и все такое. Здесь красота и устойчивость в поротах на ровных дорогах и трассах поставлены чуть выше комфорта.
Добавлено:
Сб авг 13, 2016 3:57 pm
Radio538
У меня едет классно на 19". Возможно на 17 поедет еще быстрее, но для меня это не важно.
