Отключать EGR или нет?
Re: Отключать EGR или нет?
Сообщение AlekcandR159 » Ср май 03, 2017 2:08 pm
maksimus писал(а):Может сочиться ож смешанная с маслом. Читал в одном из отчетов, при снятии егр с 2.0 мотора, что к прокладке выходит канал охлаждайки и при снятии нужно сливать ож.
Сам не проверял. Пока не проверял.
А можно и не снимать,соединять тогда трубки придется ,снова колхозить :smt0052
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение omega_sarapul » Ср май 03, 2017 6:42 pm
В этом случае колхоз правильный. Делается все легко, главное термостат не нае...ть в процессе :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение koshtrik » Ср май 03, 2017 10:47 pm
Ну тут вопрос про масло, куда копать? ЕГР то удалив проблема не уйдет наверное
koshtrik
Авто: Alfa159sw 2.0 170+
Сообщение BuonGiorno » Ср май 03, 2017 11:54 pm
koshtrik писал(а):Ну тут вопрос про масло, куда копать? ЕГР то удалив проблема не уйдет наверное
Так а что мешает турбине гнать масло во впуск и быть чистой снаружи ???...
Проблема внутри...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение omega_sarapul » Чт май 04, 2017 4:07 pm
Меня чет вот терзают смутные сомнения. Сколько видел альф (три дизеля и тибиай), у всех от турбин ручеек масла в сторону впуска. При этом масложора ноль....
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение koshtrik » Чт май 04, 2017 4:20 pm
omega_sarapul писал(а):Меня чет вот терзают смутные сомнения. Сколько видел альф (три дизеля и тибиай), у всех от турбин ручеек масла в сторону впуска. При этом масложора ноль....
У меня литр на 10к жрет, все указывает на то, что маслоуловитель не справляется
koshtrik
Сообщение BuonGiorno » Чт май 04, 2017 8:13 pm
Если сажевый на месте и регенерирует, то солярка попадает в масло...
Не много, но тем не менее виртуально влияет на уровень...
Однако если, если масло капает или течёт через ЕГР, то для меня проблема очевидна...
Это первое что приходит в голову...
:roll:
BuonGiorno
Сообщение omega_sarapul » Чт май 04, 2017 9:27 pm
на наших машинах сажевые вырезаны, егр физически и программно убран..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Чт май 04, 2017 10:37 pm
omega_sarapul писал(а):на наших машинах сажевые вырезаны, егр физически и программно убран..
На наших... А на ихних ???...
Если ЕГР убран, он должен быть заглушен...
Если турбина гонит масло и заглушено хорошо - течь не должно...
:D
BuonGiorno
Сообщение koshtrik » Пт май 05, 2017 1:11 am
физически у меня не убран
koshtrik
Сообщение omega_sarapul » Пн май 15, 2017 1:20 pm
да ладно? :D
а у меня дыра там зияет со спичечный коробок и ничего не бежит :smt0052
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение omega_sarapul » Пн май 15, 2017 1:21 pm
если физически не убран, то может быть между ним и коллектором стоит перепонка из жестянки
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlekcandR159 » Пн май 15, 2017 4:37 pm
Так может того))турбине начало кончины)) :D
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение koshtrik » Вт май 16, 2017 12:12 am
С турбой все окей!
koshtrik
Сообщение BuonGiorno » Вт май 16, 2017 9:07 am
да ладно? :D
Это потому что турбина дует "на улицу"...
:D
BuonGiorno
