Селек, масла, обслуга и прочее
Re: Селек, масла, обслуга и прочее
Сообщение MaXReLaX » Вс апр 19, 2015 10:18 pm
в обед менял масло в коробке ,слил в пустую канистру старое .И начали закачивать новое ,так вот влезло чуть меньше 2-х литров и полилось из заливного отверстия .Слитое масло для проверки разлил по литровым банкам от залитого масла и в итоге тоже меньше 2-х литров .Так вот получается всё-же 1.8 л в МКПП как и написано в мануале ....
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение chip33 » Вс апр 19, 2015 11:17 pm
MaXReLaX писал(а):в обед менял масло в коробке ,слил в пустую канистру старое .И начали закачивать новое ,так вот влезло чуть меньше 2-х литров и полилось из заливного отверстия .Слитое масло для проверки разлил по литровым банкам от залитого масла и в итоге тоже меньше 2-х литров .Так вот получается всё-же 1.8 л в МКПП как и написано в мануале ....
Заливали чтоли через боковую дырку? Иностранные альфисты вообще льют 2.8 и проблем не знают. Не могу найти уже этой темы.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение MaXReLaX » Вс апр 19, 2015 11:35 pm
да
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Вс апр 19, 2015 11:38 pm
боюсь у этих альфистов зимой не так холодно ,чтобы гидроудар по сальникам схватить
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Вс апр 19, 2015 11:55 pm
я конечно не спец ,но как понимаю объём масла в коробке определяет не ,что иное как его ресурс к выработке свойств .На дизельных движках больше крутящий момент на низах,соответственно и масло из-за этого быстрее теряет свои свойства поэтому заливаемый объём в дизелях больше ....
Это лишь моё личное мнение .
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Пн апр 20, 2015 7:43 am
MaXReLaX писал(а):я конечно не спец ,но как понимаю объём масла в коробке определяет не ,что иное как его ресурс к выработке свойств .На дизельных движках больше крутящий момент на низах,соответственно и масло из-за этого быстрее теряет свои свойства поэтому заливаемый объём в дизелях больше ....
Слушай, а мурзилки по замене масла в коробке у тебя нет? Я просто в майские планирую заменить и его вместе с моторным. вот и не помешало бы увидеть, да услышать комментарии.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение KorzH » Пн апр 20, 2015 9:52 am
Отчитываюсь по первым впечатлениям.
Итак - переключения теперь сильно мягче. Хотя, чувствуется, что сцепа работает немного резковато - более чем уверен, что дело в приводе сцепы, точнее в тормозухе в нем.
Насос жужжит бодро, как переключается селик НЕ СЛЫШНО! Слышно движение в коробке. Раньше было слышно работу самого робота.
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 20, 2015 10:10 am
Я на самом деле до сих пор сомневаюсь про уровень масла ,не должно же быть такой ошибки в руководстве .И по таре старого масла у меня сошлось с мануалом
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Пн апр 20, 2015 10:18 am
Спасибо большое!
KorzH
Сообщение chip33 » Пн апр 20, 2015 10:40 am
В этом мануале написано хрен знает что. Заливная пробка сверху под аккумом. Сливная соответственно снизу под внутренний шестигранник на 12 или 10.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пн апр 20, 2015 10:48 am
chip33 писал(а):В этом мануале написано хрен знает что. Заливная пробка сверху под аккумом. Сливная соответственно снизу под внутренний шестигранник на 12 или 10.
Почему хрен знает что? Вроде все подробно расписано...
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 20, 2015 3:04 pm
по мне тоже хрен пойми что,тут по нагляднее http://www.drive2.ru/l/3605329/ хоть машина и другая
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Вт апр 21, 2015 4:36 pm
под аккамулятором
Изображение Изображение
сцепа
Изображение Изображение Изображение Изображение
селек
MaXReLaX
Сообщение KR1D » Вт апр 21, 2015 6:47 pm
Значит, и в том и в другом бачке все меняется шприцом? Помимо сброса давления еще выполняли какие-то операции? Спец.проги нужны?
Можно подробно по пунктам расписать процесс замены тормозухи(?) в черном бачке?
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение MaXReLaX » Вт апр 21, 2015 6:57 pm
с утра залез через пассажирскую дверь ,открыл капот и снял акк ,чтобы не врубался насос и не делать разгерметизацию аккумулятора селека .
Потом вспомнил ,что забыл открыть багажник и достать масло .Всё по новой .
Когда жидкость сцепы отлил/долил (всего где-то 15 мл. получилось) ,завёл машину и включая/выключая передачи порядка ста раз выжимал сцепление (тормоз) иногда трогаясь .После чего опять открыл бачёк и сменил тормозуху .Третий раз она видимо уже не перемешивалась как следует и была довольно чистой .Менять не стал .Надо будет поездить пару недель .Чтобы долезть в бачёк сцепы просто хватает снять аккумулятор .Дальше через Multiecuscan сделал продувку сцепления ,а потом сервисную калибровку .
MaXReLaX
