Пропадает тяга на Alfa 159 1.9JTDM
Re: Пропадает тяга на Alfa 159 1.9JTDM
Сообщение Mikhail » Пн апр 13, 2015 10:56 am
romeo_sw писал(а):
omega_sarapul писал(а):
romeo_sw писал(а):
omega_sarapul писал(а):уже договорились)
От ты ж жук, однако ...
Глушить заслонки будешь? Фотоотчет обязательно!
убирать их конечно все нужно, а то не ровен час отвалятся :smt0057
Чтобы надолго без машины не остаться надо заранее приготовиться, знать что заделывать и чем.
Мне их сейчас между делом удаляют. Как заберу, отпишусь чем заглушили.
Максимус говорил, что можно пробки от поддона на 156 вкрутить.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение romeo_sw » Пн апр 13, 2015 8:26 pm
Ok. Буду ожидать) коллектор пластик? Сколько пробег?
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение Mikhail » Ср апр 15, 2015 3:45 pm
romeo_sw писал(а):Ok. Буду ожидать) коллектор пластик? Сколько пробег?
Коллектор металлический, пробег за 200.
Сами заслонки у меня были живи, но ось немного люфтила и незначительно просачивался воздух (совсем немного пузырилась). Сейчас не критично, но т.к. ГРМ был уже снят, решили снять коллектор и сразу убрать заслонки.
То, что я писал про пробки от 156 это, наверно, касается 1,9. На мою пробки подобрали от защиты с какого-то субарика.
Сейчас машину собирают, ближе к выходным буду забирать. Кроме заслонок вставили другие форсы (моим все таки конец), т.ч. адекватно оценить есть ли разница в поведении машины без заслонок я не смогу.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение omega_sarapul » Ср апр 15, 2015 4:54 pm
как я понимаю,, ты первый, кто лишился заслонок насовсем? :!:
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Mikhail » Ср апр 15, 2015 10:40 pm
omega_sarapul писал(а):как я понимаю,, ты первый, кто лишился заслонок насовсем? :!:
И последний с ЕГР :D :D :D
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение KostiC » Пн авг 10, 2015 5:43 pm
Номер клапана EGR подскажите пожалуйста.
KostiC
Авто: AR 159JTDm 1.9 SW
Сообщение Невский » Пт сен 11, 2015 3:34 pm
что-то все истории про удаление заслонок на 1.9 почему-то обрываются :cry: . Кто в итоге на 1.9 убирал эти заслонки? Что изменилось/не изменилось? Сильно ли был загажен впуск?
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Сообщение demooon87 » Пт сен 11, 2015 6:41 pm
Выпуск загажен если его стоит. После удаления егр, по прошествии времени, впуск остался чистым. Удаление заслонок решило проблему с запуском на холодную. Раньше был плевок синего дыма.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение deni74 » Пн дек 14, 2015 4:37 pm
С металлическим коллектором проще:
Привод заслонок расположен сверху-можно подвигать и расшевелить.
А вот с пластиковым сложнее, его только снимать.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение petruccio » Чт янв 07, 2016 1:27 am
кому что в итоге ставили в качестве заглушек вместо заслонок? и надо ли их вообще ставить? они ведь закрыты только на низких оборотах, а на высоких должны быть открыты, так?
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение petruccio » Чт янв 07, 2016 1:33 am
ой.. т.е. получается заслонки удаляют, а заглушки ставят вместо осей:
http://vanos-bmw.ru/swirl-19.html#opel-zaglushki-2
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение sprite_by » Чт янв 07, 2016 11:28 am
Все правильно, к ним еще нужно герметик купить. чтобы заглушки на него посадить.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение edouard » Пт янв 08, 2016 11:05 am
petruccio писал(а):ой.. т.е. получается заслонки удаляют, а заглушки ставят вместо осей:
Это заглушки на металлический коллектор. А какие ставить на пластиковый?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение petruccio » Пт янв 08, 2016 8:48 pm
вот тоже думаю над этим вопросом, у меня коллектор пластиковый.. думаю, как разберу, будет видно)) на drive2 пишут, что просто шурупы на герметик вкручивают
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение ahypec » Пн янв 11, 2016 8:45 pm
Помогите!!!!
AR 159 1.9 JTDM автомат, 2010, универсал, все приблуды экологии на месте, впускной коллектор относительно новый тыщ 40-50. Проблема заключается в следующем:
На прогретом двигателе выбрирует мотор с 1000-1500 (выше и на холостых, в пределе нормы).
И самое пугающее - на паркинге или нейтрале газуешь, перегазовываешь звук как у обычного дизеля, лишнего ни чего не слышно, из трубы не дымит ни белым, ни черным (на морозе, естественно, пар валит), однако поднагрузкой, при разгоне(троганье) появляется стук, схож со стуком бензинового двигателя с убитым вкладышем, после 2000 оборотов пропадает. Если не топить а еле еле разгоняться то можно стук не услышать,или если сбросить газ.
Перед новогодними праздниками менял убитый генератор, шкиф полурезиновый (который на колене), и пару роликов, так что стук не от навесного.
На морозе -20 заводится раза с пятого, -10 со второго, 0+- с пол пинка.
Что может быть, куда смотреть, что снимать, куда ехать чиниться???? Или забить, пусть стучит... как говорится хороший стук на ружу выйдет...
ahypec
Авто: -
