Проблемы с подключением к компу через ELM327
Re: Проблемы с подключением к компу через ELM327
Сообщение jenek » Пн сен 15, 2014 10:32 pm
любой ,4в4 или 5в5 - это минус,16 -плюс, 7 это к-линия :-)
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение edouard » Пн сен 15, 2014 10:35 pm
ОК, попробую. Спасибо.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение edouard » Вт сен 16, 2014 8:37 pm
Всё сделал как писали выше. Не пашет. Пишет "ELM327 - connection failed". В принципе он пишет тоже, что и при обычном подключении, если бы я не соединил 1 и 7.
В чём проблема?
edouard
Сообщение jenek » Вт сен 16, 2014 9:24 pm
edouard писал(а):Всё сделал как писали выше. Не пашет. Пишет "ELM327 - connection failed". В принципе он пишет тоже, что и при обычном подключении, если бы я не соединил 1 и 7.
В чём проблема?
У меня два адаптера,елм327 и какая то ккл-ка не дорогая, смысл- елм327 читает только мозги, пробовал проводками ни чего больше читать не хочет :-) ккл -читает всё остальное кроме мозгов. Как то так, попробуйте другим адаптером подключиться.
jenek
Сообщение edouard » Вт сен 16, 2014 10:06 pm
В чём проблема?
У меня наоборот kkl читает только мозги двигателя, а ELM всё в том числе и двигатель. Но ABS и ксенон требует каких-то вмешательств.
Пробовал KKl читать ABS. Пишет " Для данного действия необходим ELM 327".
edouard
Сообщение jenek » Ср сен 17, 2014 12:35 am
А какой программой читаете? Если FES-ом ,в настройках программы меняется адаптер ,либо добавляется второй.Ну а больше хз.
jenek
Сообщение edouard » Ср сен 17, 2014 10:16 am
Да FES, настройки адаптеров меняю разумеется. Пока ничего не получается.
Хотя в теории должно.
edouard
Сообщение serbravo » Ср сен 17, 2014 11:35 am
Закажите адаптеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6198486942.html, и будет у вас всё читаться и ABS и ксенон.
serbravo
Сообщение edouard » Ср сен 17, 2014 5:01 pm
serbravo писал(а):Закажите адаптеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6198486942.html, и будет у вас всё читаться и ABS и ксенон.
Это точно? У тебя такой?
edouard
Сообщение serbravo » Ср сен 17, 2014 6:04 pm
У меня elm327 блютус сканер, подключается через alfa obd на андроиде. Без адаптеров он тоже подключался только к двигателю и коробке. Сам elm такой http://m.aliexpress.com/item/1611428021 ... sitedetail
serbravo
Сообщение edouard » Ср сен 17, 2014 9:54 pm
serbravo писал(а):У меня elm327 блютус сканер, подключается через alfa obd на андроиде. Без адаптеров он тоже подключался только к двигателю и коробке. Сам elm такой http://m.aliexpress.com/item/1611428021 ... sitedetail
Это всё конечно хорошо, но хотелось бы работать через FES. Если есть у кого реальный опыт обращения с теми адаптерами, что на ссылке выше, без всяких переключений, то я бы взял.
А так всё же остаётся вопрос открытым. Почему, сделав всё по инструкции, комп не хочет подключиться к АБС?
edouard
Сообщение serbravo » Чт сен 18, 2014 8:28 am
edouard писал(а):
serbravo писал(а):У меня elm327 бвидно, сканер, подключается через alfa obd на андроиде. Без адаптеров он тоже подключался только к двигателю и коробке. Сам elm такой http://m.aliexpress.com/item/1611428021 ... sitedetail
Потому, что у тебя нет адаптера, через который FES сможет подключиться к ABS!!!
Какие нужны адаптары указано выше. Там из названия видно, что они идут для FES: NEW Alfa Fiat Diagnostic Cables Leads for MultiECUScan / FiatECUScan Fiat , Alfa Romeo and Lancia.
serbravo
Сообщение edouard » Чт сен 18, 2014 9:25 am
serbravo писал(а):Потому, что у тебя нет адаптера, через который FES сможет подключиться к ABS!!!
Я понял, что же буду тогда заказывать.
edouard
Сообщение Axell72 » Чт сен 18, 2014 1:29 pm
у меня подобный адаптер, версия 1.4а, с набором переходников, через FES подключался к ABS, настраивал датчик положения руля, все прошло нормально. Пользовался только красным переходником, видит через него всё.
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сообщение edouard » Чт сен 18, 2014 4:42 pm
Это вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6198486942.html
Они продаются комплектом или по одиночке? Не в курсе?
edouard
