Hanak писал(а): удручает тот факт, что наслаждаешься исправной машиной очень и очень недолго )
Может кто уже нашёл решения ентой проблемки?
Gio Danelli писал(а):Может проблемы на форсунке появляются только при нагреве?
romeo_sw писал(а):А одну форсунку нельзя купить и поменять?
Gio Danelli писал(а):Камраден, хотелось бы уже давно закончить эту историю, но машина не унимается
Итак вот сейчас имеем следующую ситуацию:
0) все 5 форсунок сдаются на диагностику на стенд БОШ - по всем тест пройден
1) мотор иногда подтраивает, чаще в пробках и при температуре 90
2) когда откровенно троит, отключаю электричество от подозреваемой форсунки - поведение мотора не меняется
3) меняем местами глючную форсунку с другой - проблема переезжает в другой горшок. При смене замечаем, что распылитель глючной форсунки абсолютно сухой, распылитель рабочей - слегка влажный (топливо?). Специалист БОШ говорит что сухой должна быть исправная форсунка, т.к. топливо полностью сгорает... Непонятки.
4) вынимаем глючную форсунку и отдаем на БОШ - экспресс-диагностика показывает, что форсунка нормально работает, распыляет
Вывод: проблема идет вслед за форсункой, т.к. дело не в горшке и не в электрике (пересадка другой форсунки в проблемный горшок приводит к нормальной работе). Диагностика БОШ говорит что глючная форсунка ОК. Может проблемы на форсунке появляются только при нагреве?
В общем Тупик.
Есть у кого какие мысли? В какую сторону работать?
romeo_sw писал(а):Hanak писал(а): удручает тот факт, что наслаждаешься исправной машиной очень и очень недолго )
Практик решил )))))))) купил фофаген
Praktik писал(а):
А решение проблем по стандартной схеме:
1. Проверка ТНВД, датчик и клапан в рампе, давление в рампе
2. Форсунки на ХХ 13 группа измерений в БУ мотора какая за допуск вываливается в том горшке и проблема
3. EGR должен зачетно работать
Gio Danelli так если понятно что конкретная форсунка плохая, наверное ее то и менять?
Gio Danelli писал(а):ХЗ, у меня сомнения, зачем тогда эти ремонты... Попробовать бы где взять на время новую форсунку...
