MegaJohn писал(а):YoshiYoshi писал(а):Плавают обороты на холодном моторе иногда из- за подыхающих шестерен фазовращателя, одновременно потихоньку пропадает динамика. Можно выяснить по графикам фаз онлайн.
sk8_barik писал(а):Всем здравствуйте уважаемые форумчане и альфаводы!
Не нашел более подходящей темы - спрошу здесь.
Прошу совета. Хочу купить колесные диски с альфы Бреры, так называемые "турбинки" (R18), но хотелось бы с Вашей помощью понять - реплика это или оригинал.
Подскажите пожалуйста, диски новые (в коробках), на коробках лейбы что сделаны в Польше, цвет белый.
Подскажите пожалуйста - на что обратить внимание и как убедиться в том, что диски именно оригинальные (не реплика).
Заранее благодарен.
DimChik2903 писал(а):sk8_barik писал(а):Всем здравствуйте уважаемые форумчане и альфаводы!
Заранее благодарен.
Ты про эти: https://www.drive2.ru/market/offers/849872 ?
sk8_barik писал(а):DimChik2903 писал(а):sk8_barik писал(а):Всем здравствуйте уважаемые форумчане и альфаводы!
Заранее благодарен.
да, они, только продавец другой) Что скажете?)
BuonGiorno писал(а):Нужно попросить Продавана больше картинок спиц диска сзади...
Только так можно понять реплика это или оригинал...
Что то мне подсказывает, что оригиналы так не красят...
И это... Имей ввиду...
Это диски с Джульеты где колесный болт М12*1,25... По геометрии они встают на 159/Брера/Спайдер,
на которых колесный болт М1481,50. Сверлить придется...
А если на САБ, то там ЦО 73-74 ( но тут я не очень спец, знаю что на каких то так )… Эти 65 будут.
Заранее благодарен.
sk8_barik писал(а):BuonGiorno писал(а):Нужно попросить Продавана больше картинок спиц диска сзади...
Спасибо за ответ!
ЦО у меня 65,1, по разболтовке будут "один в один" - 5х110, вылет такой же как и у меня родной - ЕТ41.
Подскажите пожалуйста, а что должно быть написано/указано на оригинальных дисках с задней части спиц?
Заранее благодарен.
BuonGiorno писал(а):sk8_barik писал(а):BuonGiorno писал(а):Нужно попросить Продавана больше картинок спиц диска сзади...
Спасибо за ответ!
Альфа Ромео диски не делает, это объективно... Заказывает централизованно у TOORA, Speedline, ZENDER, итд.
Если диск такой, то там будет ALFA ROMEO совершенно точно...
Если реальный производитель продает их сам, то там будет название производителя... Тоже проблемы не вижу...
Самая ходовая реплика - это WSP, в этом случае так и будет... Тоже проблемы не вижу, кстати...
Вопрос цены только...
Проси фотку, выкладывай... Решим...
sk8_barik писал(а):Сегодня товарищ сгонял и пофоткал их немного, снял видео - https://youtu.be/Zsemp84dGoU
Посмотрите пожалуйста и дайте Ваши рекомендации - оригинал или реплика.
Я лично не встречал диски, где сзади надписи на каждой спице. По весу они достаточно легкие для 18-ых.
