дооснащение передним оригинальным парктроником.
Re: дооснащение передним оригинальным парктроником.
Сообщение sf » Пт июн 09, 2017 6:01 pm
Кто то писал, что анимация на многофункциональном дисплее с изменяемой конфигурацией с компа подключается. При этом парктроник должен быть на 8 датчиков с ......682 блоком
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение chip33 » Пт июн 09, 2017 8:04 pm
serbravo писал(а):
KorzH писал(а):насколько это нормальные датчики то?
Думаю не хуже, чем те которые экзист или автодок привезет. Пока никто не отписывался, что купил на али и датчик умер.
Брал датчики на наебее. Один из них был вообще в КЗ. Сейчас похоже какой-то из оставшихся тоже ушел в КЗ. Но это не точно.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение sf » Пт июн 09, 2017 11:40 pm
К слову, снятые датчики можно прозонить тестером. Все датчики должны звониться соответственно одинаково. в прямом и обратном направлении все 3 вывода надо прозванивать. Предел измерений тестера - 10 кОм. Я так вычислил неисправный у себя и заменил его.
sf
Сообщение DimChik2903 » Вс окт 25, 2020 7:18 pm
chip33 писал(а):Процесс внедрения начался. Поставил передний скрипер. А также надыбал блок для работы этого всего.
А штекер под передний спикер уже есть, да? Где прятался?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Atriks » Вт авг 31, 2021 2:46 pm
Интерсно, всё это применимо к Брере "дорест"?
Atriks
Авто: Brera 3,2
Сообщение srxfour » Вт авг 31, 2021 3:21 pm
Ну на фото он уходит куда-то под боди комп.
А вообще не по теме отвечу) когда ставил музыку Bose, нужно было найти провод под центральный канал для динамика в середине приборки. Кое-как его откопал, был уложен вдоль основной косы где-то у кнопки старта, так вот на нем был мешок с пупырками, где была надпись "This bag is not a toy" и дальше какое-то предупреждение) поржал
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение DimChik2903 » Вт авг 31, 2021 5:18 pm
srxfour писал(а):А вообще не по теме отвечу) когда ставил музыку Bose, нужно было найти провод под центральный канал для динамика в середине приборки. Кое-как его откопал, был уложен вдоль основной косы где-то у кнопки старта, так вот на нем был мешок с пупырками, где была надпись "This bag is not a toy" и дальше какое-то предупреждение) поржал
Да, штекер под переднюю пищалку на месте, давно её туда воткнул, но остальное всё никак не поставлю, хотя всё есть)
Прикольно, я проверить не смогу, у меня и так Bose)
Кстати емнип, это даже не пищалка, а СЧ
DimChik2903
Сообщение pitbull2510 » Вт авг 31, 2021 8:04 pm
ребят для активации на приборке голограммы нужен коде кей или можно без него ?
pitbull2510
Авто: Alfa 159
Сообщение DimChik2903 » Ср сен 01, 2021 3:45 pm
pitbull2510 писал(а):ребят для активации на приборке голограммы нужен коде кей или можно без него ?
У меня пока только задний парктроник, но удалось включить отображение картинки на экране. Правда, без переднего парктроника, оно показывает лишь приведений, это всё отлично включается без кода, ибо я его никому не говорил)
DimChik2903
