проблема с дизелем AR 159 2.4
Re: проблема с дизелем AR 159 2.4
Сообщение AlekcandR159 » Чт янв 29, 2015 6:51 pm
lightfear писал(а):
AlekcandR159 писал(а):
lightfear писал(а):
deni74 писал(а):Шток геометрии наддува подвижен?
что это и где найти?
Не проще ли доехать до сервиса,где понимают что такое Коммон Рейл,
Видимо не проще раз тему открыл
Это не инжекторный Таз,где можно методом тыка найти неисправность,с голыми руками причину не найдешь,причин много начиная с датчиков давления в рампе, регулятор давления в рампе,он же на ТН, далее форсы,сколько льют соляры, давление в рампе, эл,насос в баке :smt0052
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 12:52 am
Сегодня вечером посидел еще в машине с ноутбуком, сбросил кратковременные ошибки ДМРВ, посмотрел и сохранил данные с разных датчиков. машина еще тупила. Глушу, решил в multiecuscan все датчики что у него есть на тестах проверить. Пощелкал, вроде все работает, делает то что написано в описании. Ну да ладно думаю пора идти домой. На всякий случай завожу и что же получается - тупняк прошел, резво газует, крутит турбину, никаких посторонних вибраций и провалов! Проблема ушла, что было причиной осталось загадкой
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение petruccio » Пт янв 30, 2015 1:12 am
женские капризы :D
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 1:29 am
petruccio писал(а):женские капризы :D
Это точно))))
И кстати конечно субъективно оценивать расход по 40км, но при моем стиле езды (не брезгую посильнее надавить на педаль газа) после вчерашних и сегодняшних не решивших проблему чисток расход упал с 12л на 100км до 8л
lightfear
Сообщение omega_sarapul » Пт янв 30, 2015 11:05 am
ээй, полехче там!! признавайся, в чем причина была! а то народ уже ставки почти начал делать, а тут на тебе - само прошло :evil: :evil: :evil:
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 11:28 am
omega_sarapul писал(а):ээй, полехче там!! признавайся, в чем причина была! а то народ уже ставки почти начал делать, а тут на тебе - само прошло :evil: :evil: :evil:
причина неизвестна, но с утра вылетел чек, часа через 3-4 освобожусь и просканю. З.Ы. тут народ писал про некоторые характеристики, например регулятора давления и его показания, это все в норме, но опять же кроме ДМРВ. показания измеренной и требуемой массы воздуха разнятся. требуемая 657 мг/впрыск, измеренная 400 мг/впрыск
Последний раз редактировалось lightfear Пт янв 30, 2015 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
lightfear
Сообщение tomas911 » Пт янв 30, 2015 11:41 am
причина неизвестна, но с утра вылетел чек, часа через 3-4 освобожусь и просканю. З.Ы. тут народ писал про некоторые характеристики, например регулятора давления и его показания, это все в норме.
Посмотри показания по форсункам во всех цилиндрах, показания должны быть отрицательными, либо +0,...
tomas911
Авто: Alfa Romeo 159 JTDM
Сообщение deni74 » Пт янв 30, 2015 11:47 am
Ну вот и не дает тебе ДМРВ требуемое количество топлива для такой массы воздуха.
Попробуй с 1700-2000 об/мин ускориться с газом в пол и постепенно нажимая газ...
И со снятым разъемом
Есть разница?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 12:02 pm
я так понял отклонения в пределах плюс минус единицы это норма. две форсунки из пяти из этого выбиваются. одна переливает, коррекция примерно -2, вторая не доливает и коррекция +2,3
lightfear
Сообщение tomas911 » Пт янв 30, 2015 12:33 pm
Это жесть! +2,3!!! Черный дым валит? Если да то хана форсам! Как вариант снять неисправную, с нее сдернуть уплотнительное кольцо, погреть его горелкой, раскаленое надеть на форсунку и затянуть динамоключом! Если не поможет, то: ремонт, замена на восстановленную или покупка новой(что ОЧЕНЬ не бюджетно)
tomas911
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 12:35 pm
tomas911 писал(а):
Дыма нет. пишут что хана это когда 5 покажет)
lightfear
Сообщение deni74 » Пт янв 30, 2015 12:36 pm
Прошу просветите, а как исправит льющую форсунку замена уплотнительного кольца? :smt0052
deni74
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 12:39 pm
вообще-то льет другая, а эта не доливает, поэтому коррекция в плюс
lightfear
Сообщение tomas911 » Пт янв 30, 2015 12:48 pm
Все верно! Для начала на стенд, в идеале все 5 штук, а там уже ждать приговор.
tomas911
Сообщение lightfear » Пт янв 30, 2015 1:19 pm
tomas911 писал(а):
поищу, но не уверен что найду у нас в городе стенд.
lightfear
