1.9 JTDM заглохла на ходу и больше не заводится (СЛЕЗЫ,БОЛЬ)
Re: 1.9 JTDM заглохла на ходу и больше не заводится (СЛЕЗЫ,Б
Сообщение via_nn » Пн июл 12, 2021 8:08 pm
via_nn писал(а):
луч друма писал(а):вроде бы риб13, тот же, что и на ТС.
по замерам штангелем подучился риб 14.
юзавтра будет ясно, так ли это.
Болт под Риб14!!!
via_nn
Авто: 159 sw 1.9 JTDM 2007
Сообщение via_nn » Пн июл 12, 2021 8:09 pm
Hooligan32 писал(а):Зачем тебе гбц снимать?
Крути болт шкива колена по часовой, блокируя маховик, там момент затяжки "будь здоров"
Как все сложно с сервисами у вас, или с мастерами :smt0052
гбц снимать чтоб на люфт поршневой посмотреть, снял, посмотрел.
никто сервиса и не искал, все сделается самостоятельно
via_nn
Сообщение root.anton » Вт июл 13, 2021 9:50 am
ещё обратно прикрути на ту же прокладку и болты :smt0052
не разобрался с шпонкой, теперь смотрим поршневую.
по такой логике сразу может надо было полностью разбирать мотор?
root.anton
Сообщение via_nn » Вт июл 13, 2021 11:21 am
зачем сразу так?
со шпонкой вопрос снят, срезало шпонку на выпускном распредвалу, заказан новый вал и новая шестерня.
лучше подскажите как верно выставить метку на колене, без фиксатора, или чертеж фиксатора, верный.
а то на форуме нашел - изготовил, а он не встает.
via_nn
Сообщение Privateer » Вт июл 13, 2021 2:39 pm
Все-таки шпонка...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение root.anton » Вт июл 13, 2021 5:24 pm
зачем сразу так?
Отлично, только ранее не было нигде сказано, что шпонку таки срезало.
root.anton
Сообщение via_nn » Вт июл 13, 2021 9:24 pm
По чертежу инструмента, помогите чертежом!
via_nn
Сообщение Hooligan32 » Вт июл 13, 2021 11:31 pm
Так если бошку снимать будешь, выстави сразу вмт 1го)
Только смысл снимать гбц и смотреть люфты поршней, если все в порядке было)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Privateer » Ср июл 14, 2021 12:24 am
Hooligan32 писал(а):Только смысл снимать гбц и смотреть люфты поршней, если все в порядке было)
Компрессия не алё...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Hooligan32 » Ср июл 14, 2021 12:52 am
Не думаю что в поршневой проблема, после проскальзывания шпонки.
Hooligan32
Сообщение Lirik » Ср июл 14, 2021 1:50 am
шпонка скорее всего не причина, а следствие.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение root.anton » Ср июл 14, 2021 9:52 am
вопрос будет в клапанах, которые слегка получили из-за шпонки в какой-то момент, но недостаточно для залома рокеров
root.anton
Сообщение Hooligan32 » Ср июл 14, 2021 11:25 am
Lirik писал(а):шпонка скорее всего не причина, а следствие.
Почему и как?)
Hooligan32
Сообщение via_nn » Ср июл 14, 2021 4:33 pm
продолжай...
а какой вопрос может быть к клапанам? на одном из рокеров разломана скоба, заказан новый.
клапана осмотрены, визуально нет проблем.
via_nn
Сообщение root.anton » Ср июл 14, 2021 11:30 pm
продолжай...
они в лёгкую визуально будут ровными, но по факту при проверке на оборудовании биение будет больше допустимого, что влечёт за собой плохое прилегание по юбке.
видали уже такое при сломанных рокерах и якобы ровных клапанах
если у тебя всё обойдётся лишь 1 рокером, то тебе несказанно повезло.
root.anton
