Автозапуск 159
Re: Автозапуск 159
Сообщение serbravo » Ср дек 07, 2016 5:38 pm
chip33 писал(а):
KorzH писал(а):Во-первых - это вообще не проблема! Спроси любого сигнальщика - они просто обмотку на иммобилайзер ставят.
Во-вторых - тачка не запустится пока включена передача. Именно поэтому и надо глушить на нейтрали, так-же как и на механике.
ЧТО НЕ ТАК? :shock:
За 500 руб. можно записать метку с ключа на транспордер, и его уже вставлять в обходчик иммобилайзера, вместо ключа. Это для тех кто переживает за угон красавицы.
serbravo
Re: Автозапуск 159
Сообщение KorzH » Ср дек 07, 2016 9:24 pm
Тогда скажи, почему наши ключи никто не может скопировать?))))
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Автозапуск 159
Сообщение serbravo » Ср дек 07, 2016 10:03 pm
KorzH писал(а):Тогда скажи, почему наши ключи никто не может скопировать?))))
А кто-то пытался скопировать?
Видимо потому, что теряют обычно сам ключ, который нужно вставлять в гнездо для запуска и копировать уже не с чего, или мозги в машине теряют прописанные ключи и тогда поможет только экзаминер и карта с альфа кодом. Транспордер с меткой в обоих случаях не поможет. Пустых болванок ключа, каких полно на джульету, на159-ю не видел.
serbravo
Re: Автозапуск 159
Сообщение KorzH » Чт дек 08, 2016 2:02 pm
Да нифига! Я спрашивал копию сделать - никто не берется, говорят, что не копируемо. :|
KorzH
Re: Автозапуск 159
Сообщение brotsvat » Пт дек 16, 2016 2:08 pm
Автозапуск на Alfa romeo 159 2.2 (селек): пандора 3910, обходчик иммо. В обходчике скопированный чип ключа. Можно заводить звонком с телефона или с программы смартфона. Реализовано все штатно. При автозапуске отключаются все датчики. Двери открываются меткой с сигналки. ЦЗ с ключа не открывает, поскольку машина думает что ключ в слоте. Вставляеш ключ в слот и при скорости 10-15 км в час закрывается ЦЗ и защелкивается ключ. Во время движения вытащить его нельзя.
brotsvat
Авто: Alfa 159
Re: Автозапуск 159
Сообщение X » Пт дек 16, 2016 7:27 pm
brotsvat писал(а):Автозапуск на Alfa romeo 159 2.2 (селек): пандора 3910, обходчик иммо. В обходчике скопированный чип ключа. Можно заводить звонком с телефона или с программы смартфона. Реализовано все штатно. При автозапуске отключаются все датчики. Двери открываются меткой с сигналки. ЦЗ с ключа не открывает, поскольку машина думает что ключ в слоте. Вставляеш ключ в слот и при скорости 10-15 км в час закрывается ЦЗ и защелкивается ключ. Во время движения вытащить его нельзя.
Где специ есть по установке сего чуда?
X
Re: Автозапуск 159
Сообщение serbravo » Пт дек 16, 2016 8:56 pm
В чем чудо?)))
serbravo
Re: Автозапуск 159
Сообщение X » Пн дек 19, 2016 10:45 am
В чем чудо?)))
Да интересно, чтобы сделали все по уму сразу, а не экспериментировали на машине (точили, замки, ключи и т.д. и т.п.).
Так куда автор пропал? где явки/пароли? или может сам делал? тогда описание подробное процедуры если не трудно...
X
Re: Автозапуск 159
Сообщение KorzH » Вт дек 20, 2016 12:07 am
а копию ли сделали, или из родного чип дернули?
KorzH
Re: Автозапуск 159
Сообщение omega_sarapul » Вт дек 20, 2016 12:10 am
KorzH писал(а):а копию ли сделали, или из родного чип дернули?
присоединяюсь к вопросу, тк актуально.
Помнится, Фазер вроде писал, что изготовить ключ можно только используя чистую болванку, плюс визит к дилеру. Итого 45 тр.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Автозапуск 159
Сообщение salva » Чт янв 10, 2019 5:53 pm
ну что, в 2019 году есть ли сигналки, которые встанут на бреру по кан-шине?
зы старлайн 159 семейство не поддерживает
вебасто у меня уже стоит, хочу автозапуск, чтобы не только антифриз был теплый при старте, но и я не мерз
если таких сигналок до сих пор нет (мне в 2012 году ставили аналоговым способом старлайн б94, снова не хочу)
можно ли сделать так, чтобы вебасто грело салон?
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Re: Автозапуск 159
Сообщение srxfour » Чт янв 10, 2019 7:45 pm
На ключ от какой-либо другой 159 свой ключ перепрограммировать нельзя. Проверено. Нужен чистый, новенький, дорогой)
srxfour
Авто: Quattroporte V
Re: Автозапуск 159
Сообщение KorzH » Чт янв 10, 2019 8:48 pm
salva писал(а):ну что, в 2019 году есть ли сигналки, которые встанут на бреру по кан-шине?
Я идеальным вижу вариант ИМЕННО Вебаста + догрев салона вебастовский. Есть такое - звони установщикам. Стоить будет так же как и автозапуск поставить, если не дешевле.
KorzH
Re: Автозапуск 159
Сообщение salva » Чт янв 10, 2019 9:03 pm
ну раз есть, позвоню, спасибо)
salva
Re: Автозапуск 159
Сообщение Pavel84 » Чт янв 10, 2019 10:15 pm
salva писал(а):ну что, в 2019 году можно ли сделать так, чтобы вебасто грело салон?
Можно, погугли МР4511 регулятор напряжения мастеркит. Это чтоб климат не разрядил акб.
Куча инфы на разных форумах.
Работает так: с помощью gsm модуля с алиэкспресс за 1300р запускается вебасто и вкл зажигание, регулятор напряжения (1200р) ставится на питание блока климата, чтобы тот не врубил режим АВТО и не высадил акб потреблением вентилятора печки.
За работу как договоришься с электриком.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
