2.2 отказывается заводится
Re: 2.2 отказывается заводится
Сообщение Nichilista » Пт янв 27, 2017 9:26 pm
Кхм... Это, вы, друзья, больные, штоле?
Покажите мне на карте завод ВР и завод Shell
Ну, буквально. Где эти два сраные завода???
Премия гарантированна!!!
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение MaXReLaX » Пт янв 27, 2017 9:48 pm
atom_city писал(а):
MaXReLaX писал(а):Да ток тот мотор не жм выпускал в нормальном расчёте под 145 кобыл ,чтобы что-то форсировать нужно изначально закладывать предел прочности а не в кубах сравнивать .Так-то и в формуле 1 вообще в 3 литра можно под тысячу кобыл засыпать ,только ресурс у него будет в минутах .Самый нефорсированный двигатель - это что-то такое как в наших жигулях .Но там другие проблемы ,с нормальным железом ,системой смазки и охлаждения - этот двиг вообще был-бы самым долгоиграющим
у мотора ф1 ресурс - 4 гонки с квалификациями и свободными, это далеко не минуты
Ах да ,его же ещё не один день на стенде крутят принудительно ..
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение zSERGIOz » Пт янв 27, 2017 9:48 pm
Nichilista писал(а):Кхм... Это, вы, друзья, больные, штоле?
дык и че делать-та?!
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение MaXReLaX » Пт янв 27, 2017 10:01 pm
звонить другу )
MaXReLaX
Сообщение zSERGIOz » Вт янв 31, 2017 11:01 am
В общем, по борьбе с хреновыми утренними (и вечерними) запусками был предпринят ряд мер.
Съездил к Виталию, нашли ошибку (Р0010) ошибка клапана впуска.
После снятия крышки, оказалось, что серый и черный соленоиды перепутаны местами (серый стоял ближе к лобовухе), более того, с серого была снята клемма. Как это получилось, я хз. Когда менял свечи парой дней ранее, точно все клеммы надевал. Возможно, при снятии крышки, как-то слетела, я хз. Машина-то ездила нормально...
А местами их перепутали еще до меня, т.к. я их вообще не трогал никогда. В общем, продули, поставили как надо, стерли ошибки, уехал. Наутро ничего не изменилось, так же троила и чихала, пока не прогрелась. Кстати, черный соленоид выглядит не очень, в скором времени буду менять его, возможно, именно по этой причине предыдущий хозяин и поменял их местами?
На сл. день залез проверить резинку на клапане на выпуске, она оказалась рваная, полностью отслоилась (вот ссыль на драйв, там есть фотки https://www.drive2.ru/l/464898531186966955/). Купил БНВшный аналог, поменял.
После этого уже 2 утра и 1 вечер (т.е. 3 холодных запуска) машина заводится нормально и не троит, не чихает...
Не уже ли, дело все таки было в этой резинке? Или, может все-таки в бензине? В этот промежуток времени я заправился на другой заправке (тоже ВР, но в другом месте)...
В общем, пока проблема ушла (или затаилась :) )
Продолжаем вести наблюдение. )
zSERGIOz
Сообщение atom_city » Вт янв 31, 2017 11:14 am
zSERGIOz писал(а):В общем, по борьбе с хреновыми утренними (и вечерними) запусками был предпринят ряд мер.
масло проверь, резинка когда рвется оно улетает очень быстро))
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение zSERGIOz » Вт янв 31, 2017 11:50 am
Проверяю периодически, все в норме. К тому же, уже скоро менять, 6 тыщ прошел, еще тыщу и менять буду )
zSERGIOz
Сообщение zSERGIOz » Вт янв 31, 2017 11:25 pm
3 холодных запуска подряд - успешные и без старых симптомов, Альфа, ты ли это?! :D
А, нет, все нормально, на четвертом холодном запуске все симптомы вернулись :D :smt0052
Будем продолжать копать эту проблему, до полного искоренения! :what
zSERGIOz
Сообщение chip33 » Чт фев 02, 2017 8:05 am
Помню пробовал несколько раз BP 98 Ultimate, но моя машина его отторгала также как лукоил. Заводилась со второго раза. Причем наблюдалась зависимость от уровня топлива. При практически пустом баке в мороз вообще не смог завестись и прекратил эти эксперименты.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zSERGIOz » Чт фев 02, 2017 10:09 am
Ну я пока так и остался на ВР простом 95ом, но заправляюсь на другой заправке. К текущему моменту, уже было 7 холодных запусков, симптомы проявились только один раз.
Пока я немножко отпустил эту проблему, т.к. склонен думать, что ее просто бесит зима и эта дерганная погода (онаж, живая :oops:).
zSERGIOz
Сообщение grodno159@gmail.com » Вс мар 05, 2017 9:54 am
Вроде потеплело. как дела?
grodno159@gmail.com
Авто: Alfa159 2.4 1.9
Сообщение MaXReLaX » Вс мар 05, 2017 6:04 pm
не знаю ,у меня после январских страховка кончилась ,так раз в две-три недели подхожу и завожу с полтычка .Правда в не морозную погоду ,аккум раз для профилактики домой таскал на зарядку ,так он особо на родной сигналке и не разрядился .
MaXReLaX
Сообщение Payne » Вт мар 06, 2018 11:26 am
zSERGIOz, :smt006
Ваша машина сегодня, видимо, решила напомнить о том, что ее бесит зима. У нас в Питере морозы были до -25 - все было идеально. Начало теплеть, и однажды машина заглохла сразу после запуска. Я особого значения не придал, т.к. подумал, что, может, кнопку рано отпустил :D Хотя сам запуск тоже проходил не как обычно - движок вроде схватил, а потом подглох, затем снова схватил, завелся и заглох уже окончательно. Со второй попытки все успешно запустил, ХХ был ровный.
Но сегодня (на улице было -11) завожу машина, заводится хорошо, начинаю отпускать сцепление и в этот момент ХХ начинает прыгать, стрелка то вниз, то вверх, вибрации - в общем все те же симптомы. Ну я сцепление обратно в пол, газ не трогаю, и секунд через 10-15 все стабилизировалось. Далее езда в штатном режиме и ровный ХХ.
На сервисе был недавно: была ошибка только по газораспределению.
Бензин только Neste 95. Уровень масла в норме. Вчера вечером немного прокатился по ЗСД (4.5-5к), но весьма кратковременно - не думаю, что в этом проблема.
Может есть еще дельные мысли по этому поводу? В ближайшее время заскочу на сервис и буду держать в курсе проблемы - может кому-нибудь пригодится мой опыт.
Кто из СПБ: ваши Альфы хорошо себя чувствуют на нестевской футуре?
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение serbravo » Вт мар 06, 2018 3:24 pm
Вот из-за этой ошибки и плохо заводится и обороты скачут.
serbravo
Сообщение zSERGIOz » Вт мар 06, 2018 5:50 pm
Payne писал(а):zSERGIOz, :smt006
Привет, ну у меня было подозрение на датчик массового расхода воздуха, как я и говорил, но проверить его я не успел :smt006
Там хитрый торкс, что бы его выкрутить, мало того звезда, так еще и с отверстием в ключе. Я так и не успел подобрать к ним (винтам) ключик ))
zSERGIOz
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
