подшипник ступицы
Re: подшипник ступицы
Сообщение chip33 » Пн сен 12, 2016 10:47 am
viper480r писал(а):
Fatherrr писал(а):Со вторым вопросом ясно.
еПЕР с фильтром по ВИН определил, что на моей машине спереди и сзади ступицы 50707555.
Т.е. (во всяком случае, на моей тачке) все ступицы одинаковые.
По каталогу SNR парт-намберам 50707555 и 71753815 соответствует SNR R160.33
Но нам-то интересен R160.34
R160.34 по каталогу SNR соответствуют парт-намберы 50707556 и 71753816. Этих номеров в еПЕР я не нашёл...
Да тут всё банально, я думаю)
На задней оси гайка крепления привода идет или другая, или же просто не идет
сами ступицы идентичные по кругу, вопрос только в комплекте поставки
Поэтому, если хочешь FAG то номер 160.34 тебе подойдётб так же и 160.33 подойдёт, еще и со ступичной гайкой)
И еще много чего подойдет, даже он таза...
А по факту, на Q4 все ступицы "передние". Так что только R160.33.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Fatherrr » Пн сен 12, 2016 1:12 pm
Fatherrr писал(а):R160.34 по каталогу SNR соответствуют парт-намберы 50707556 и 71753816. Этих номеров в еПЕР я не нашёл...
А куда эти номера идут и чем отличаются от R160.33, известно?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 12, 2016 1:59 pm
посидел, порылся в запчастях/номерах. Вышло, что перед .33, зад .34
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение chip33 » Пн сен 12, 2016 2:28 pm
Эти номера на заднюю ось, не Q4. Отличаются соответственно тем, что полуось не воткнуть.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Fatherrr » Пн сен 12, 2016 10:39 pm
Уже было решил рискнуть и заказать, было бы забавно получить SKF и не обнаружить в них отверстия под привод :D
Спасибо за инфу :smt006
Fatherrr
Сообщение johnka » Пт янв 27, 2017 4:38 pm
Привет всем, на днях ехал мимо аэропорта, слышу что-то гудит, думал самолет вдали пролетает, а оказалось в машине :-)
Сразу подумал на переднюю ступицу, я к ней правда и склоняюсь, но единственное смущает, что при поворотах звук не меняется. Правая сторона.
Подвесной может так гудеть или всё таки ступица?
Заехал к кулибинам, посмотрели, сказали подшипник справа.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение edouard » Пт янв 27, 2017 10:34 pm
Поднимаешь одну сторону домкратом, отключаешь систему стабилизации и разгоняешься до 60км/ч по спидометру. Потом можешь другую для сравнения. Гул услышишь сразу.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение johnka » Сб янв 28, 2017 11:56 am
edouard писал(а):Поднимаешь одну сторону домкратом, отключаешь систему стабилизации и разгоняешься до 60км/ч по спидометру. Потом можешь другую для сравнения. Гул услышишь сразу.
Да так и сделал вчера, гул чёткий справа. Заказал ступицу переднюю SNR.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение edouard » Сб янв 28, 2017 9:36 pm
Это видимо напасть, у меня пару недель назад тоже передний правый сдох.
edouard
Сообщение zSERGIOz » Вт янв 31, 2017 1:10 pm
Простите за возможно глупый вопрос, а характер гула какой, при помирании ступицы?
Постоянно гудит или "бубнит"?!
Просто, у меня второй вариант. Периодически слышен на скоростях от 40-50 и выше. Что это может быть? :what
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение johnka » Вт янв 31, 2017 5:29 pm
У меня гул чёткий, но при скорости 40 и выше, гул в перемешку с хрустом каким-то, видимо грязь попала в подшипник.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 31, 2017 5:33 pm
по характеру деятельности частенько меняю ступичные на разных машинах. Примерно в одинаковом убитом вхлам состоянии подшипник может вообще не издавать никаких звуков, а ступица болтаться, а может визжать как сволоч.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение edouard » Вт янв 31, 2017 5:49 pm
zSERGIOz писал(а):Простите за возможно глупый вопрос, а характер гула какой, при помирании ступицы?
Если гул постоянный/монотонный - это может быть и резина. А вот если гул как у фашистского истребителя и звук изменяется при наборе скорости - подшипник ступицы.
edouard
Сообщение Privateer » Вт янв 31, 2017 10:15 pm
Короче... сначала резину как следует изучи. Может там где-то что-то не так с ней.
А вообще... ступичные подшипники, впрочем как и прочие другие, это ещё та история.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение zSERGIOz » Вт янв 31, 2017 11:15 pm
Privateer писал(а):Короче... сначала резину как следует изучи. Может там где-то что-то не так с ней.
Резину изучил, отболонсировал, накачал. Все ровно с ней.
Короче, в любом случае надо на подъемник вешать да смотреть, а не парить мозг, что бы это могло быть ))
zSERGIOz
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
