проблема с дизелем AR 159 2.4
Re: проблема с дизелем AR 159 2.4
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 11:12 am
omega_sarapul писал(а):кстати, давно воздухофильтр менял?! на 159х если долго не менять, расходомер сгорает моментально!
я после покупки кайфанул на 9000 рублей )) потом снял воздушный фильтр и понял, от чего расходомер приказал долго жить! :D
тысяч 8 назад не больше, в середине сентября было дело. Засирается он конечно знатно. мне еще предыдущий хозяин там сюрприз оставил)), а именно кокнутый корпус воздушного фильтра. днища не было, и вставлена канистра! я просто офигел когда увидел это чудо научной мысли. И заметил то случайно.
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение deni74 » Чт янв 29, 2015 11:12 am
Разбирать не нужно!
Там баллончик с трубочкой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
А загрязняется со временем и по тракту воздушного фильтра и с вентиляции картера
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 11:34 am
deni74 писал(а):Разбирать не нужно!
Купить до выходных вряд ли смогу... Есть в машине такая же хрень с трубочкой, но для чистки ЕРГ) ей чищу датчик абсолютного давления воздуха.
lightfear
Сообщение tomas911 » Чт янв 29, 2015 11:40 am
jenek писал(а):Выкинь,однозначно и купи нормальный фильтр. Регулятор доставать и чистить.Подключишь сканер,смотри его скважность,не знаю как на М на ЖТД от 13 до 18 % рабочий,если меньше менять,хотя там еще факторы,короче приблизительно так.
Господа, а вот это уже интересно, болею периодически P0091 P0092 (При резком нажатии на газ особенно в морозы, машина глохнет),топливный менял, как точно выявить неисправность регулятора? Снимали чистили, не помогло(
Кстати, тут спрашивали за фильтр Чемпион(равно как и Патрон и Мит Дориа), брать не советую, на буржуйских форумах рекомендуют Clean, Ufi или ориджинал. Не скупитесь и поставьте, при заправке на Лукойле, но 40000 км сможете забыть о его замене!
tomas911
Авто: Alfa Romeo 159 JTDM
Сообщение johnka » Чт янв 29, 2015 4:05 pm
Из своего опыта скажу, чистка не поможет ДМРВ, потратишь время, нервы и деньги на покупку очистителей. Только новый покупать. У меня конечно тупняка не было, только джеки чан горел и расход вырос слегка, чистка никак не помогла, поменял на новый, благо еще до подорожания было, покупал Бошевский тыщ за 5 кажется, воткнул и всё в порядке.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение jenek » Чт янв 29, 2015 4:29 pm
lightfear писал(а):В общем провел я вечер в компании своей красавицы) диагностика ошибок не выявила, кроме кратковременных отключений ДМРВ. Снял значит я датчик давления с ТНВД и как бы вы не грешили на фильтр визуально все нормально, ни соплей ни сеточек на которых они могут быть на этом датчике НЕТ.
Ну да ладно, если ты бы взял лупу и посмотрел на ту блестящую «пимку», то может и увидел. :-)Хозяин-барин,удачи с ремонтом :-)
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение AlekcandR159 » Чт янв 29, 2015 4:45 pm
P0091.P0092- датчик давления топлива в рампе,регулятор давления топлива на ТН. чистка не поможет только замена на новый, причина выхода из строя ,грязь в соляре, или соляра низкого качества заливалась, примерно так,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 5:15 pm
покажи плиз что ты имел ввиду на моем датчике
lightfear
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 5:17 pm
johnka писал(а):Из своего опыта скажу, чистка не поможет ДМРВ, потратишь время, нервы и деньги на покупку очистителей. Только новый покупать. У меня конечно тупняка не было, только джеки чан горел и расход вырос слегка, чистка никак не помогла, поменял на новый, благо еще до подорожания было, покупал Бошевский тыщ за 5 кажется, воткнул и всё в порядке.
Поменял воздушный фильтр, почистил ДМРВ, ничего не изменилось. Добавился черный дым при сильном нажатии на педаль газа.
lightfear
Сообщение deni74 » Чт янв 29, 2015 5:33 pm
Шток геометрии наддува подвижен?
deni74
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 6:08 pm
deni74 писал(а):Шток геометрии наддува подвижен?
что это и где найти?
lightfear
Сообщение jenek » Чт янв 29, 2015 6:27 pm
Ну да, похоже был не прав, он совсем другой. :smt0052
jenek
Сообщение AlekcandR159 » Чт янв 29, 2015 6:32 pm
Не проще ли доехать до сервиса,где понимают что такое Коммон Рейл,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 6:34 pm
Видимо не проще раз тему открыл
lightfear
Сообщение lightfear » Чт янв 29, 2015 6:44 pm
а может ли быть причиной неисправность клапана регулировки давления наддува?
lightfear
