Помоготе, не заводится 159
Re: Помоготе, не заводится 159
Сообщение alfa01159 » Ср фев 12, 2014 11:54 am
завел со второго ключа. а сейчас и с первого заводится. пока норм. никто ничего не понял, что было. сервис предположил, что элемент питания в ключе первом пора менять. но опять же, сейчас все заводится и едет на первом ключе.???
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение BuonGiorno » Ср фев 12, 2014 12:34 pm
alfa01159 писал(а):завел со второго ключа. а сейчас и с первого заводится. пока норм. никто ничего не понял, что было. сервис предположил, что элемент питания в ключе первом пора менять. но опять же, сейчас все заводится и едет на первом ключе.???
Слабый элемент питания выдал бы VEHICLE PROTECTION SYSTEM NOT AVAILABLE.
Такая симптоматика ( само появилось, само прошло ) может указывать на неплотные контакты, например массы...
Видимо появится еще, пока совсем не отвалится...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение alfa01159 » Ср фев 12, 2014 1:37 pm
Да я уже понял, что питание ключа не причем. вытащил питание вообще из ключа и она завелась без проблем.
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение LEX69 » Ср фев 12, 2014 2:47 pm
Можно начать искать плохой контакт с разъёмов, что подходят к блоку предохранителей в салоне у левой ноги. Сними их и внимательно изучи контакты на предмет почернения/окисления. Ну и то же самое в подкапотном..
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Babai » Сб мар 01, 2014 3:39 pm
у меня была проблема с некачественным 98-м бензином, залил нормальный 95-й и все ок
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение alfa01159 » Вт мар 04, 2014 8:24 pm
Альфа не заводится по прежнему. сегодня обн. ошибки: В 1005 - ответчик неиспр., В 1016 - разрешение пуска неиспр., клема 50 выключена. Ни кто не знает, что это???
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Sergio104 » Вс май 25, 2014 11:28 pm
Альфисты, где найти расшифровки пиктограмм ошибок?
Sergio104
Авто: AR 159 JTDM
Сообщение alex5 » Пн май 26, 2014 1:27 am
В бумажном мануале что шёл с машиной все ошибки есть
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение AUTOKAUFER » Пн май 26, 2014 9:35 pm
Ещё момент. Когда мая альфа не заводилась пробовали завезти с пихача :)
Если кто сей подвиг хотит повторить будьте внимательны и осторожны, задняя крышка очень мягкая. У меня после перепихона осталось около 5 ям от рук на крышке багажника
Удалились за 130 дол на беспокрасочном удалении
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение KorzH » Пн май 26, 2014 9:36 pm
alfa01159 писал(а):Альфа не заводится по прежнему. сегодня обн. ошибки: В 1005 - ответчик неиспр., В 1016 - разрешение пуска неиспр., клема 50 выключена. Ни кто не знает, что это???
Сигналка есть?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение alfa01159 » Пт июн 06, 2014 10:50 pm
Завелась она ещё в марте при -3-2 градусах мороза в холодном гараже кое-как и после этого стало теплеть. до сих пор завожу и эксплуатирую, как будто ни чего и не было. ошибок не было. ???????
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Сб июн 07, 2014 12:27 pm
Сигналка есть?
нет
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alex5 » Сб июн 07, 2014 7:31 pm
alfa01159 писал(а):
Сигналка есть?
нет
А если найду?! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 7:06 pm
А у меня вот такая непонятная проблема.
Происходит только на горячую!
В общем, иногда на горячую не заводится (не крутит даже!), при этом, может после попытки завестись, не дать переключить обратно передачу на 1 для парковки. Обычно лечится через включение задней передачи.
Я вот че думаю - может надо селек откалибровать? :) Или это таки та самая тема со стартером? А почему тогда такая ерунда с переключением? Во время езды никаких проблем с коробкой нет вообще!
KorzH
Сообщение Fatherrr » Вт авг 12, 2014 10:42 pm
Похоже на проблему с подрулевым блоком управления.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
