И снова подогрев сидений!
Re: И снова подогрев сидений!
Сообщение Rostman » Вт дек 06, 2011 10:01 am
Vladcat писал(а):Не, они раздельные. Для сидушки и спинки. Не работают оба. Они последовательно подключены? Есть шанс что сдох только один?
На ссылке сверху, ясно видно, что сидушка и спинка - одно целое. И видна проблема, которую надо решить.
Вообще, обрыв легко проверить тестером, по идее. Если будет обрыв, то он это покажет и сразу можно будет понять надо ли разбирать сидуху или нет.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Vladcat » Вт дек 06, 2011 10:08 am
Раздельные.
Whatever Happened, Happened!
Vladcat
Сообщение Rostman » Вт дек 06, 2011 10:18 am
Vladcat писал(а):Раздельные.
Хм...Видать, из-за того, что на Брере сидухи откидываются они сделали его раздельным. Не так как на 159й.
А блоки под номером 4, 5, 8 9 что за блоки?
Rostman
Не реципиент
Сообщение anton_racing » Вт дек 06, 2011 10:23 am
На 159й раздельный подогрев, разбирал лично и спинку и сидушку. У меня не работала сидушка (перегорел провод) и из-за этого не работала и спинка. Спаял и все ок.
Я на 1й стр. выкладывал фото подогрева сидушки:
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение AcidFire » Вт дек 06, 2011 10:48 am
Паяешь сидушку и все работает
Rostman писал(а):Вообще, обрыв легко проверить тестером, по идее. Если будет обрыв, то он это покажет и сразу можно будет понять надо ли разбирать сидуху или нет.
Обрыв сидений не так то и легко, там столько непонятных блочков и схемок, что пипец.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Rostman » Вт дек 06, 2011 10:50 am
Ну, теоретически, подогрев - этож простой провод с сопротивлением. Если на тестере обрыв, значит, поломалось. Если сопротивление, то вполне вероятно работает. Теоретически :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение AcidFire » Вт дек 06, 2011 10:56 am
Rostman писал(а):Ну, теоретически, подогрев - этож простой провод с сопротивлением. Если на тестере обрыв, значит, поломалось. Если сопротивление, то вполне вероятно работает. Теоретически :)
Я когда ремонтировал, тестер вообще непонятно что показывал, хотя теоретически должен был сразу все сказать. У меня вот недоумение вызвал непонятный блок за подушкой под спинкой, он явно связан с подогревом, но не понятно как и что он делает.
AcidFire
второй статус
Сообщение Rostman » Вт дек 06, 2011 10:57 am
Надо еЛерн покопать. Надо дождаться пока у какого-нибудь рукодела подогрев сломается и тогда все узнаем. :D
Допустим, у Тошика))
Rostman
Не реципиент
Сообщение Vladcat » Вт дек 06, 2011 11:06 am
Да! Я бы подьехал к мастеру с ящиком пива. Что-то и с подьездом кресла вперед-назад тоже случилось. Раньше оно возвращалось на место сразу после установки спинки на место (после откидывания вперед), теперь 2-3 секунды думает, и только потом едет. Жутко раздражает!
Vladcat
Сообщение Vladcat » Вт дек 06, 2011 11:08 am
На брера подогрев сидушки явно не такой как на фото. У меня остался старый после замены в прошлый раз. Внешне никаких повреждений или перегоревших проводов.
Vladcat
Сообщение ToSHiC » Вт дек 06, 2011 11:14 am
Rostman писал(а):Надо еЛерн покопать. Надо дождаться пока у какого-нибудь рукодела подогрев сломается и тогда все узнаем. :D
:smt098
ToSHiC
Сообщение LeKuba » Вт дек 06, 2011 9:03 pm
Vladcat писал(а):На брера подогрев сидушки явно не такой как на фото. У меня остался старый после замены в прошлый раз. Внешне никаких повреждений или перегоревших проводов.
на брере другие сидушки в принципе
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Vladcat » Ср дек 07, 2011 10:15 am
Один раз меняли в Мйджоре. Это то что оставили в багажнике.
Vladcat
Сообщение Rostman » Ср дек 07, 2011 10:20 am
Vladcat писал(а):Один раз меняли в Мйджоре. Это то что оставили в багажнике.
Ну, получается, все тоже самое, что и на 159й. :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Vladcat » Ср дек 07, 2011 10:23 am
Почти такая же, но разница есть. Вот повреждений не видно.
Так все таки нижнию, такую же заказывать?
Vladcat
