Юра67 писал(а):В двух словах о впечатлениях после чиповки tbi:
1.Давление наддува увеличилось до 1.4
2.Ограничитель оборотов сместился на 200 об.
3.Отклик на газ стал намного быстрее, раньше было просто быстрое ускорение, а теперь ощутимый пинок под зад.
Пишу и вспоминаю что где- то уже все это читал, очень похоже на коробку новитек.
Съездить на стенд постараюсь в этом месяце.
Чиповать однозначно стоит.
Вопрос чиповать, или не чиповать любой турбированный мотор - это не вопрос сомнений в том, увеличится, или не увеличится мощность. Она однозначно увеличится, хоть в 2 раза. В этом никаких сомнений нет. Вопрос в том, какие последствия (отдаленные или не очень) ты получишь для двигателя. В случае с бензиновыми моторами это как минимум увеличившийся на порядок риск детонации, в случае с дизельными - увеличившиеся механические нагрузки на ЦПГ. А вдуть-то можно хоть втрое больше. И мощность втрое увеличится. Вопрос, как надолго...
Короче, я бы не стал никого отговаривать от чиповки, но уж советовать "однозначно" тем более бы не стал. Особенно в случае с бензиновым мотором, где риски поломки мотора от "передутия" намного выше. Все-таки в дизельных механическая прочность ЦПГ делается с приличным запасом, а вот детонация в бензиновых совсем рядом. Мотор и так работает на грани детонации. А потом начинается как в соседних темах... Причины мертвого двигла ищутся в чем угодно, но только не в наддуве...
Чиповка (а "положительный" ее эффект связан именно с увеличением давления наддува и ни с чем иным) - это личный выбор каждого.
Вопрос увеличения наддува - вопрос рисков. Если автопроизводитель увеличит давление наддува и мощность (в маркетинговых целях) и у него начнет сыпаться каждый 5-й мотор, то он разорится в рекордные сроки и прослывет самым главным говнопроизводителем ломучего дерьма, каких еще свет не видывал. А вот если четверо из пяти "прочиповавших" будут на форуме писать, что машина попёрла и теперь они имеют "пинок в спину" и проблем у мотора за целый год никаких нет, а пятый, у которого движок рассыпется (возможно и не сразу), будет искать причины смерти двигла в чем угодно, кроме чиповки, то чип будет иметь репутацию абсолютно безопасного и крайне эффективного. И свидетели будут.
Берлускони, чипанешь мой трактор?))))))
