Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение TrainAlex » Пт дек 29, 2017 1:33 pm
штангель маленький потом линейкой
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение VIC78 » Пт янв 05, 2018 10:04 pm
VIC78 писал(а):TrainAlex, дружище, так у тебя 81-ый Rotrex, как минимум! Длина компрессора между крайними точками по оси (от входного патрубка до внешней грани шкива)?
Промеряли... Установлен Rotrex C38-81.
Диаметр шкива КВ - 110мм, на компрессоре - 75мм.
Обороты импеллера - 74800 при 6800 об/мин коленвала.
Спасибо, TrainAlex!!
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение TrainAlex » Пт янв 05, 2018 11:47 pm
Пожалуйста! Когда еще кто то кроме тебя собирается живую машину курочить - это очень приятно . (даже времени не жаль)
С мафа на мап
https://www.drive2.ru/l/6256854/
коменты еще почитай, там правильно говорят маф еще и локальное сопротивление.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Kg » Чт янв 11, 2018 2:08 pm
немного науки от мэтров промышленного воздухоснабжения
2.7.4. Влажное сжатие воздуха
Одним из возможных и достаточно эффективных спо­
собов охлаждения воздуха является так называемое влажное
сжатие. Сущность заключается в следующем: в процессе сжа­
тия воздуха в цилиндр компрессора впрыскивается некоторое
количество воды, которое при испарении отнимает теплоту от
воздуха. В результате в конце сжатия температура смеси воз­
духа и водяных паров оказывается значительно ниже темпера­
туры в конце адиабатного сжатия.
Процесс становится политропным, приближаясь к изо­
термическому. Работа компрессора заметно уменьшается. К
примеру, при использовании впрыска воды при работе турбо­
компрессора можно получить снижение температуры воздуха
на выходе на величину свыше 100 К. Это, в свою очередь,
снижает удельную работу компрессора на 10-12 %.
источник
https://www.proektant.org/books/0123-VHS-2007.pdf
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Сообщение Gundesvan » Чт янв 11, 2018 2:58 pm
Kg писал(а):....
У правильно подобранного интеркулера эта цифра 75-80%.
Только в сторону улучшения работы компрессора.
Эт только для справки)))
Сообщение Lirik » Чт янв 11, 2018 3:09 pm
ну можно же не исключать, а дополнять. что, собственно, и делается некоторыми.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Man.K » Чт янв 11, 2018 3:42 pm
холодный сырой воздух... Питер походу просто идеальное место для того чтобы твоя альфа пёрла!
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Gundesvan » Чт янв 11, 2018 3:43 pm
Если впрыск воды ставить до интеркулера - вообще замечательно будет.
Сообщение TrainAlex » Чт янв 11, 2018 4:52 pm
Gundesvan писал(а):
Kg писал(а):....
что то 80% много. Не новый в масле. 70 % скорее.
условия :
воздух перед интеркуллером 90 с. температура воздуха атм. 20 с
100% это воздух после интеркуллера 20 с.
70% это воздух после интеркуллера 40 с. Правильно?!
Разговор идет о воздушном интеркуллере ??!!
Он стоит рядом с горячим радиатором, эфективно работает только на скорости. Пробка, светофор уже не 70%.
Плюс сопротивление потоку .....затрудняюсь но при таких расходах примерно 20-30%
К тому же мы считаем немного разные проценты .
Эфективность охлаждения VS уменьшение удельной работы = увеличение кпд на 10-12%
очень кривое сравнение - мой компрессор берет где то 16 л.с. 10% = 1.6 л.с. = 1,18 кВт
Сможет мой интеркуллер рассеять килловат? На скорости легко. На месте - хрен зает.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Kg » Чт янв 11, 2018 5:43 pm
Gundesvan писал(а):
Kg писал(а):....
не надо сравнивать теплое и мягкое
75-80 у интеркулера это процент теплопередачи ,
а 10-12 это работа компрессора по сжиманию (читай потерянная мощность)
причем как компрессор тут стоит воспринимать и компрессор наддува и цилиндр.
они оба совершают работу по сжатию только первый воздуха а второй воздушно бензиновой смеси.
эфективность отбора энергии тонко распыленной водой - 100% (вся вода попавшая в компрессор с воздухом испариться и отнимет энергию)
почитать про использование тонкораспыленной воды для например: Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов
ну или скучные научные статьи про пажаротушение тонкораспыленной водой
Kg
Сообщение Kg » Чт янв 11, 2018 5:44 pm
Man.K писал(а):холодный сырой воздух... Питер походу просто идеальное место для того чтобы твоя альфа пёрла!
воистину! )
Kg
Сообщение Gundesvan » Чт янв 11, 2018 5:53 pm
TrainAlex писал(а):что то 80% много. Не новый в масле. 70 % скорее.
условия :
У тебя все правильно, только считают проще))
Эффективность интеркулера определяется как отношение понижения температуры к увеличению температуры.
Из температуры воздуха до интеркулера - вычитаем температуру после интеркулера и это все делим на разницу температур после турбины и до нее.
На твоем примере (90-40)/(90-20)*100% =71,....%
Да, речь идет о теплообменнике воздух\воздух.
TrainAlex писал(а):Он стоит рядом с горячим радиатором, эфективно работает только на скорости. Пробка, светофор уже не 70%.
Дело в том, что когда ты стоишь в пробке или на светофоре - наддув не нужен. Как тронулся - обдув пошел. На Субаре например интеркулер вообще находится под капотом, над двигателем и это никому не мешает.
Сопротивление есть конечно но небольшое. Чем больше кулер, тем оно меньше.
!!! Самое главное - если ты ХОРОШО охладил воздух после наддува - его больше влезает в цилиндры, поскольку плотность его больше. И компрессор лучше работает.
пример расчета http://gt-turbo.ru/interkuler-promezhut ... hladitelya
Сообщение TrainAlex » Чт янв 11, 2018 6:00 pm
воистину! )
поэтому Автодельта в Англии. У них тоже сыро.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Gundesvan » Чт янв 11, 2018 6:05 pm
Kg писал(а):
Gundesvan писал(а):
Kg писал(а):....
Двигателю нужен кислород, чтобы сжигать топливо. А ты собираешься кормить его паром)))
Система впрыска воды нужна для того, чтобы убрать детонацию в двс при увеличении давления наддува.
Все остальное неактуально.
Да, я указывал кпд теплообменника.
Сообщение TrainAlex » Чт янв 11, 2018 6:17 pm
Gundesvan писал(а):Система впрыска воды нужна для того, чтобы убрать детонацию в двс при увеличении давления наддува.
КПД увеличивается тоже.
Повышение мощности небольшое , но на трассе расход примерно - литр на сотку , снижался
То есть 7-8%.
TrainAlex
все пропало!
