Сообщение siversky » Чт фев 21, 2019 8:39 am
chip33 писал(а):
siversky писал(а):Друзья, как вытаскивать из бампера подсветку номера?
Одну вытаскивал, думал она нормально выйдет, а не пошла. Разогнулись пружинки по бокам. Теперь болтается, плотно не садится.
https://www.alfaworkshop.co.uk/156_number_plate_bulb_replacement.shtml
Спасибо. Так и делал :?
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение KorzH » Чт фев 21, 2019 7:35 pm
если растянул - выдерть и отом усы загибать заново - я так делал. Если не сильно растянул - можно отверткой подлезть.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Privateer » Чт фев 28, 2019 7:15 pm
Кончились мои нервы... это просто было что-то невозможное... Приобрёл такую плюшку:
Какие инновации в сравнении с тем что стояло с завода? В полусферах появились сквозные отверстия.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Чт фев 28, 2019 7:46 pm
Т.е. тебе уже стёртые бобышки продали?))))
KorzH
Сообщение Privateer » Чт фев 28, 2019 8:28 pm
Сквозные отверстия в тех местах, куда утапливаются бобышки при открытии/закрытии двери. Диаметр сквозного отверстия 3 мм где-то...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение VIC78 » Пт мар 01, 2019 6:14 pm
Вместо штатных суппортов Brembo 4x42 с дисками 330х28мм (переехали на MiTo) замутил на Паучка 6-ти поршневые Brembo 18z от Cayenne/Touareg/Q7. Диски 360х34мм составные: заказные ступицы, роторы сделаны из дисков от А8, слотированы, крепеж фиксированный. Колодки Hawk Perfomance Ceramic (не спорт, с малым образованием пыли). Адаптеры кастомные, сохранены стоковые щитки. Суппорты полностью перебраны и покрашены специальной краской Foliatec. Армированные шланги Goodridge.
Вес практически идентичен стоку.
Жду подходящей погоды затестить на шушаринге :)
Еще фото с превьюшками ниже
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение benessere » Пт мар 01, 2019 6:25 pm
VIC78 писал(а):Вместо штатных суппортов Brembo 4x42 с дисками 330х28мм (переехали на MiTo) замутил на Паучка 6-ти поршневые Brembo 18z от Cayenne/Touareg/Q7. Диски 360х34мм составные: заказные ступицы, роторы
В 19-х лаптях даже такие большие тормоза теряются...[/off]
Хороший подход, интересно сколько все это удовольствие стоит?=)
А по дискам от джулии, оригинал, разноширокие?
Quello che ci accade di bene lo scriviamo sulla sabbia e quello che ci accade di male lo scriviamo sulla roccia.
benessere
Авто: giulietta+brera=JTDm
Сообщение VIC78 » Пт мар 01, 2019 11:18 pm
Диски WSP, все одинаковые.
По цене тормозов, думаю, ценник начинается от 50 в зависимости от стоимости запчастей и того, кто будет выполнять все работы.
VIC78
Сообщение benessere » Пт мар 01, 2019 11:23 pm
Тогда надо нам встретиться с тобой, хочу посмотреть как сделаны тормоза(давно подумываю поставить побольше вперед и назад) и диски сравнить, у меня оригинал, интересно посмотреть в живую!
benessere
Сообщение alex5 » Пт мар 01, 2019 11:25 pm
VIC78 писал(а):6-ти поршневые Brembo 18z от Cayenne/Touareg/Q7. Диски 360х34мм составные: заказные ступицы, роторы сделаны из дисков от А8, слотированы, крепеж фиксированный. Колодки Hawk Perfomance Ceramic (не спорт, с малым образованием пыли). Адаптеры кастомные, сохранены стоковые щитки. Суппорты полностью перебраны и покрашены специальной краской Foliatec. Армированные шланги Goodridge.
"Помедленнее пожалуйста, я записываю!" (с)
1) Есть код для суппортов или поколение/мотор?
2) Тот же вопрос для дисков от А8.
3) Cayenne/Touareg/Q7: Крепление у всех одинаковое неважно от кого брать?
4) Есть чертежи ступицы?
5) Сохранены стоковые щитки от Ауди, от Порше или от Альфы?
6) Шланги также от кого?
7) А сзади сток?
Спасибо :smt006
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение VIC78 » Сб мар 02, 2019 12:18 am
Не вопрос :) ПаучоГ сейчас в Westgate. Напиши в питерском Viber-чате, встретимся, все покажу :)
VIC78
Сообщение VIC78 » Сб мар 02, 2019 12:56 am
7) А сзади сток?
Спасибо :smt006
Привет!
1. Коды суппортов: 18ZR и 18ZL - правый и левый соответственно. На самих суппортах отливки с этими номерами. По ним есть куча инфы в инете, в том числе и объявлений о продаже. Партнамберы OE даже нет смысла перечислять, продавцы сразу поймут о чем речь. На всякий случай: диаметры поршней 30, 34, 38. На Туарэге эти суппорты использовались с дисками 350мм. Не путать с 17Z (для дисков 330мм) - именно такие Vengr прилаживал на AR166.
2. Тормозные диски-доноры 360x34 от Audi A8 (2002-2010)/VW Phaeton (2002-2016) OE 4E0615301 (A, G, J, P, T). Интересно то, что минимально допустимая толщина этих дисков - 31мм, т.е. на 3мм тоньше нового, а не 2мм, как у большинства других. Я брал Brembo 09.9915.11, насечки глубиной 1.5мм наносили в стиле EBC Ultimax (такие стояли по кругу).
3. Без разницы. На всякий случай номера ремкомплектов Frenkit: 234923 (все поршни и резинки на 1 суппорт), 901658 (направляющие и прижимные пластины колодок на 2 суппорта).
4. Я заказывал весь комплекс работ. Чертежи мне не давали, ноу-хау все-таки. Помимо изготовления кастомных ступиц (колоколов) роторов, нужно еще вырезать центра дисков с площадками под крепеж - это непростая работа. Адаптеры крепления суппортов к кулакам, соответственно, тоже кастомные. Причем, сами суппорты тоже дорабатываются (спиливается привалочная к кулаку плоскость).
5. Щитки стоковые от Альфы.
6. Шланги заказывал для Альфы. Понадобились муфты, чтобы соединить по 2 "папы" с каждой стороны.
7. Сзади стоковая схема с вентилируемыми дисками EBC Ultimax 292х22мм. Я даже не представляю как нужно тормозить, чтобы их перегреть...
Успел записать? :D
Ты уверен, что тебе все это надо?
VIC78
Сообщение root.anton » Сб мар 02, 2019 11:55 am
Хм, интересно.
Подумывал о 18Z, но смущало крепление ушами, а перетачивать сами суппорта желания нет.
Англичане нечто похожее делали на AP Racing суппортах 6pot и диски от RS4 B7 вроде
root.anton
Сообщение VIC78 » Сб мар 02, 2019 12:12 pm
root.anton писал(а):Хм, интересно.
Дорабатывать надо было или кулаки или суппорты. Я выбрал второе. Сток можно вернуть обратно без проблем.
VIC78
Сообщение alex5 » Сб мар 02, 2019 4:17 pm
VIC78 писал(а):нужно еще вырезать центра дисков с площадками под крепеж - это непростая работа
А-а-а... тогда это менее привлекательно. Тебе при каждй замене дисков эту процедуру придётся делать, правильно? Хотя полагаю замены теперь пореже пойдут.
VIC78 писал(а):Успел записать? :D
У меня есть идея на далёкое будущее моей машинки, при которой эта операция будет иметь смысл. Но это пока очень далеко. :)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
