Сообщение KorzH » Пн июн 04, 2018 11:14 am
Заменил гофру и защиту двигателя, точнее пыльник этот пластиквый. Поставил полкар. Норм встало - только дырки в ней пришлось перенести на 1 см назад, чтобы вообще впритык село.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Вс июн 10, 2018 5:47 pm
установил эйбахи -30/35
root.anton
Сообщение KorzH » Вс июн 10, 2018 9:50 pm
итак, я сегодня впервые за 5 лет пользования автомобилем, был шокирован результатом мелкого ремонта...
У меня уже 2-3 года машина мается херней в плане температуры ОЖ.
Я долго думал, что у меня не герметичная система, раз просаживается температура ОЖ в наборе... Ну так вот... Недавно у меня вылезла ошибка по датчику ОЖ! Что он тупой и не то кажет. Так вот - датчик я заказал, он приехал, и я ОХРЕНЕЛ В КРАЙ!!!
1) машина после замены стала работать ровнее, и стала более эластичной, плюс стала тупо лучше ехать
2) ЗАРАБОТАЛ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА!!!
Я хз что происходит, но стало сильно лучше! Видимо, датчик температуры ОЖ у нас корректирует смесь.
KorzH
Сообщение serbravo » Пн июн 11, 2018 9:25 am
С датчиком температуры масла, походу просто совпало, что контакты в нем снова цепанулись. У меня он также, пока я его не отремонтировал, временами начинал работать.
Датчик температуры ОЖ оригинал поставил?
serbravo
Сообщение KorzH » Пн июн 11, 2018 11:14 am
KorzH
Сообщение KorzH » Пн июн 11, 2018 11:19 am
serbravo писал(а):С датчиком температуры масла, походу просто совпало, что контакты в нем снова цепанулись. У меня он также, пока я его не отремонтировал, временами начинал работать.
Дк он у меня НИКОГДА не работал при мне. ДТОЖ - бош
KorzH
Сообщение Payne » Ср июн 13, 2018 2:34 pm
На выходных заменил верхний правый рычаг и поставил газовые пружины капота (старые не пережили прошедшую питерскую зиму).
С заменой рычага вышел казус. Я был уверен, что для болтов нужен ключ торкс Е18. Каково же было мое удивление, когда упомянутый ключ просто не подошел под имеющиеся болты! Оказалось, что мои болты откручиваются накидной головкой на 14 (подходящего ключа не оказалось). Разумеется, из-за стойки подлезть не получилось. Пришлось разбирать стойку, снимая вилку, наконечник стабилизатора, отсоединять все от нижнего рычага. Нет худа без добра - собрал обратно с использованием динамометрического ключа.
Рычаг Lemforder 34942 01 на дорестайл. Полет нормальный.
Пружины Magneti Marelli 430719076300.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение omega_sarapul » Ср июн 13, 2018 5:26 pm
заколхозил кто-то твои болты видимо.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение root.anton » Ср июн 13, 2018 6:01 pm
болты явно уже не родные
предположу, что ранее кто-то слизал звёзды и решил поставить болты под голову на 14
root.anton
Сообщение alfa01159 » Чт июн 14, 2018 10:53 am
KorzH писал(а):Изображение
Пыль с колодцев надо бы протереть. И с мафа
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Чт июн 14, 2018 11:07 am
Да протру я все - на днях буду в екате - полностью все прочищу. На машине очень редко езжу, ввиду наличия служебки. Потому, частенько пыль оседает.
KorzH
Сообщение coobera » Чт июн 14, 2018 8:40 pm
Накаркали, накрылся датчик температуры масла. Ну и пора тормозные диски и шланги менять! ATE тормозные диски не ставить, корродирует- ржавеют быстрее чем истираются.
coobera
Авто: MB w212
Сообщение YoshiYoshi » Вс июн 17, 2018 7:38 pm
AlfaOBD показывает температуру масла, последний раз было 70град. При тестировании AlfaOBD указателя стрелка двигается. Но все вместе не работает, стрелка всегда лежит на нуле, в чем проблема, куда копать?
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение serbravo » Вс июн 17, 2018 8:39 pm
YoshiYoshi писал(а):AlfaOBD показывает температуру масла, последний раз было 70град. При тестировании AlfaOBD указателя стрелка двигается. Но все вместе не работает, стрелка всегда лежит на нуле, в чем проблема, куда копать?
Прога показывает минимальное значение, а дальше датчик не работает. Выход: снимать картер и геморно ремонтировать датчик, либо дорого-менять его.
serbravo
Сообщение serbravo » Вс июн 17, 2018 8:51 pm
По ремонту датчика, смотри с. 140 этой ветки.
serbravo
