Сообщение sf » Сб апр 28, 2018 3:25 pm
На очень хорошей аппаратуре профессионал заметит. Если взять хороший лицензионный диск и сжать его в МП-3 в качестве 320, разницы большой не будет. В машине точно не уловите. А тем более на ходу. В 99 %
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение Hooligan32 » Сб апр 28, 2018 5:51 pm
Помыл после зимней спячки
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение KorzH » Пн апр 30, 2018 12:36 pm
Заменил вкруг амморты, и протэошил маслафильтры.
Машина зарулилась так, как не рулилась никогда! Огонь - очень рад. Теперь чувствуется полный вклад пружин Novitec. Все упругенько, по дороге как утюг, но при этом достаточно комфортно.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Пн апр 30, 2018 1:10 pm
какие амморты ставил?
root.anton
Сообщение siversky » Пн апр 30, 2018 3:55 pm
Невозможно стала скрипеть задняя колодка. Писк от трения металлической пластины тормозной колодки о тормозной диск.
Если в движении на один щелчок поднять ручник, писк уходит. Видимо чуть прижимает колодку и она становится на место.
Уже один раз снимал скобу, подтачивал колодку. Помогло не на долго.
Имеет смысл с этим бороться или новые колодки поставить.
Старых износ меньше половины наверно.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение siversky » Пн апр 30, 2018 11:26 pm
siversky писал(а):Невозможно стала скрипеть задняя колодка. Писк от трения металлической пластины тормозной колодки о тормозной диск.
Разобрал, почистил направляющие, почистил направляющие на колодках (ржавые были), смазал медной смазкой.
Не скрипит ничего :) Последнее время стыдно ездить было )))
Я доволен.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение KorzH » Вт май 01, 2018 8:08 am
root.anton писал(а):какие амморты ставил?
перед сакс, зад каяба
KorzH
Сообщение root.anton » Вт май 01, 2018 9:51 am
Я доволен.
насколько помню, медная смазка таксебе вариант для направляющих - намазывай ATE Plastilube на места где ходит сама колодка.
Направляшки, которые "штоки", необходимо другой смазкой либо вообще без смазки - в интернете информации полно
root.anton
Сообщение siversky » Пт май 04, 2018 10:35 pm
Писал уже по поводу запаха бензина в салоне при первом запуске. Причём запах появляется не всегда.
Товарищи подсказали, что дело в этом месте https://www.drive2.ru/l/2068945/
Но в моем случае никаких протечек визуально видно не было до сегодняшнего дня.
Сегодня утром завёл, отъехал задом, а под машиной лужа.
Открыл капот, а там как раз то ли из штуцера то ли из под хомута ручеёк нехилый такой.
Но вечером завёл повторно и уже никаких протечек не было, все сухо.
Видимо за ночь топливо в системе уходит, давление падает, а утром при запуске создаётся высокое давление и начинает сочиться бенз.
В итоге проблема в узле по ссылке.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение siversky » Вс май 06, 2018 11:19 pm
Бенз сочился из под хомута верхнего шланга, который одевается на пластиковый штуцер.
Поменял хомут, теперь сухо.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение KorzH » Пн май 07, 2018 8:17 am
Лучше смени сразу остальные - у меня через время втоой так-же затёк. Лучше от греха подальше сразу сделать, чем потом как я в -23 это делать на улице в темноте.
KorzH
Сообщение siversky » Пн май 07, 2018 8:35 am
KorzH писал(а):Лучше смени сразу остальные - у меня через время втоой так-же затёк. Лучше от греха подальше сразу сделать, чем потом как я в -23 это делать на улице в темноте.
Согласен ) спасибо за наводку тебе и zSERGIOz :smt006
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение mp140 » Пн май 07, 2018 4:37 pm
Погасил индикацию “TRUNK OPEN”! Несколько дней назад начал постоянно гореть индикатор открытой крышки багажника.
Оказалось, что из-за износа пары - нажимной сектор замка и кнопка микрика, не происходило размыкание цепи!
Tот микрик, который выключает индикатор, оказался съемным (!) и поэтому получилось его "доработать", приклеев на корпус
микрика изогнутую пластмассовую полоску, а-ля рычажок над кнопкой!
mp140
Авто: 159SW, 1.9Jtdm, MT
Сообщение omega_sarapul » Сб май 12, 2018 8:18 pm
:shock:
mp140 писал(а):Погасил индикацию “TRUNK OPEN”! Несколько дней назад начал постоянно гореть индикатор открытой крышки багажника.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alfa01159 » Пн май 14, 2018 11:11 am
Всем привет, брал кто-нить троссы ручника бренда NK? Как они? Вроде Германия
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
