Климат вместо стекла дует в ноги
Re: Климат вместо стекла дует в ноги
Сообщение KorzH » Чт окт 31, 2019 1:20 pm
А, дк если он говорит, что ему показывает, что актуаторы двигаются, то это не удивительно, если учесть, что заслонка может быть тупо обломана, или привод в ней проворачивается.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 31, 2019 1:32 pm
DimChik2903 писал(а):
BuonGiorno писал(а):
CrazyDr1v3r писал(а):Там 6 актуаторов. Насколько я понял, они со встроенными датчиками, ибо мозги должны понимать, в каком положении заслонки находятся.
В таком случае, должны быть ошибки... Датчик на то и датчик...
Сегодня машину смотрел электрик, по печке ошибок нет, правая и левая стороны двигаются синхронно и одинаково, только правая дует куда надо, а левая куда хочет(
Ну это же глупость...
Механическую часть внутри никто не проверял...
Не залезешь, не поймешь...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение луч друма » Чт окт 31, 2019 3:32 pm
BuonGiorno писал(а):Механическую часть внутри никто не проверял.
Так как пока ещё торпеду не снимали и не проверяли, то по аналогии с французским автомобилем, извините, что-нибудь похожее в 159-ой возможно сделать?
Если это вообще целесообразно.
https://citroens-club.ru/topic/71805-%D ... nt=1418375
https://citroens-club.ru/topic/71805-%D ... %B4%D1%8B/
Всю панель на 159-ой снимать действительно очень долго и сложно?
луч друма
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 31, 2019 11:35 pm
BuonGiorno писал(а):Ну это же глупость...
Электрик смотрел вообще не по этой причине, просто заодно глянул
Это очень по- спартански) Но для такого нужно найти печку на растерзание, чтобы знать, чего где резать, и знать, где проблема. Если у той ёлочки это болячка, то у меня надо смотреть все заслонки в комплексе. Насчёт панели- надо даже дверь снимать(
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение KorzH » Пт ноя 01, 2019 4:11 pm
Короче, либо разбирай, либо ищи очень длинный эндоскоп
KorzH
Сообщение луч друма » Пт ноя 01, 2019 6:40 pm
найти то эндоскоп не очень сложно, надо же ещё допихнуть его туда, куда надо.
луч друма
Сообщение BuonGiorno » Пт ноя 01, 2019 8:56 pm
Тут был один красавец, который меняя датчик масла, не стал снимать поддон, а просверлил в нем дырку, сделал дела и залил потом все герметиком… Ну да, тоже вариант... Отпишитесь потом только по результатам... Интересно...
BuonGiorno
Сообщение alfa01159 » Чт ноя 21, 2019 12:11 pm
Всем привет, проблема такая: климат двухзонный, при прогреве с одинаковой выставленной температурой на обоих зонах пассажиру дует теплый, а мне холодный воздух. Мне начинает дуть теплый только при газовке и то не сразу, че за хрень???? подскажите, или съема панели не избежать. рестайл с нави.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение DimChik2903 » Сб апр 04, 2020 9:08 pm
BuonGiorno писал(а):Все решаемо... Готовься...
Уу, проще уж губку купить, протирать ручками)
Была такая же проблема? Или просто в тему фотка?
Было-Было...
Это печка... Там шторка, которая перекрывает направления потоков, клинит механически...
:cry:
А что с этой шторкой делать? Ремонтируется? А то боюсь, я печку фиг найду, а если и найду, то стоить будет как крыло от Боинга... Тем более, что у меня с PTC и три-климой
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Сб апр 04, 2020 10:41 pm
DimChik2903 писал(а):А что с этой шторкой делать? Ремонтируется? А то боюсь, я печку фиг найду, а если и найду, то стоить будет как крыло от Боинга... Тем более, что у меня с PTC и три-климой
Тут сложно сказать, вскрытие покажет...
Мне отремонтировали...
Но мне кажется с БУ печками в сборе в МСК проблем нет,
единственное нужно совместимость понимать... Мне ценник называли около 5к в рублях.
Делать нужно, но на лето менее актуально...
:smt006
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Вс апр 05, 2020 2:10 pm
:smt006
Я вчера ковырялся, почти все сервоприводы можно снять, но вот серва распределения потоков за металлическим основанием панели. Она сама по себе жужжит, но не факт, что шестерни в редукторе целые.
Да, на лето вообще не актуально, у меня сейчас оно перманентно дует на стекло.
Изображение Изображение
DimChik2903
