куда может уходить антифриз?
Re: куда может уходить антифриз?
Сообщение zeth » Чт апр 21, 2016 3:14 pm
edouard писал(а):Такие никто не ставил себе? Вроде на япах стоят. Говорят хорошие.
На пацвальгенах такие, держат отлично, снимать без навыка и инструмента тяжело.
Потом всем гаражным кооперативом обратно надевали ))
Есть специнструмент для таких хомутов, в сервисе его неплохо-бы иметь.
з.ы. никогда не испытывал проблем с обычными червячными хомутами - снимаются-одеваются легко, если не дергать их часто - живут практически вечно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zSERGIOz » Чт апр 28, 2016 11:06 am
siversky писал(а):А если не доливать, уровень продолжает падать?
Я как-то обратил внимание однажды, что ушел уровень ниже минимума и так и держится. Долил до отметки max. Через какое-то время уровень снова ушел. После не стал доливать, дальше не уходит.
аналогичная ситуация и у меня.
Бачок новый, трещин нет.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение Vitaly » Чт апр 28, 2016 3:05 pm
Подтекал антифриз из отмеченных мест.
Стояли не оригинальные червячные хомуты. Заменил на пружинные диаметр 44 мм (253313D044). На 47 мм оказался велик. 3 недели полет нормальный. До замены подливал антифриз по 100 мл в месяц.
Для установки нужны щипцы для хомутов. При установке левого хомута простыми щипцами подлезть не смогли использовали такой:
Антифриз использую Ravenol OTC.
edouard писал(а):В-четвёртых, Paraflu UP всё же лучший антифриз или можно перейти на другой?
Можно любой антифриз произведенный по карбоксилатной технологии (OAT). В рознице маркируются как G12, G12+. Из недорогих Лукойл G12 Red. Есть положительный опыт использования Liquy Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus, Ravenol OTC Protect C12+, HEPU G12, Лукойл G12 Red и конечно Paraflu UP.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение Majo » Чт апр 28, 2016 4:57 pm
Виталий, я вижу Вы подкованы в вопросе! Скажите, есть ли смысл покупать концентрат и бодяжить с дист. водой или все это излишне?
Majo
Авто: Jag
Сообщение Vitaly » Чт апр 28, 2016 6:16 pm
Majo писал(а):Виталий, я вижу Вы подкованы в вопросе! Скажите, есть ли смысл покупать концентрат и бодяжить с дист. водой или все это излишне?
Как правило готовый антифриз имеет температуру кристаллизации - 37-40 С. Одна из причин, по которой имеет смысл брать концентрат - желание получить другую температуру кристаллизации.
Для расчета температуры кристаллизации можно пользоваться таблицей:
Для -40 С пропорция практически 1:1, 54% концентрата и 46% воды.
В целом, различий между разбавленным концентратом, если разбавлен дистиллированной водой, и готовым антифризом нет. Концентрат удобно хранить места занимает в 2 раза меньше. :-)
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение edouard » Чт апр 28, 2016 9:06 pm
Vitaly, патрубки новые покупал?
На герметик ставил?
После того как всё сделал из других мест не течёт?
Как прокачивал систему?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Vitaly » Чт апр 28, 2016 11:21 pm
edouard писал(а):Vitaly, патрубки новые покупал?
Нет, но хотел подобрать новое U-образное колено. Не нашел подходящего. Тот который мне нужен продается только в сборе по не очень гуманной цене. Пока не готов, дальше - будет видно.
edouard писал(а):На герметик ставил?
Да, намазал герметик очень тонким слоем, хотя новый пружинный хомут достаточно плотно обжал патрубок. Думаю и без герметика ничего бы не потекло.
edouard писал(а):После того как всё сделал из других мест не течёт?
Текло только в 2-х местах, указанных выше. В других местах пока сухо (ттт) но есть признаки бывших подтеканий в виде засохшего антифриза. Стоят родные хомуты.
edouard писал(а):Как прокачивал систему?
Выкрутил все контрольные винты (под патрубки в районе винтов положил тряпочки), заливаем антифриз в расширительный бачок до тех пор,пока не потечет ОЖ из под винта. Как потекло - закрутил. Заливаем антифриз дальше, пока не закрутим все винты. На 2.2 их 3 штуки. Уровень ОЖ в расширительном бачке на 2-3 см выше максимума. Дальше завел машину, печку на тепло. Прогрел машину до открытия термостата. Контролировал уровень ОЖ в расширительном бачке и температуру патрубков. Утром подлил немного антифриза.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение edouard » Пт апр 29, 2016 11:51 am
Спасибо за обстоятельные ответы.
Патрубки стоят конечно не гуманных денег. Согласен. Тоже буду свои на герметик ставить для надежности.
edouard
Сообщение Majo » Пт апр 29, 2016 1:26 pm
Патрубки это да... Мне на Саабе надо было поменять патрубок как раз тоже связанный с охлаждением, небольшой такой, сказали 6 тысяч и долго-долго везти, пришлось подбирать)
Majo
Авто: Jag
Сообщение edouard » Пт апр 29, 2016 2:39 pm
Majo писал(а):Патрубки это да... Мне на Саабе надо было поменять патрубок как раз тоже связанный с охлаждением, небольшой такой, сказали 6 тысяч и долго-долго везти, пришлось подбирать)
Я не очень люблю колхоз, но в данном случае можно было бы и подобрать. К сожалению, в наших автомагазинах продаются патрубки для нашемарок, а эти шланги надежностью не славятся. Так что лучше оставить родные.
edouard
Сообщение thefish » Чт май 05, 2016 3:33 pm
Была подобная проблема на моей 159 SW.
Оказалось, что треснут "носик" обратки на расширительном бачке - где слева к расширительному шланг подходит.
Сломан был снизу, без фонарика не увидеть. Причем пластик расширительного бачка был хрупкий - снятую деталь просто сжали в кулаке - моментально пошли трещины. В итоге заменил расширительный, проблема ушла.
thefish
Авто: 159 sw
Сообщение soltpain » Чт май 05, 2016 5:36 pm
подписка
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
Сообщение Poligraph » Чт май 12, 2016 12:45 pm
И все-таки проблема побеждена не окончательно :smt0052 грамм 100-200 в месяц уходит...
Может кто подскажет где в Питере есть вменяемый автосервис, в котором есть уф течеискатель, желательно юг/юго-запад? У меня залит FEBI 19400, он вроде должен светиться в УФ лучах...
На следующей неделе еду к Косте менять радиатор кондиционера, заодно и этот вопрос закрыл бы, если знать откуда течет.
Poligraph
Авто: 159SW 2.4 JTDm Q4
Сообщение edouard » Вт май 17, 2016 9:40 am
Спасибо Vitaly и David155 за советы. Снял я патрубки, из под которых текло. Под ними был неплохой нарост запекшегося антифриза (неудивительно, что из под них тёк антифриз). Всё почистил, слегка помазал герметиком, залил антифриз и стравил воздух. За два дня ничего не ушло. Посмотрим, что будет дальше...
P.S. Штатные хомуты - УГ. На старых патрубках они не будут держать как надо. Я поставил червячные.
edouard
Сообщение petruccio » Вт май 17, 2016 10:40 am
у меня на 159 еще помпа подтекала - выяснилось при замене
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
