Датчик положения кузова! Help!
Re: Датчик положения кузова! Help!
Сообщение Privateer » Ср ноя 22, 2017 9:28 pm
Меня постигло такое же несчастье... Сломался шарнир... Не знаю каким образом, но бог миловал и пластиковое коромысло осталось целым. Хотя... сколько муссировалась тема о не правильной установке шарнира датчика на форуме, я почему-то был уверен, что у меня всё в этом плане хорошо, но когда, несколько дней назад, заметил что ближний светит слишком низко и решив посмотреть что там делается с датчиком... обнаружил не только вышедший из строя шарнир но и не правильную установку крепления на верхнем рычаге...
Мне интересно, а у родной тяги есть номер?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение А147РА116RUS » Ср ноя 22, 2017 10:20 pm
Privateer писал(а): обнаружил не только вышедший из строя шарнир но и не правильную установку крепления на верхнем рычаге...
60669421
А147РА116RUS
Авто: 147 2.0TS 159ti 2.2
Сообщение Privateer » Ср ноя 22, 2017 10:48 pm
Спасибо!!! Я надеюсь это именно на перед.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение А147РА116RUS » Ср ноя 22, 2017 10:52 pm
на него, на него...
А147РА116RUS
Сообщение Privateer » Ср ноя 22, 2017 11:03 pm
Ага, спасибо, разобрался.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение vladislav.equ » Ср ноя 22, 2017 11:52 pm
Как альтернатива оригинальной тяге - купить шарниры SAMPA/FRENOTRUCK (арт. 080355) и между ними шпилька М6 (расстояние между центрами шаровых пальцев по длине кажется 50мм)
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение Privateer » Чт ноя 23, 2017 12:01 am
Спасибо, я помониторил это дело. Есть разные варианты, так же ставят Феби, тут в теме об этом говорилось. Но как-то это всё не эстетично выглядит... Пока на распутье...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Privateer » Чт ноя 23, 2017 11:03 pm
Коллеги, всё-таки у меня есть стойкое ощущение, что пластиковое коромысло ломается не из-за не правильной установки кронштейна крепления шарнира к верхнему рычагу. Всякие парадоксальные случаи установки, я не рассматриваю.
У меня стояло так:
img foto
Всё было нормально, никаких вопросов не возникало и ничего не ломалось, пока не развалился нижний шарнир. И слава богу! Если бы он не развалился, а просто закис... тогда точно бы поломалось пластиковое коромысло.
В общем, кто ещё не проверил как у него обстоят дела с этим датчиком, настоятельная рекомендация провести ревизию и как следует набить смазки под пыльники. Они, кстати говорят, там исключительно для проформы...
И ещё... Поставил всё как нужно и... мне не очень нравится как светит ближний при правильной установке датчика. Видимо придётся и в ручную покрутить.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение MaXReLaX » Пт ноя 24, 2017 3:18 pm
потому ,что отражатели и стёкла уже не в лучшем состоянии .И работу самих датчиков по шнурку глянь
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 24, 2017 3:28 pm
MaXReLaX писал(а): работу самих датчиков по шнурку глянь
что имеется в виду? :roll:
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение MaXReLaX » Пт ноя 24, 2017 3:40 pm
в раделе диагностики фар ,там видно их меняющееся напряжение при проезде неровностей
MaXReLaX
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 24, 2017 3:51 pm
понял, надо бы посмотреть )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alfa01159 » Пт дек 01, 2017 2:12 pm
Privateer писал(а):Коллеги, всё-таки у меня есть стойкое ощущение, что пластиковое коромысло ломается не из-за не правильной установки кронштейна крепления шарнира к верхнему рычагу. Всякие парадоксальные случаи установки, я не рассматриваю.
У меня стояло так:
img foto
у тебя не правильно стоит
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 01, 2017 2:23 pm
ощущение такое, что хоть правильно, хоть не правильно. При больших ходах подвески, когда, например, стойки кердык, отрывает в обоих случаях ((
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 01, 2017 3:15 pm
Уголок, который к кузову, стоит вниз головой. При такой постановке- при опускании колеса, например в яму, рычаг может отрываться...или при подъёме машины на домкрате/подъёмнике
V60 PHEV D6
Thisis GDI
