Селек, масла, обслуга и прочее
Re: Селек, масла, обслуга и прочее
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 4:14 pm
беспокоюсь насчёт замены тормозухи в гидроприводе сцепления ,из-за того что так написано в русском мануале по AR 159 кажись скачанным отсюда
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 4:19 pm
ещё давно наткнулся на статью по замене жидкости CS Speed (http://www.drive2.ru/l/4899916394579295157/) .
Кто ,что скажет по этому поводу ?
Не хотел бы ничего угробить
Последний раз редактировалось MaXReLaX Пн апр 06, 2015 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 4:30 pm
вот ещё про количество заливаемой смазки в саму коробку .
Правильно ли я думаю ,что мне на 2.2 JTS именно 1.8 литра нужно ?
А то уже заказал Nutelu =).
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Пн апр 06, 2015 4:36 pm
чет ты все в кучу смешал. По ссылке у тебя GT вообще.
под маслом привода сцепления что понимается? тормозуха в мелком бачке?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 4:47 pm
так вот поэтому и спрашиваю ,что там GT а не 159-я .Думаю принцип замены масла должен быть аналогичен ,но сомневаюсь экспериментировать.Вряд ли конечно итальянцы что-то сильно меняли в селеке и скорей всего процесс аналогичен .Интересно как кто делает у себя ,не охота влетать на деньги непроверенными способами .
А по поводу тормозухи ,там-же вроде написано гидравлическая система привода в действие сцепления .
Или я где-то ошибаюсь ???
MaXReLaX
Сообщение vitasmik » Пн апр 06, 2015 5:51 pm
MaXReLaX писал(а):так вот поэтому и спрашиваю ,что там GT а не 159-я .Думаю принцип замены масла должен быть аналогичен ,но сомневаюсь экспериментировать.Вряд ли конечно итальянцы что-то сильно меняли в селеке и скорей всего процесс аналогичен .Интересно как кто делает у себя ,не охота влетать на деньги непроверенными способами .
1) По поводу масла в коробку передач селеспид, сделал замену послу покупки машины, купил 3 литра Фрутеллы, мастер менял-сказал вошло примерно 2 с небольшим, в табличке (находил где то в нете) в 159 Альфу 2,2 двиг заливается 2,3 литра! Продают только литровыми флягами, у меня как раз осталось немного болльше половины фляжки.
2) По замене в гидроприводе и самом селеке, так же заменил ппо покупке, только заменил в селеке, гидропривод просто мастер долил тормозуху-с его слов. Собсно после замены в селеке работа оного стала НАМНОГО лучше, работа перешла из категории "хочу разбить молотком" в категорию "не так уж и смертельно", могу согласится что это был только мой конкретный случай какой то косячной старой жижи робота, но факт есть фактом.
3) И последнее что хотел сказать, что после всех замен адаптацию мне никто не делал, прокачку тормозухи компутером не делали, меняли жидкости откачивая шприцем и доливая свежей, по причине заливки неправильной жижи в селек получилось что поменял там два раза подряд, может так же дало какой то эффект промывки. По адаптации-торировке сказать могу только одно, что после всех замен коробка уже стала неплохо работать, а после калибровки пропали удары в подкапотном пространстве при резком скидывании 2-х передач например при обгоне.
ПС Можно сказать наш местный мастер по Альфам, пока лучший которого знаю, говорил мне что менять нужно жидкости в гидроприводе, селеке, ГУР, в приводе тормозов, антифриз, вроде все. Говорил он это потому что пробег 110 000 и меняли до меня или нет не известно, получается при таком пробеге хотя бы раз, но замена нужна.
ППС В общем "за что купил, за то и продал", так что думайте и решайте сами. Я например собираюсь при замене сцепы заменить само-собой жижу привода сцепы и для спокойствия жидкость ГУР и может тормозуху в тормозах, за антифриз думаю оно того не стоит.
vitasmik
Авто: Alfa 159 2,2 JTS SS
Сообщение X » Пн апр 06, 2015 5:58 pm
KorzH писал(а):ты видимо не так понял - когда летом открываешь дверь - слышно жжжжжжжж, когда зимой - почти не слышно, потому что насосу тяжело качать. Вопрос - что именно качает насос!?
насос нагнетает давление в расширительный бачок (грушу).
X
Сообщение KorzH » Пн апр 06, 2015 7:17 pm
Т.е. речь о жиже в самом селике, а не приводе сцепы? В общем - надо, значит, все-таки, менять. Только чет я не пойму - Юрич говорил о том, что там tutella cs speed вроде....
KorzH
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 7:36 pm
тут по форуму опелеводов пошарился насчёт МКПП М32 ,там пишут на бензине лить 1.8 л. масла (http://www.drive2.ru/l/4840403/).
В общем думаю залью 1.8 л. как по инструкции в мануале .
MaXReLaX
Сообщение vitasmik » Пн апр 06, 2015 7:51 pm
MaXReLaX писал(а):тут по форуму опелеводов пошарился насчёт МКПП М32 ,там пишут на бензине лить 1.8 л. масла (http://www.drive2.ru/l/4840403/).
vitasmik
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 8:14 pm
vitasmik писал(а):
MaXReLaX писал(а):или на словах куда лезть хоть,а то времени на практику нет ...
Если с рабочей жидкостью селека, то как бы под аккумулятором, белый полупрозрачный бычок, с вроде черной крышкой. Меняется жидкость шприцем если что...
это и коту ваське понятно ,в сцепуху столько не влезет там 0.038 л. если верить книжкам
Последний раз редактировалось MaXReLaX Пн апр 06, 2015 8:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 8:19 pm
тут явно где-то звездёшь ,согласен усреднить до 2-х литров с выжимом ёмкостей :D
MaXReLaX
Сообщение serbravo » Пн апр 06, 2015 8:22 pm
В маленьком бачке тормозуха тутелла топ 4, в большом полупрозрачном тутелла цс спид, в самой коробке передач тутелла кар матрикс.
serbravo
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 8:27 pm
прям кино .
Детям мороженое бабе цветы смотри не перепутай :D
MaXReLaX
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 06, 2015 8:48 pm
в общем как понял система замены сводится к слей-долей .
Если правильно думаю в селеке ещё желательно сбросить давление перед сливом через кабель ,так больше жидкости в бачке должно быть
MaXReLaX
