Berluskoni Beluchi писал(а):demooon87 писал(а):omega_sarapul писал(а):что вместо него ставится? если прошить с исключением егр, можно ли его оставитб на месте и просто отсоединить провода или нужно физически обязательно удалять?
Изначально нужно заглушить глухой прокладкой, либо полностью снять, поставив на его место металлическую пластину. На разъём повесить 8 Ом.
Зачем его удалять или вешать на стену? Если програмно все правильно прошить он сам встанет в закрытое положение.
Не смеши пупок, если он зарос сажей и подвис в открытом положении, то хоть шелковыми нитками его шей, он как был открытым, так и будет. Хоть стой, хоть падай. По нормальному его нужно вообще удалять. Как и ставить прямую трубу вместо сажевого и ката. Правильный пайпинг никто не отменял. И тупо пустые банки, которые дают потери на выпуске никто не отменял.
