Помоготе, не заводится 159
Re: Помоготе, не заводится 159
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 06, 2014 9:57 pm
А чего смущает то ???...
Круиз контроль - это некая система, которая автоматизировано подкидывает нужное количество топлива для подержания заданных параметров движения... Скажем, если круиз на сотке, а у тебя впереди горка, топлива подкинется больше...
Нужно просто знать как это работает в деталях...
Возможно, при ускоренном пуске, мозги не получили нужной топливо- расходной информации, закидало свечки, итд.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение LEX69 » Пт фев 07, 2014 12:03 am
Круиз, если не ошибаюсь, может быть активирован только на определенной скорости движения (40 км??) и передаче не ниже 2-й (3-й), давно читал в мануале поэтому точно не помню. При стоянке, и тем более заглушенном двигателе, он по идее отключен, даже если в рабочем положении выключатель. Но это все лирика, починилось и хорошо!!!
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение LEX69 » Пт фев 07, 2014 12:07 am
KorzH писал(а):Буква Р говорит лишь о категории кода OBD, но не о конкретной проблеме.
Так-то да, но вот как расшифровывается
P - Powertrain (двигатель и АКПП)
LEX69
Сообщение KorzH » Пт фев 07, 2014 9:14 am
Правильно! А круизконтроль работает с чем?)
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение alfa01159 » Сб фев 08, 2014 1:36 pm
Думал, все ОК., ан нет. Не заводится. Ошибок нет. Спец по диагностике говорит 100% свечи. жду свечи. поменяю - будет ясно. Отпишусь.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Valera_ » Сб фев 08, 2014 10:09 pm
alfa01159 писал(а):Спец по диагностике говорит 100% свечи. жду свечи.
В моем случае помогло. Пару недель все норм.
Valera_
Сообщение alfa01159 » Вт фев 11, 2014 12:34 pm
свечи иридиевые поставил - все по старому, крутит и все. в теплом боксе тоже самое. сервис тоже пока разобраться не может. Какие мысли, друзья???
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение LEX69 » Вт фев 11, 2014 12:56 pm
Свечи мокрые? Искра есть?
LEX69
Сообщение alfa01159 » Вт фев 11, 2014 2:59 pm
LEX69 писал(а):Свечи мокрые? Искра есть?
да! да!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Вт фев 11, 2014 3:00 pm
С форсунками могут быть проблемы???
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Berluskoni Beluchi » Вт фев 11, 2014 6:41 pm
alfa01159 писал(а):Думал, все ОК., ан нет. Не заводится. Ошибок нет. Спец по диагностике говорит 100% свечи. жду свечи. поменяю - будет ясно. Отпишусь.
жду свечи... это как? в магазине не было обычных? тока с иридиевыми заводиться будет??? че то фигня какая то. возможно расходомеру воздуха еще конец настал.
жадность порождает бедность
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение KorzH » Вт фев 11, 2014 7:46 pm
Я есть не понимать!
Ты бенз попробовал сменить? Диагностировал ЧТО?
KorzH
Сообщение Berluskoni Beluchi » Вт фев 11, 2014 8:36 pm
для начала.....я бы резко сменил этот сервиззз) :D
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Сообщение Юрич » Вт фев 11, 2014 8:54 pm
Чем диагностируете,? Если машина не заводится, ошибки по любому должны быть
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Штирлиц » Вт фев 11, 2014 11:34 pm
Расходомер непричем. Даже с отключенным заводится!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
