Гудение насоса ГУРа в Alfa 159.
Re: Гудение насоса ГУРа в Alfa 159.
Сообщение BuonGiorno » Ср июл 16, 2014 10:47 pm
KorzH писал(а): Может быть и прокляли, я не знаю.)))
В общем - я проверил сейчас. У нас сейчас +26 и ГУР нагрелся быстро. Проехался в пробке, приехал во двор - руль потяжелел, и при повороте руля на месте чувствуется, что руль как-бы слегка рывками поворачивается. Ну и гул такой неприятный, при повороте усиливается. Так-же, заметил, приехав, что на горячую уровень жидкости ГУР ВЫШЕ максимума. На холодную не пробовал. Но не понимаю, почему на холодную то нет гула и тяжести.... :roll:
Потому что с увеличением температуры жидкость расширяется ( увеличивается в объеме ) и теряет в плотности...
Обратка ее ( жидкость ) еще и пузырит до кучи, насосу не нравится гонять полу- смесь...
Это вопрос этой вонючей сетки
Нужно поменять бачок и все встанет на место...
Вопрос в другом - насколько хватит нового бачка ???...
Бачки - гавно, у меня новый за 3к+ и опять стал жужжать...
Я тут вернулся из Чушки - вообще все мокро вокруг...
Думать нужно, короче...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение KorzH » Ср июл 16, 2014 10:53 pm
Ездил к ГУРовику сегодня - приговаривает насос. Но я не понимаю, если насос - он должен тогда все время гудеть! А тут только на горячую...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение BuonGiorno » Ср июл 16, 2014 11:12 pm
KorzH писал(а): Ездил к ГУРовику сегодня - приговаривает насос. Но я не понимаю, если насос - он должен тогда все время гудеть! А тут только на горячую...
Для тех, кто с бронепоезда...
Перечитай выше про влияние температуры на жидкость...
На 22ЖТС бачек компактнее дизельного - должно быть все видно...
Отсасываешь жидкость из бачка, снять бачок два болта - ключ на 10, и трясешь.
Если погремушка - сетку сорвало...
Насос можно не трогать...
BuonGiorno
Сообщение KorzH » Чт июл 17, 2014 11:00 am
Ок - сегодня же сделаю вышеописанное! Спасибо! :smt006
Правда одно не могу понять - пузырей то нет в бачке. Или их может и не быть? И еще - ГУРовик вчера на рабочем жужжащем гуре даже палец в жидкость запехал, и сказал, что ее температура в норме. А насчет расширения - дк там на мерке как раз таки и написано два варианта - на 20 и на 90 градусов, и вот на горячую оно выше максимума на 90. Может ли так влиять перелив?
KorzH
Сообщение alex5 » Чт июл 17, 2014 1:44 pm
У меня тоже визуально пузырей не было при слетевшей сеточке.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение KR1D » Пт фев 06, 2015 1:49 am
Такое щелканье на холодную. Вой, в принципе постоянно. Иногда при езде на маленькой скорости руль возвращается рывками. В бачке пены нет, жижа на минимуме. Насосу приходит конец?
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение nikitenko » Сб фев 07, 2015 3:04 pm
поменять бачок и жижу
мне на двух машинах помогало
Прикупил паучка http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1726729/
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение fat_ninja » Вс фев 22, 2015 10:39 pm
Короче такая же фигня, гудит и на горячую и на холодную.
При поворотах руля гул усиливается.
В бачке жидкость пенится и немного булькает.
Одна трубка идущая к бочку сдавлена.
Думаю начать с бачка и жидкости.
Сколько жижи надо покупать? Подойдет ли TUTELA GI /E или что нибудь другое искать?
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение alfa01159 » Вс фев 22, 2015 11:24 pm
fat_ninja писал(а):Короче такая же фигня, гудит и на горячую и на холодную.
только GI /R - зеленая!!!
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Пн фев 23, 2015 9:06 am
Не парьте себе мозги! Купите Total ATF и все. Тутелла дороже, и климат наш не переносит - у всех поголовно гуры летели от нее...
KorzH
Сообщение fat_ninja » Ср фев 25, 2015 11:20 pm
Заказал бачок гура и жидкость, как поменяю отпишу по результатам, помогло или нет :)
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение fat_ninja » Чт фев 26, 2015 7:34 pm
Поменял бачок и жижу, все прошло, урчащий барсик успокоился, теперь только дизель мурлыкает :smt110
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение omega_sarapul » Чт фев 26, 2015 8:07 pm
какую залил?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение fat_ninja » Чт фев 26, 2015 9:53 pm
omega_sarapul писал(а):какую залил?
tutela gi/e
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение omega_sarapul » Чт фев 26, 2015 11:07 pm
tutela gi/e
тоже ее взял. только здесь некоторые пишут, что не стыкуется она с нашим климатом.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
