Замена подрулевого переключателя (Фотоотчёт)
Re: Замена подрулевого переключателя (Фотоотчёт)
Сообщение alfa01159 » Ср фев 19, 2014 6:15 pm
LEX69 писал(а)::shock: :8
5 за наблюдательность!!!
Телячья, делал на заказ.
чё обошлось???
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение airborne45 » Ср фев 19, 2014 8:39 pm
чё обошлось???
УБИЙЦА ТЕЛОК :D
а так, прикольно смотрится!!!
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение LEX69 » Ср фев 19, 2014 9:56 pm
300 рублей ))) со своим материалом.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение petruccio » Чт сен 17, 2015 1:10 am
Подниму тему, вдруг кому тоже пригодится :-)
У меня не работал левый подрулевой переключатель: не выключался ближний свет, не работала кнопка Меню и регулировка подсветки. Наконец дошли руки все это исправить.
Огромное спасибо автору за подробный фотоотчет, а также отдельное спасибо Tim'у за то, что нашел мне переключатель :smt006
В общем, разобрал я переключатель и вот что увидел:
Такое ощущение, что кто-то просто перекусил все четыре провода. Не могли же они все вот так аккуратно и одновременно перетереться!? При этом наклейка на корпусе переключателя, проходящая через две его половины, не разорвана, т.е. (скорее всего) его никто не разбирал...
Заменил я этот рычажок со сломанной проводкой и все заработало :D И даже поворотники стали помягче включаться с другим рычажком :D
Кстати, про поворотники. Как правильно собрать переключатель, чтобы работали поворотники, я понял не сразу. Первые несколько раз я его собрал так, что работал только указатель влево, вне зависимости от того, куда повернуть рычажок :smt0052 :what
Еще немного поковырявшишь на следующий день, я все-таки собрал его правильно :-)
Да, и еще немного про то, что пишет Алексей:
LEX69 писал(а):Отключаем все разъёмы от переключателя и аккуратно, но с рывком тянем его на себя. Рывок нужен что бы пазик на пластике вышел из зацепления с выступом на колонке (стрелка на фото)
Не очень представляю, как можно снять этот переключатель с рулевой колонки, не сломав пластиковый пазик, который цепляется за этот самый выступ на колонке. Я его таки сломал) Но смысла в нем большого нет. На переключателе есть направляющая и выступ для нее на рулевой колонке, сам переключатель затягивается хомутом, а сверху еще и руль стоит, т.е. деться ему вообще-то некуда.
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение EvgenyK » Пн окт 12, 2015 5:03 pm
Подниму, пожалуй, тоже эту тему.
Меня, как и автора первого поста, давно мучил глюк с самопроизвольным уменьшением яркости подсветки и периодическим включением ночного режима. Перспектива замены всей подрулевой платы меня особо не радовала, поэтому долго пытался шаманить с подрулевым переключателем пытаясь понять в чём дело. Т.к. глюк в основном проявлялся во влажную погоду, то сушка рычага феном помогала на день другой, но радикально проблему не решала.
В итоге проблему решить удалось следующим образом. Подрулевой переключатель можно аккуратно располовинить не снимая руля и вытащить наружу небольшую плату на которой установлены кнопки управления подсветки. Она проводами соединенна с основной платой, потому вытащить полностью её нельзя, но извлечь из корпуса переключателя и покрутить вполне возможно. Эта плата своей обратной стороной очень плотно прилегает к пластмассовому корпусу рычага и это похоже и есть корень проблем - видимо при высокой влажности там появляется конденсат (или сам корпус впитывает чуть влаги) и контакты на плате начинает коротить. В общем, покрыл я эту часть платы лаком и наклеил сверху кусочек изоленты, после чего глюк исчез.
Картинки почему-то не вставляются, потому более наглядно объяснить не получится...
EvgenyK
Авто: Alfa 159 SW 1.9JTDm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
