из-за чего троил мотор 2.2 jts на 159
Re: из-за чего троил мотор 2.2 jts на 159
Сообщение krec » Чт май 12, 2011 2:39 pm
Vladcat писал(а):А на 3и2 тоже такая есть?
должна быть...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение anton_racing » Чт май 12, 2011 5:02 pm
Такой по деталировке нет.
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение YurikROSSO » Чт май 19, 2011 8:46 pm
Amiran писал(а):Кстати, под желтой резинкой была вода.
Мне сказали что это может быть конденсат.
У вас как?
Посмотрел у себя. Резинка целая, но небольшая лужица грязно-черной жижицы присутствовала.
У жидкости резкий запах... что-то типа смеси выхлопных газов и бензина. Этой же фигней замазано все внутренее пространство, вклительно с пружиной и резинкой.
В лужи не попадал. Мотор троил на холостых, но чуть-чуть, в зависимости от бензина. Все протер насухо, посмотрю, как завтра машина поедет. Руки до сих пор воняют этой гадостью, хотя уже три раза мыл....
Alfa Romeo 159 2.2 МТ
http://alfisti.org.ua
YurikROSSO
Авто: Alfa Romeo Giulia
Сообщение Innocentiy » Чт май 19, 2011 10:53 pm
Я даже открыть ее не смог, точнее коля не стал, у меня ее нужно отверткой со стопоров срывать! Завтра фотку сделаю может она у меня другая ! Мотор на холостых иногда подтрясывает это факт, но я это списывал на характер ихний сучий альфовый)))
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
Сообщение krec » Пт май 20, 2011 1:10 am
Innocentiy писал(а):Я даже открыть ее не смог, точнее коля не стал, у меня ее нужно отверткой со стопоров срывать! Завтра фотку сделаю может она у меня другая ! Мотор на холостых иногда подтрясывает это факт, но я это списывал на характер ихний сучий альфовый)))
она у всех одинаковая! ничего сложного, поддеваешь стопора по очереди окуратно, отвёрткой без фанатизма и она спокойно слазиет.
у меня после устранения холостые всегда в норме...
krec
Сообщение scsi9 » Пт май 20, 2011 5:14 pm
+1.
снял сегодня, снимается легко, главное отщёлкивать по одной, одновременно приподнимая крышку.
в общем резинка у меня целая, но внутри была влага.
промочили-осушили.. стала работать ровнее на холостых.
правда движок был прогретый и только чуть остыть успел. попробую завтра на холодную.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение scsi9 » Пн апр 16, 2012 10:19 pm
сегодня машина начала дёргаться и "пердеть" под капотом)))
понял сразу что клапан картерных газов, порвался в том же месте, что и у топикстартера.
залили немецким герметиком - всё чики- пики)) пока не приедет оригинал в экзисте (5 дней), надеюсь что хватит.
но меня больше волнует вопрос:
как туда может попасть масло?!
клапан в масле, в "полости" тоже оно есть :smt00617
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение anton_racing » Вт апр 17, 2012 9:35 am
scsi9 писал(а):но меня больше волнует вопрос:
У меня тоже масло немного на дне самого клапана! Это из картерных газов оно поступает, а потом его сосет во впускной коллектор и все это дело оседает на клапанах! А так как JTS - прямой впрыск и клапана не омываются бензином (как на обычном инжекторе), все это дело там закоксовывается и мотор начинает тупеть... и периодически надо проводить очистку.
Подобная ситуация на всех подобных двигателях.
Где то я уже писал чем почистить и фото того, что там происходит.
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 52#p891999
anton_racing
Сообщение Ы » Чт май 03, 2012 5:37 pm
У меня двиг 2,0 , все симптомы как у топикстартера, но этот клапан впускного коллектора я не нашёл. Может его там и нет? Возможна проблема в клапане рециркуляции картерных газов?
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение krec » Чт май 03, 2012 5:50 pm
Ы писал(а):У меня двиг 2,0 , все симптомы как у топикстартера, но этот клапан впускного коллектора я не нашёл. Может его там и нет? Возможна проблема в клапане рециркуляции картерных газов?
не знаю как на жтс 2,0, но на тс этот клапан меньше и стоит сзади мотора ближе к водителю.
и там нет мембраны! там пластиковый клапан с пружиной.
krec
Сообщение Ы » Чт май 03, 2012 5:54 pm
на jts этот клапан находится в том же месте, как и на 156, сегодня смотрел.
Ы
Авто: 11
Сообщение krec » Чт май 03, 2012 6:06 pm
Ы писал(а):на jts этот клапан находится в том же месте, как и на 156, сегодня смотрел.
если он не подсасывает воздух снаружи, то он не причем.
krec
Сообщение Ы » Чт май 03, 2012 6:12 pm
Если залезть под капот, то на заведённом двигателе будет слышно подсасывание, ну или рукой нащупать как то можно?
Ы
Авто: 11
Сообщение krec » Чт май 03, 2012 6:18 pm
Ы писал(а):Если залезть под капот, то на заведённом двигателе будет слышно подсасывание, ну или рукой нащупать как то можно?
будет слышно
krec
Сообщение Ы » Чт май 03, 2012 7:05 pm
krec, спс
Ы
Авто: 11
