Gio Danelli писал(а):Для изменения голоса пишем образ Setup CD на болванку Connect Nav - SETUP CD
Для использования обновленных карт G2 (RT3) нужно обновить прошивку Connect, вот образ Connect Nav V.12.3 FIRMWARE UPDATE.
Инструкция по апгрейду на итальянском
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO Connect Nav
1) Con vettura spenta attivare il Connect da manopola di accensione.
2) Inserire il CD di aggiornamento software ed attendere la comparsa della finestra "CD Error".
3) Spegnere il Connect da manopola di accensione.
4) Dopo qualche istante riaccendere il Connect dal tasto di accensione.
5) Sul display appare il messaggio: "FLASHER PROGRAM" con la sequenza delle operazioni che stanno avvenendo.
6) Premere in rapida successione e senza interruzioni i seguenti pulsanti: 3-4-5-6 dalla pulsantiera bassa e successivamente il pulsante di avanzamento veloce, in alto.
7) Un doppio lampeggio dei tasti su tutto il frontale conferma il riconoscimento della sequenza.Dopo alcuni secondi, la sequenza delle operazioni si implementa fino al caricamento completo dell'aggiornamento.
9) Il CD viene espulso automaticamente: estrarlo.
10) Alla ricomparsa del logo dell'auto, spegnere il Connect da tasto on/off.
11) L'operazione и stata completata: il Connect и operativo.
Nel caso in cui per una ragione qualsiasi (ad esempio per introduzione errata della sequenza di tasti), la procedura di aggiornamento fallisse, il sistema si spegne e si riaccende automaticamente senza piщ visualizzare il logo dell'auto.
In questa situazione (con schermo nero) digitare la sequenza di tasti del punto 6) e aspettare la comparsa di un messaggio relativo allo stato dell'aggiornamento; in questi casi la visualizzazione potrebbe ritardare qualche secondo.
Successivamente il dispositivo ripeterа due volte la sequenza di spegnimento/accensione, per poi spegnersi definitivamente.
Occorre quindi ripartire dal punto 4).
Видеоруководство по апгрейду
Карты,проверял Скандинавию, работает и на старой прошивке, и на новой.
Для владельцев Blue&Me апгрейд неактуален в принципе.
Карт России нет!! но в версии для Blue&Me есть Прибалтика, Украина, Беларусь.
Вот еще для G2 карты, пока не проверял, качаю Скандинавию.
Если еще есть возможность,выложи снова образ сд для перепрошивки!
