Зимняя резина и снежинка на компе!
Re: Зимняя резина и снежинка на компе!
Сообщение Lirik » Пн ноя 10, 2008 1:40 am
компрессор берегут. и его подшипники :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Old Dirty Bastard » Пн ноя 10, 2008 3:01 pm
Dr.D писал(а):
Тока я не понимаю смысл не давать возможности при снежинке включать кондей :shock:
А зачем Тебе в минус кондей? открой окно и замёрзни... Задача у кондея в прохладную погоду сушить воздух, а при морозе большая влажность?а :smt006
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Lirik » Пн ноя 10, 2008 4:32 pm
при легком минусе кондей все еще будет способен производить разность температур, и не исключено, что все же влага будет выделяться на испарителе.
и вполне вероятно замерзание конденсата.
может поэтому и отключают его принудительно.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение denny_dev » Ср ноя 12, 2008 5:30 pm
Странно... Я понимаю, что не по теме, но все же: почему в моей 156-1 кондей можно включить и при -2 (проверено лично на прошлой неделе)? Или Италия, дефект сборки? :)))
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Lirik » Ср ноя 12, 2008 5:46 pm
может и не ставили на дорестайловый салон такой фишки.
а может и другое. лампочка то может зажигается, а вот компрессор может и не включается.
у меня при пустой системе кнопка(лампочка) тоже зажигалась, а вот компрессор не срабатывал. датчик давления не позволял, ибо давления не было :)
про снежинку - у меня утром как загорелась на +2.5, так до 6 градусов и не тухла :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Dr.D » Ср ноя 12, 2008 5:49 pm
Lirik писал(а):может и не ставили на дорестайловый салон такой фишки.
У меня такое тоже было, до 6 градусов горела, потом потухла только, а кондер и при 2 градусах вклучался :o
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср ноя 12, 2008 5:56 pm
denny_dev писал(а):Странно... Я понимаю, что не по теме, но все же: почему в моей 156-1 кондей можно включить и при -2 (проверено лично на прошлой неделе)? Или Италия, дефект сборки? :)))
Это настройки такие, у меня прошлый год до -4 вклучялся, в этот год в 0 выключился...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение denny_dev » Ср ноя 12, 2008 6:14 pm
А за счет чего воздух подсушивается, если кондей не работает?
denny_dev
Сообщение Lirik » Ср ноя 12, 2008 6:17 pm
denny_dev писал(а):А за счет чего воздух подсушивается, если кондей не работает?
за счет сушилки
а что, сильно влажный воздух в минус 2?
глаза от сухости не слезятся? :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение denny_dev » Чт ноя 13, 2008 8:47 am
не сильно, но без него в городе стекла потеть начинают (на рециркуляции)
denny_dev
Сообщение Lirik » Чт ноя 13, 2008 12:25 pm
вопрос на самом деле интересный.
про рециркуляцию я не подумал.
при рециркуляции гоняется внутренний теплый воздух.
осушить его можно только прогнав через холодную сетку. чтобы вода осела конденсатом.
при низкой температуре за бортом, рабочее тело (фрион) не обязательно заставлять испаряться и сжиматься для переноса температуры.
достаточно просто прогонять и без того ледяной фрион через испаритель :)
как сделано на самом деле - не знаю. :mrgreen:
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение denny_dev » Чт ноя 13, 2008 5:26 pm
Но при этом, как я понимаю, лампочка кондея все равно будет гореть? Во блин, аццкое мойшино...
Спс за ликбез.
denny_dev
