sf писал(а):А мне кажется, что по блютусу звук передавать вообще не то. Лично я пришел к тому, что самый простой ход - сделать AUX IN и со старого айфона (3 или 4) просто пускать звук. В режиме Айпода. Симки в нем быть не должно - чисто только как плеер. Т.е. звонить во время музыки оно не будет, а вот звук с Айфона, особенно с 3 - очень даже хорош! И телефон старый при делах и звук хороший. Емкость у них 16-32 Гб, а четверки есть и на 64 Гб. А вот все эти Ятуры и DMC - так себе в звуке. Посредственная штука. Из минусов - надо заряжать периодически (не так уж страшно), периодически закачивать новую музыку (когда надоест старая))) ну и треки переключать не очень удобно. Из плюсов - хороший звук, качественнее Ятура уж точно! ну и громкость можно на руле регулировать. Ну и старый Айфон пригодится и еще послужит))) Он кстати прекрасно помещается по ширине в карман со шторкой и этой же шторкой прижимается в вертикальном положении и его легко вытащить, например на светофоре, чтобы переключить трек или папку с другим исполнителем. Провод аккуратно выходит вверх и уходит потом вниз в обивку тоннеля к голове.
KorzH писал(а):блюпуп модуль в каком качестве звук передает? 128? Ели так, то нах он не нужен, кроме как для телефона.
sf писал(а):fomaraos, найди 1 мм алюминий, вырежи полоску по ширине оторванной полосы, и срасти на всей длине целую часть и оторванную через этот алюминий. Сзади, винтиками М3 в потай с гайками. Внизу сделай уголок, просверли бампер 3 мм сверлом и так же впотай поставь винт с гайкой, скрепив низ этой полосы с бампером в точке где его не будет видно. Будет крепко и надежно! И с другой стороны армируй это место алюминием, пока целое. А потом просверлишь где надо алюминий по месту и прикрутишь саморезами подкрылок. И форму бампер держать будет. Для начала выкройку только из картона сделай, смоделируй, а потом в металле. Сталь не советую - ржаветь будет.
sf писал(а):вот одно не пойму, зачем Альфе фаркоп? По моему это хуже чем 215/60/14 будет выглядеть... Фаркопы - рисовозкам!
Litr писал(а):Диски больная тема Альфистов:) Круче может быть только ангельские глазки на Альфу,
fomaraos писал(а):sf писал(а):А мне кажется, что по блютусу звук передавать вообще не то. Лично я пришел к тому, что самый простой ход - сделать AUX IN и со старого айфона (3 или 4) просто пускать звук. В режиме Айпода. Симки в нем быть не должно - чисто только как плеер. Т.е. звонить во время музыки оно не будет, а вот звук с Айфона, особенно с 3 - очень даже хорош! И телефон старый при делах и звук хороший. Емкость у них 16-32 Гб, а четверки есть и на 64 Гб. А вот все эти Ятуры и DMC - так себе в звуке. Посредственная штука. Из минусов - надо заряжать периодически (не так уж страшно), периодически закачивать новую музыку (когда надоест старая))) ну и треки переключать не очень удобно. Из плюсов - хороший звук, качественнее Ятура уж точно! ну и громкость можно на руле регулировать. Ну и старый Айфон пригодится и еще послужит))) Он кстати прекрасно помещается по ширине в карман со шторкой и этой же шторкой прижимается в вертикальном положении и его легко вытащить, например на светофоре, чтобы переключить трек или папку с другим исполнителем. Провод аккуратно выходит вверх и уходит потом вниз в обивку тоннеля к голове.KorzH писал(а):блюпуп модуль в каком качестве звук передает? 128? Ели так, то нах он не нужен, кроме как для телефона.
Если бы была цель добиться прям по-настоящему хорошего звука, то, само собой, Bluetooth бы не использовал. Просто была цель слушать, что хочется, а не радио и CD Включаю через iPhone из Apple Music - вполне устраивает. Больше всего не хотелось связываться с проводами (aux и пр.) и оставить штатный вид центральной приборки (не менять голову).
KorzH писал(а):У меня стоит audiolink ipod. Вот вещь дк вещь. fomaraos лучше б такую ставил, чем аукс обычный. И управление есть, и зарядка, и звук без конвертации идет в режиме чейнджера.
sf писал(а):Сигнал должен идти по поводам. Остальное звучать не будет. От слова никак
