Сообщение maksimus » Вс апр 22, 2018 12:29 pm
Litr писал(а):Установил фаркоп.
Есть рассказ как все делалось? Может фото?
Пришлось ли сверлить кузов?
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение KorzH » Вс апр 22, 2018 5:53 pm
sf писал(а):убого смотрятся 205/55/16. И ездить на них по НАШИМ дорогам тоже убого. Это точно означает издеваться над машиной. На тойоте Камри этот размер нормально смотрится почему то. Что такое рисовозка?
Камри и есть рисовозка :D Видишь, как мы сразу поняли друг друга :D
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение sf » Вс апр 22, 2018 9:24 pm
Однако странное название. Первый раз слышу подобное. Камри, к слову - автомобиль представительского класса, и достаточно комфортный, особенно предыдущего поколения. Жаль нельзя на Альфе ездить по нашим дорогам с низким профилем только. Вот и пытаюсь выкрутиться хоть как то... И так с ноября простояла всю зиму в гараже - не рискнул до вчерашнего дня выехать. Да и просвет с 205/55/16 очень низкий. Вот и хотел поставить 215/60/16, чтобы помягче и повыше хоть было, а вы сразу - издеваться над Альфой. В какой стране живем не забыли?
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение AlekcandR159 » Вс апр 22, 2018 9:40 pm
sf писал(а):Однако странное название. Первый раз слышу подобное. Камри, к слову - автомобиль представительского класса, и достаточно комфортный, особенно предыдущего поколения. Жаль нельзя на Альфе ездить по нашим дорогам с низким профилем только. Вот и пытаюсь выкрутиться хоть как то... И так с ноября простояла всю зиму в гараже - не рискнул до вчерашнего дня выехать. Да и просвет с 205/55/16 очень низкий. Вот и хотел поставить 215/60/16, чтобы помягче и повыше хоть было, а вы сразу - издеваться над Альфой. В какой стране живем не забыли?
Норм.размеры надо ставить))- 225/55/17 , 235/50/18 , 245/40/19. Тогда пузом не будешь елозить)
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение ksov » Вс апр 22, 2018 9:46 pm
На 215/60 будет смотреться как Audi Allroad, была у нас такая 159sw. У меня 215/55R16, заводом допустимо. Тоже зимой не эксплуатировал, даже отвык.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение sf » Вс апр 22, 2018 10:06 pm
Менять диски в планы не входило. На 18-19 профиль будет низким. По нашим дорогам на них ездить крайне нежелательно. По Уфе во всяком случае. Аudi Allroad - отличный автомобиль! Из всех ауди самый лучший!
sf
Сообщение Bajjio » Пн апр 23, 2018 9:24 am
sf писал(а):Менять диски в планы не входило. На 18-19 профиль будет низким. По нашим дорогам на них ездить крайне нежелательно. По Уфе во всяком случае. Аudi Allroad - отличный автомобиль! Из всех ауди самый лучший!
На 18 не самый низкий профиль. Вы еще по Салавату не ездили)))
Кстати, на 18 нормально.
Bajjio
Сообщение AlekcandR159 » Пн апр 23, 2018 10:15 am
На 19" также можно нормально ездить)) и сразу ПДД начинаешь в городе соблюдать, особенно в скорости))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение fomaraos » Пн апр 23, 2018 11:21 am
Пришел Bluetooth модуль. Поставил, все работает. Выбрал именно этот, так как в отличии от того же ятура bluetooth уже встроен и не нужно докупать отдельный модуль.
Встает в штатный разъем головы и имитирует работу cd ченжера.
В комплекте микрофон, кабелек AUX и пульт для remote управления. Все это не использовал.
Кинул в бардачок. Минимальный колхоз, если нет штатного Blu&Me. :smt006
Вот такой еще дополнительный блок фильтра с предохранителем. Звук в порядке.
Так как питание подается от головы, то включается при включении зажигания и отключается через 10 секунд после выключения зажигания. Аккум жрать не должен.
Снял передний бампер, чтобы привести в порядок и покрасить нижнюю сетку, заодно разобраться с тем, что на левой арке между бампером и подкрылком отверстие, тогда как справа бампер и подкрылок стоят вплотную.
Увидел следующее:
Изображение Изображение
Вот эта пластиковая планка по идее с завода припаяна к бамперу. Она придает форму бамперу + крепит подкрылок.
С правой все ок (с низу подклеил). А вот левая отвалилась от бампера и оказалась сломанной в нижней части. Пока что так приклиел, бампер принял форму и зазора нет, но нижняя часть все равно отломана.
Господа, есть мысли где эту штуку можно найти отдельно? Артикул 60696169
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Paduk » Пн апр 23, 2018 11:52 am
Номер 60696169 это номер вон тех мет закладных что в пластике.
Меня сам пластик тоже интересует, т.к. бампер с разбора продали без оных.
99% что идет в сборе с бампером.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение fomaraos » Пн апр 23, 2018 12:01 pm
Paduk писал(а):Номер 60696169 это номер вон тех мет закладных что в пластике.
https://www.szrociarnia.pl/product-pol- ... 96169.html
Хоть в наличии нет, но по артикулу пробивается как вся планка.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Paduk » Пн апр 23, 2018 12:51 pm
Это же поляки, а раз поляки значит это разборка...
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Litr » Пн апр 23, 2018 1:20 pm
Да, кузов сверлить пришлось. Нужно снять бампер, заднюю банку глушителя, в багажнике обшивку.(не полностью, чтобы отодвинуть боковины).Я фаркоп выстовил,прижал домкратом, зделал метки, убрал фаркоп, просверлился, прикрутил.Вроде никаких особых ныксов небыло.Бампер потом подрезать, я ножницами по металлу. Фаркоп оригинал, долго искал, подвернулся за 50 евро.(фото только одно, и то зжимать надо, что я неумею)
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение KorzH » Пн апр 23, 2018 5:14 pm
блюпуп модуль в каком качестве звук передает? 128? Ели так, то нах он не нужен, кроме как для телефона.
KorzH
Сообщение sf » Пн апр 23, 2018 11:52 pm
А мне кажется, что по блютусу звук передавать вообще не то. Лично я пришел к тому, что самый простой ход - сделать AUX IN и со старого айфона (3 или 4) просто пускать звук. В режиме Айпода. Симки в нем быть не должно - чисто только как плеер. Т.е. звонить во время музыки оно не будет, а вот звук с Айфона, особенно с 3 - очень даже хорош! И телефон старый при делах и звук хороший. Емкость у них 16-32 Гб, а четверки есть и на 64 Гб. А вот все эти Ятуры и DMC - так себе в звуке. Посредственная штука. Из минусов - надо заряжать периодически (не так уж страшно), периодически закачивать новую музыку (когда надоест старая))) ну и треки переключать не очень удобно. Из плюсов - хороший звук, качественнее Ятура уж точно! ну и громкость можно на руле регулировать. Ну и старый Айфон пригодится и еще послужит))) Он кстати прекрасно помещается по ширине в карман со шторкой и этой же шторкой прижимается в вертикальном положении и его легко вытащить, например на светофоре, чтобы переключить трек или папку с другим исполнителем. Провод аккуратно выходит вверх и уходит потом вниз в обивку тоннеля к голове.
sf
