alfa01159 писал(а):При включенном зажигании без запуска ДВС кто туда накачает 30 атм???
Точно, посмотрел, 5.5 бар показывает.
MaXReLaX писал(а):это давление топливного насоса в баке ,вполне нормальное ,чтобы успевать снабжать насос высокого давления
chip33 писал(а):MaXReLaX писал(а):это давление топливного насоса в баке ,вполне нормальное ,чтобы успевать снабжать насос высокого давления
Ну вообще надо различать давление и пропускную способность. Давление можно и через миллиметровое отверстие нагнать, но поток при этом будет никакой. Так что при забитом фильтре давление может быть в норме, но "успевать снабжать" уже нет.
MaXReLaX писал(а):chip33 писал(а):MaXReLaX писал(а):это давление топливного насоса в баке ,вполне нормальное ,чтобы успевать снабжать насос высокого давления
Может ещё про фонтан Герона поразмышляем ,как тебе датчик давления контура низкого давления покажет производительность ??Насос его создаёт ,значит жив ,а то что у тебя там хоть дыра - это уже другая эпопея ...
Не может быть пропуска искры в свече от бедной смеси ...
sf писал(а):Что такое рисовозка?
